  New Posts New Posts RSS Feed - skjæring av isopor
skjæring av isopor
Hans-Ingve View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hans-Ingve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: skjæring av isopor
    Posted: 28 august 2005 at 16:43
noen som veit noen gode måter og skjære isopor på?
også hvordan man kan skjære detaljert?
GeirC View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirC Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 august 2005 at 16:47
Isopor.... Vel, en vanlig sag, men det blir mye støv. Jeg bruker kun styrofoam, og da bruker jeg en foamcutter, en varm tråd som smelter seg gjennom.
ØyvindS View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ØyvindS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 august 2005 at 23:14
Hei Hans Ingve
Foamcutter kan godt brukes til Isopor (egentlig EPS - Expanded PolyStyrene). (Isopor, Jackopor, Sundolitt er handelsnavn for det samme). Ulempen er avgivelse av gass.
Selv bruker jeg linoleumskniv, med bladet helt trukket ut, til å skjære i platene. Med den har jeg full kontroll. Mine FREMO-moduler er utelukkende av EPS, både landskap, underlag for spor og veier.
Det blir en del bøss, men det kan gjøres litt mindre plagsomt ved å "fukte" EPS"en - da blir ikke kulene så statisk ladet. Bladene skal være meget skarpe for presisjonsskjæring, og må byttes relativt ofte. Men de kan ofte brukes til andre ting senere.
Flere bruker EPS til å lage fjell med, helt uten eller med minimalt dekke ovenpå. Hvis du skjærer, filer og/eller rasper opp overflaten på EPS, og så varmer den opp med en varmepistol, lar den kjølne, og varmer igen, så får du en ganske så utmerket stenstruktur. (Metode: Øystein Wiik). Tørkerullpapir dyppet i maling eller lim, og lagt på litt krøllet er en annen effektfull måte. (Metode: Øivind Eidsmoen)
Bruker du varmemetoden for å lage fjell, kan det anbefales å bruke såkallt flammehemmet EPS, da den er litt lettere å kontrollere. Den vanlige smelter litt for raskt. Uansett, sørg for rikelig med luft rundt elektriske komponenter som avgir varme.
 - et utmerket materiale til MJ.
mvh Øyvind Strøm
