  New Posts New Posts RSS Feed - Hjelp til å tolke H0-B96 Normen
janerts View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hjelp til å tolke H0-B96 Normen
    Posted: 19 november 2005 at 10:20
Lurte på å bygge ein fremo modul. Fant derfor fram til http://www.fremo-norge.org/normen/B96.pdf og skreiv ut denne.
Sitt no og overfører måla til kartong for å lage meg ein mal. Har i midlertid litt problem med å forstå tegninga når det kjem til det store holet nede. I tegninga står det at underkant skal vere på y 25 og overkant skal vere på y 70. Det står og at buen i endane skal vere R20. Det ser og ut som om senterlinja igjennom holet ligg på y 50. Dette får eg ikkje til å gå opp. Bue på R20 (blir 40mm i diameter) passar ikkje i hol som er 45 mm stort.
Kva er feil? Skal underkant vere på y 30 eller skal bue vere R22,5?
Jan-Rune
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2005 at 10:38
Tror ikke det trenger være noe feil.
Arne
Edited by aha
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2005 at 10:43
Det var ny mykje meir informerande info i forhold til den tegninga som eg refererte til. Kva tegning kjem den i fra?
Det betyr da at senter vert på Y 47,5?
Jan-Rune
Edited by janerts
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2005 at 10:59
Ja, senter for radien blir 47,5 og 187 i x rettning. Dette hullet er kun tenkt til bærehåndtak og for gjennomføring av 2 ledninger ved sammenkobling. Vær heller mer nøyaktig på alle de andre målene på endestykket enn akkurat dette hullet.
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2005 at 13:12
Som Arne sier er ikke målene på dette hullet så kritiske. Det som er viktig med endestykket er plasseringen av festehullene (de 5 stk 12 mm hullene for bolter) i forhold til plasseringen av sporet.
Det mest "kritiske" målet på det store kabelhullet er igrunnen hullets underkant"s avstand til underkant av endestykket. Når begge endestykker på to nabomoduler har samme avstand her er det enklere å justere dem på plass, fordi man kan få et godt grep med hånden i begge modulene samtidig..
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2005 at 14:26
Og med laserskårne endestykker i tre til 150,- for paret slipper man å bekymre seg for dette ;)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2005 at 20:04
Som en får tak i kvar?
Jan-Rune
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2005 at 23:21
Send meg en mail på post@togbutikken.no så sender jeg deg så mange du vil ha på mandag.
