Gipsbandasje |
tognybegynneren ![]() Viderekommen ![]() ![]() Joined: 12 juli 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 43 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 09 november 2012 at 22:34 |
Noen som vet hvor man får tak i gipsbandasjer? Og hvordan bygger man fjell i høyden?
Besøk ditt nærmeste apotek og be om bandasjegips. Du får kjøpt enkeltruller eller kartonger med 10 ruller.
For å bygge fjellet i høyden må du bygge opp et underlag til fjellet i enten styropor, hønsenetting eller en kombinasjon av disse, alt etter hva du etter hvert synes er enklest for deg. Eirik |
En annen måte er lage baller av sammenrullet avispapir som så taps sammen opp over i høyden. Legge deretter over slike gipsruller du spør etter. En billigere måte enn styrofoam :-)
Den rimeligste er nok å lage et skall av flettverk med strimler skåret ut av kasserte pappesker. Flettverket holdes sammen ved hjelp av stiftemaskin eller smeltelim. Man bør gjerne ha noe å forankre toppen av landskapet i her og der. Best er det gjøre slike som landskapskonturer i finér el.l., men det er også mulig å bruke oppreist trelast til slikt.
Se også her: http://sando.co/index.php?aut=&vis=208&nid=3&engelsk=0 |
Ang. Gipsen på apotek, vil ikke den være dyr, i og med at det sikkert er sånn hudvenlig gips. Hvar inne på Amundsenhobby(der jeg handler da) og der kostet dem 70kr for 200*20cm.
F.eks. Faller sin gips er såvidt jeg husker levert i en kartong som inneholder en gipsrull pakket i papir med firmalogo for en leverandør til legemiddelindustrien...
Ser på det bilde(http://sando.co/index.php?aut=&vis=208&nid=3&engelsk=0) under naturens egne produkter, lurer på hvordan du klarer å få fjellene til å se så naturlige ut?
