Et par spørsmål om Lenz |
Toko ![]() Viderekommen ![]() Joined: 02 april 2005 Status: Offline Points: 32 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 03 november 2014 at 22:00 |
Er det noen som har erfaring med å bruke Roco multimaus sammen med Lenz sitt digitalsystem?
Etter det lille jeg har funnet på nettet skal dette gå bra, men med noen muligheter for at systemet kan gå i vranglås ved ujevne intervaller. Er det noen som kan si noe om oppgradering av Lenz? Jeg kjøpte mitt system for noen år siden. Det er versjon 3.6. Prøvde å spørre på Hobby-Shop, men der var det så som så med info om dette. Kommer det nyere programversjoner etter hvert? Og hvordan laster man inn dette i så fall? Tore |
programmeringssporet ![]() Veteran ![]() Joined: 12 desember 2013 Status: Offline Points: 405 |
Det skal fungere. (litt avhengig av versjoner ?). Hva har du av Lenz utstyr, og hva skal du kjøpe ? Hvis du tenker på å kjøpe et startset med z21, er det vel kanskje like greit å pensjonere Lenz sentralen, og gjøre som meg : Kjør Lenz LH 100 og Li100 mot Roco Sentralen. Hvis du kun skal anskaffe Multimaus (med forsterker?), fungerer denne mot Lenz sentral, men du må gå inn i Mulitmausen og sette expressnet adressen statisk (roco sentraler tildeler adresser automatisk, Lenz har ikke denne funksjnen) Oppgradering av Lenz gjøres ved å sende inn enheten (eller bare programbrikken) |
Jeg har en Lenz sentral LZV 100, og to stk. håndkontroller LH100.
Tenkte å prøve en multimaus bare for å prøve, for å se hvordan de er å bruke, da en kompis har et par slike. Skal man sende inn enheten må vel den sendes til Lenz da. Tar vel litt tid da vil jeg tro. Tore |
GeorgII ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 30 september 2009 Location: Norge Status: Offline Points: 151 |
Det fungerer aldeles utmerket med Multimaus. Jeg har 2stk tilkoblet ver. 3.6 og de mottar adresse automatisk. Mye enklere å bruke enn Lenz egne håndkontroller.
H0, Lenz LSV100 ver.3.6, TC Gold7, TP
Vi hadde litt problemer med multimausen.
Etter at den virket en stund, ble det error 13. Og det fikk vi ikke løst. Neste dag var det likt. Virket en stund før det ble error 13. Tore
Du vet kanskje hva det betyr... ERR 13: Der blev ikke fundet nogen X-PressNet-master. Her er der et problem med enheden, der er tilsluttet den anden master-udgang. Tag stikket til enheden ud, og sæt det i igen. Kontrollér X-bus-adressen, hvis fejlen ikke er afhjulpet |
