  New Posts New Posts RSS Feed - Detaljering Marklin Di3
Helgejohan3 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Helgejohan3 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Detaljering Marklin Di3
    Posted: 26 oktober 2015 at 12:17
Jeg har litt planer om andre ting til Marklin Di3 for jeg driver med litt paralelle prosjekter, det største er Di2. Jeg lager også, (for tidlig stadie til å vise bilder) detaljeringskit til Marklin Di3. Da har jeg først luftslanger i (forhåpentligvis i stål) som side prosjekt og vurderer litt andre ting også men vil ta litt etter litt. Man må borre festehull i kåpen for å feste de men det klarer dere. Heljan leverte noe slikt en gang i plast.
Noe annet: Grunnen til at jeg har litt høye priser på enkelte ting er at all fortjeneste går til utvikling og prøver fra Shapeways, så dere kan se på høye priser som sponsing av nye deler. (feks overgnagene til NEM)
NEM overgangene vil koste betraktelig mer enn de man ellers får men hvis dere vil sponse utvikling så kan dere kjøpe fra meg. Jeg har ikke tatt et eneste øre (vel cent) i egen lomme. Jeg skal forresten kjøpe en Di3 for å teste ut, ikke bare NEM-overganger men også luftslangene og andre detaljer jeg har i tankene.
Mvh.
Designer
HJM.models
MY1201 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2015 at 12:54
Luftslangene du skal lage, er det de samme som du kan se på denne modellen? Togbutikken
Edited by MY1201 - 26 oktober 2015 at 12:56
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Helgejohan3 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2015 at 13:07
Næ, Er dette Marklin sin? Den var lekker.
Jeg kan røpe at den mangler ploger noe som også er et prosjekt jeg har planer om - ploger i stål. Både åpen og hel plog.
Mvh.
Designer
HJM.models
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Helgejohan3 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2015 at 13:09
Men da blir luftslangene til de som har den gamle modellen. De kan glede seg til det.
Mvh.
Designer
HJM.models
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2015 at 13:38
Før du går i gang med å lage detaljeringstilbehør, bør du sjekke hva som allerede finnes fra småskalaprodusenter som Scandinavian Miniatures, Skala Design og Steinar & Steinar. Førstnevnte har allerede et sett med bremseslanger:
(Så spørs det bare når de kommer med et nytt opplag når det ene settet de har på lager, er utsolgt.)
Edited by TorsteinS - 26 oktober 2015 at 17:49
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Helgejohan3 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2015 at 13:45
Ja, men det er mange som har den gamle modellen helt uten detaljer og det er de jeg skal fokusere på. Dessuten lager ikke jeg opplag, for hos meg blir de alltid å få tak i siden jeg kan betille (hypotetisk) en og en fra Shapeways og alltid ha det tilgjengelig selv om det sikker er 20 in stock bestandig eller mer.
Men husk en ting, og da spesiellt dere med Marklin. De stive prisene mine skal hjelpe meg til å fortere få mulighet til utvikling. De går ikke i egen lomme, for alt går til Shapeways. Tenk på det når dere betaler mer enn hos andre. Når jeg får god nok råd etter nok finansiering så skal jeg senke prisene. Når jeg tar 70 kr for en NEM overgang så går alt til videre utvikling. Da sponses jeg med 5 euro i utviklig av nye deler per kobling.
Mvh.
Designer
HJM.models
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pelle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2015 at 17:15
Originally posted by TorsteinS TorsteinS wrote:
..Så spørs det bare når de kommer med et nytt opplag når det ene settet de har på lager, er utsolgt.
De har mange på lager og også tilsvarende i messing. Står ikke noe om at de bare har ett i nettbutikken?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2015 at 17:45
Jeg misforsto nettsiden, da det står "På lager" rett over tallet "1", som imidlertid er "default"-verdien i feltet for antall som ønskes bestilt. Boksen rundt tallet er knapt synlig, og pilene for å endre antall blir først synlige når en beveger musepekeren over.
This page was generated in 0,045 seconds.
