  New Posts New Posts RSS Feed - Hobby signal
Hobby signal
marklintog View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hobby signal
    Posted: 16 mars 2015 at 12:32
Er det noe spesielt med Hobby signal serien til Marklin utenom at dem har slik firkantet plugg i enden slik at den kun funker sammen med MA72751  ? prøvd å koble sammen 1 signal sammen med marklin pens da kommer det opp bare både grønt og rødt samtidig som forsvinner med engang nå trykket. Er det noe spesielt med MA72751 boksen ?
Ønsker gjerne få til at signalet bytter farge samtidig som pensen. Trenger hjelp da er meget grønn føler jeg på dette med signaler osv. Ingen planer om å bruke kontaktskinner bare kontrollpult bokser som jeg trykker på for bytte retning på pens. Blir for komplisert blir det kun penser og lys til pensene på anlegget. Bare litt trist ikke få brukt eventuelt signalene har.
Edited by marklintog - 16 mars 2015 at 12:35
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mars 2015 at 22:19
Veldig glad for hjelp.
H. Lindholm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mars 2015 at 22:55
Nå skriver du ikke konkret hvilke signaler du har, men jeg regner med at det er art. 74391 (eller eventuelt 74371 eller 74380).
Jeg har ikke disse signalene selv, men ut fra beskrivelsene er dette signaler uten noen som helst medfølgende styringsenheter. I praksis er det dermed bare en stolpe med en rød og grønn lampe.
Alle signaler må ha en eller annen form for styringsenhet som blir stilt til den stillingen signalet skal ha, og holder seg i den stillingen. I "gamle dager" var denne styringsenheten enten en manuell bryter, eller et elektromekanisk rele som ble styrt av korte pulser fra en stillpult eller fra kontaktskinner. I dag er slike styringsenheter som oftest elektroniske, gjerne i form av en digitaldekoder.
I bruksanvisningen til signalene 74391, 74371 og 74380 går det tydelig frem at disse signalene bare kan brukes sammen med stillpult 72750 (nå utgått) eller 72751 (arvtager etter 72750). I bruksanvisningen til disse stillpultene står det tilsvarende at de bare kan brukes sammen med signalene 74391, 74371 og 74380.
Disse stillpultene er i praksis manuelle brytere som inneholder styring spesielt tilpasset de nevnte signalene. Det er også derfor signalene har spesielle kontakter som bare skal passe inn i stillpultene 72751/72751. Du kan derfor ikke koble disse signalene sammen med sporveksler. Signalene og sporvekslene må kobles til hver sine stillpulter, og styres hver for seg.
Det vil si - det er selvfølgelig mulig å koble signalene slik at de skifter samtidig med sporveksler, men da må du anskaffe enten elektromekaniske releer eller elektroniske styringsenheter i tillegg, og koble om signalene på en annen måte enn det bruksanvisningene sier. Da må du selv vite nøyaktig hvordan både signalene og styringsenhetene virker, og du mister eventuell garanti og reklamasjonsrett fordi du bruker signalene på en annen måte enn det som er beregnet fra produsenten.
Hvis du ikke har bruksanvisninger kan de lastes ned fra www.maerklin.de
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mars 2015 at 23:01
Tusen takk for fyldig svar som var lett å forstå. Regner med at velger bort da signalene og blir bare penser med lys på anlegget.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 mars 2015 at 17:01
Ser at Marklin M 84 dekoder kan man koble disse pluggene fra Hobby signalene rett inn kan man koble pensen inn på samme da er plass ovenfor hvor pluggen går inn ? eller blir porten opptatt med at signalet er allerede koblet til ? siden i brukermanualen kan kan visst koble til kontrollpult bokser og kontaktskinne i andre enden.
Hvis kobler M83 og M84 dekoder boksene sammen vil det kunne gå an å sette begge på samme adresse slik da etterpå vil bli styrt på likt penser og signaler at bytter om retning og farge på likt. Også kan styre dette med kontrollpult ?
Edited by marklintog - 17 mars 2015 at 17:14
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marklintog Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 april 2015 at 14:03
Hvordan kobler jeg opp om jeg ønsker bruker rele f.eks. Marklin 7244/7245 sammen med hobby signal og marklin penser med motor ? finnes det noe tegninger som er enkle å forstå?
Vil rele hjelpe meg oppnå eventuelt at penser og signaler funker sammen bytter farge og retning på likt når pensen legges om ?
