  New Posts New Posts RSS Feed - Litt spørsmål om Z-skala
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Litt spørsmål om Z-skala
    Posted: 17 mars 2007 at 13:26
Siden det ser ut som det blir anlegg med Z-spor på meg har jeg et par spørsmål, kanskje noen dumme spørsmål men jeg har lite peil så tilgi meg...
1. Kan man bruke en Märklin trafo av den gamle blå typen jeg fikk med et startsett på z-materiell?
2. Kan man nappe av noen av svillene på sporet siden jeg skal bruke det som Nm spor?
3. Hva er minsteradius et lok/skinnebuss med boggier kan kjøre gjennom?
4. Hva er største mulige stigning for tilsvarende, uten vogner, men med N skala kåpe? Kan og bli aktuelt med et lite diesellok med noen få godsvogner, hva med stigning da?
5. Hvordan er bruktmarkedet for enkle boggilok/skinnebusser? Er det lett å få tak i brukte rette skinner, flexi, faste svinger og el. veksler?
Håper noen vet, trenger sånt til planleggingsarbeidet av CFC...
Edit: Trykkleif
Edited by carlf - 17 mars 2007 at 13:26
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Heine Pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2007 at 14:17
Nei, Z-skala er likestrøm. Kjøp et startsett, så har du trafo.
Quote
Det går bra hvis du limer fast sporet til underlaget. Hvis du ikke limer blir det nok litt ustabilt...
Quote
Jeg har 9 cm radius på kakeboksen, og der kan jeg kjøre med boggilok og små 3-akslede lok.
Quote
Hvis du ikke har vogner hengende etter behøver du ikke å bekymre deg for stigninger...
Quote
I Norge: begrenset
I Tyskland (ebay.de) ubegrenset - Akkurat nå er det 3400 auksjoner der i kategorien Z-skala.
Heine
karsten View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote karsten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2007 at 23:32
Jeg kjøpte en skinnebuss (Z) på eBay for 40 Eur i sist uke, ny koster ca. 900,-
Greit utgangspunkt for et to-akslet drivverk, hvis du skal bygge Nn skala.
Det er også en del brukte veksler.
Karstein
Edited by karsten - 19 mars 2007 at 10:04
mvh Karstein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 mars 2007 at 11:11
Takk for svar, det hjelper endel!
Hadde håpet det var bedre marked for brukt Z skala i Norge da...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote karsten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 mars 2007 at 11:48
Dessverre er det lite brukt her i landet. Hender det dukker opp noe på finn og qxl, men det er som regel høyt priset. Oftest er det noe som bestemmer seg for å slutte med Z og dermed selger alt samlet, startsett, skinnesett og diverse. Gjerne ikke det man er ute etter.
Ville vært litt skeptisk til å fjerne sviller i flexiskinner. Har ikke prøvd, men kan tenke meg at det blir litt ustabilt etterpå.
Husk at en trafo koster omtrent det samme som et startsett med trafo.
mvh Karstein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 mars 2007 at 15:34
Hva med på messer? har egentlig vært blind for annet enn H0 tidligere... Jeg tenkte å dra på Z-mod messa, og jeg kommer jo på Kråkstadmessa.
baywatch4ever View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote baywatch4ever Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2009 at 17:07
Lite spørsmål jeg håper noen kan svare meg på. Hva er høyden på et lokomotiv som har slått opp stømavtakeren (eller hva den heter for noe) på taket?
Jeg skal bygge bilbro over sporet, og trenger å vite hvilken klaring jeg må ha for tog og strømkabel.
Håper noen kan svare raskt:-)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote karsten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2009 at 19:56
Hvis du regner 40mm fra kryssfinér til kryssfinér så har du i alle fall mer enn nok til korkunderlag, skinner, lok og kjøreledning.
(En kjøreledningsmast er 38mm)
Strømavtakeren trenger ikke nødvendigvis full høyde i tunnell, sjekk Heines tips:
mvh Karstein
This page was generated in 0,033 seconds.
