Lima el 14 og el 13 |
vetle1 ![]() Veteran ![]() Joined: 20 februar 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 169 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 11 januar 2008 at 20:39 |
Jeg fikk en pakke i posten idag med en el 13 i gammeldesign og en 14 i nydesign.
El 14
Når jeg tok opp loket så jeg at antenna på taket var et horn som
skulle vært mellom vinduene.
Hvordan skal jeg få det ut?
Jeg vurderer å klippe det i to med en avbiter for å spare kåpa
for skadene det kan bli om jeg lirker den ut.
på en annen side kan den lille biten som blir igjen inni loket
sette seg fast.
vindusviskerene var limt fast.
det var også kommet litt limsøl på vinduene og litt på taket.
El 13
Buffer bjelken var knekt på midten så det stakk utover.
Takker for svar på forhånd.
Edited by vetle1 - 11 januar 2008 at 22:10 |
Dovrebanen, Hovedbanen, Arendalsbanen, Sørlandsbanen mvh Vetle Forumet smalspor avd. Arendal |
En ting til:
Bufferene har blitt presset inn så hardt at det har kommet sprekker i
bufferholderene på el 14. Edited by vetle1 - 11 januar 2008 at 21:54 |
EFP&CO ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 22 november 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 135 |
Tror eg ville prøvd fra innsida av kåpa, å presseforsiktig med ei nebbtang?
Gospeltrain
perflo ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 25 juli 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 70 |
Du risikerer nok å ødelegge hornet, men jeg vill ha boret forsikting fra innsiden av kåpen med et 1mm bor og sett om det løsner da.
Ny antenne lager du av en kobbertråd.
Per
perflo
