vendesløyfe |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 05 april 2007 at 16:12 |
hei, jeg skal lage en bane som er formet som en hestesko med vendesløyfe i hver ende. skal også ha en fjellbane, er det noen som har tips til hvordan vendesløyfene kan gå opp i forskjellige nivåer????
kokken
Mener du hvordan du skal kunne ha vendesløyfene på to nivå, med stigning mellom?
ja var noe sånt jeg hadde tenkt, evt skjule stigningen med fjell eller skog
kokken
Har du laget en skisse av det du tenker på?
har kun skissene og ideene i hodet mitt, desverre..... en mulighet er jo en heliks, men den tar jo så veldig stor plass
kokken
Hvor stor plass har du, da?
Lengde/bredde? Du skal bygge en U? En hestesko? Når du skriver vendesløyfe ser jeg for meg en måte å snu togene på i endene av linja. Slik du beskriver det, lyder som du ser for deg et anlegg med to nivå, forbundet på en eller annen måte? |
togene skal kunne snu i enden av linja, samt gå opp til neste nivå, bredden på anlegget er 100-120cm |
Skulle det ikke være en hestesko? Kan du gå inn i hesteskoen?
Tror nesten du må lage en skisse av formen på anlegget for at det skal bli forståelig, som viser nøyaktig hvor mye plass du har. |
jo det skal være en hestesko, mente at bredden rundt hele hesteskoen er 100-120cm rundt. men jeg kan prøve å tegne anlegget
kokken
ben ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 139 |
vet ikke om jeg helt skjønner hva du har tenkt, men jeg hadde en gang ett anlegg over to nivåer. Banen hadde to vendesløyfer som var plassert over hverandre, altså den ene på nivå 1 og den andre på nivå 2. Så hadde jeg ett skjult spor som forbandt dem over en liten stigning bak selve vendesløyfene. Dermed kunne jeg enten kjøre "realistisk" fra vendesløyfe til vendesløyfe med kryssing osv, eller jeg kunne bruke anlegget som rundbane og bare la tog gå av seg selv i ring.
Ben-Sigvald
skjønner at jeg har forklart dette litt dumt og vrient, men det er som du sier at jeg skal få til en rundbane med vendesløyfe i hver ende. den ene vende sløyfa kan krysse til et høyere nivå som du sier
kokken
