Lader til NiMH/ NiCd batterier. |
Author | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 13 januar 2016 at 15:06 |
Det har i årevis vært en utfordring å holde levetiden oppe på materiell som har innebygget NiCd- / NiMH-batterier. Disse er gjerne laget i små serier i England.
Årsaken er oftest at man bruker loket lite og det settes bort med ukjent SOC (State Of Charge) på batteriet. Medfølgende lader til loket er oftest fra fabrikk av "konstant strøm"-typen og kan lett ødelegge batteriet dersom man ikke vet SOC når man lader. Tidligere hadde Biltema en grei lader som også ladet ut batteriet slik at man visste SOC når man skulle sette bort loket - eller lade opp på ny. Ved å utlade helt før ny opplading får man heller ikke "memoryeffekt" (som gjør at batteriet har langt lavere lading enn spesifisert). Nå har jeg funnet en tilsvarende lader hos Kjell & Co Den har Nr. 44-117 og ser identisk ut som den som Biltema hadde tidligere. Prisen er NOK 279. Lader Denne laderen klarer fra 2-10 celler og kan justeres enten til 0,5A eller 1,0A ladestrøm. Man må altså vite hvor mange celler loket har og max. ladestrøm. De fleste små traktorer har 6 celler (7,2V) noen større lok bruker 10 celler (12V). Ladestrøm kan man gjerne sette til 0,5A. Jeg har aldri opplevd oppvarming av cellene med slik lav strøm. Den har også en bryter for å utlade batteriet før den lader opp. Jeg mener at de fleste som har "konstant strøm"-ladere bør anskaffe seg en slik type lader for å bevare batteriene så lenge som mulig. Slike "Plug & Play"-ladere har vært en mangelvare på markedet i Norge. De som finnes er enten for enkle til å ivareta viktige funksjoner eller temmelig kompliserte og kostbare. |
Svein_H ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2126 |
Jeg må innrømme at jeg blir litt skeptisk når jeg leser det du skriver her Kjell. Når man kjøper en ferdig batterimodell forventer man jo som kunde og relativt uvitende forbruker at den medfølgende laderen passer til modellen man har kjøpt, men hvis det du skriver stemmer er jo det et solid reklamasjonsgrunnlag med mulig heving av kjøpet som ytterste konsekvens. Er det virkelig så kritisk som du skisserer..?
Alle vil vel ha best mulig levetid ut av batteriene sine?
Dette er et tips for å forlenge levetiden vesentlig. - Jeg tror fint at batteriene holder i produsentenes garantitid da de leverer med slike "konstantstrøm"-ladere med produktet som standard. Mer avanserte ladere som denne har vært vanskelig tilgjengelig på markedet. De fleste produsenter er jo heller ikke elektronikkeksperter, så de kjøper det som er på markedet når modellen produseres. Det med vedlikehold av batterier er vanskelig og krevende for kunder. - Retter du deg alltid etter produsentens anvisning med utlading og lading en bestemt tid, vil du ikke oppnå noe bedre resultat med denne laderen enn en "konstantstrøm"-lader. - Men de fleste - inklusive meg selv - er litt "sløve" med å følge bruksanvisningen til punkt-og-prikke. Denne laderen vil i større grad "automatisere" batterihandlingen - og derved forlenge levetiden vesentlig for den "normale" bruker - og til en "fornuftig" pris. |
Frans ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 157 |
Har brukt en lader fra Kjell & Co art. nr. 44845. Har ladet RC batterier av type MiMH AA og AAA siden 2007. Bruker disse batterier i båt og drone. (og alle andre duppeditter med ladbar batterie). Har aldri hatt noen problemer med levetiden.
Elefun.no har også forskjellige ladere for ladbare batterier. Edited by Frans - 13 januar 2016 at 20:53 |
Hilsen, Frans
Fint at du har gode erfaringer med en annen lader! Det er sikkert fordi laderen din ikke har "konstant strøm" og har en spenningsbegrensing.
Laderen 44-845 er beregnet for batterier som tas ut for lading og ikke faste sammenloddede "batteripakker" som er montert i lok. Nå vet jeg ikke hva "delta-V-overvåkning" i denne laderen går ut på da det ikke er en beskrivelse av funksjonen - heller ikke strømmen den lader med? - Trolig er det en form for pulsing av spenningen der batteriet overvåkes for å se om det holder spenningenen viss periode før den fortsetter opplading. Faller spenningen litt, er det tegn på at batteriet er ferdig ladet. På den måte kan laderen selv også justere antall celler i batteriet - men på denne laderen er nok antall celler gitt ettersom hver battericelle lades separat? Jeg har samme system i en lader fra IMAX som for øvrig var den eneste laderen som Elefun hadde - og som hadde en IUoU-karakteristikk og utlading. Denne laderen må stilles inn hver gang den skal brukes - og er derfor langt fra P&P. (Bor temmelig nær Elefun. - Dette er den hobbybutikken som ligger nærmest meg, så jeg dro ekstra bort til dem for noen måneder siden for å se på utvalget - men fant ingen som var "bra" etter min mening - bortsett fra IMAX som er for komplisert). |
Da skulle det være tomt for denne laderen (44-117) hos Kjell & Co for en stund! Jeg ventet en stund med å kjøpe, slik at andre fikk "slippe til".
De hadde ikke så mange på lager. Fikk de 2 siste i Kristiansand - og de har visstnok et par i Oslo i butikkene der men ingen på postordre? Hovedlageret er tomt både i Norge og Sverige. - Kanskje en gang ut på våren kommer nye inn? "Ny" funksjon på disse laderne er at det er en timerfunksjon som slår av laderen etter 6 timer. - Etter denne funksjonen er max. batteristørrelse ca. 5Ah - noe som skulle holde i massevis for slike batteritraktorer og lok. - Som sagt - en av de beste laderne til NiCd/NiMH-batterier som er "P&P" etter min vurdering, prisen tatt i betraktning. Utlading først, deretter opplading med IU-karakteristikk og sikkerhetstimer etter 6 timer. |
programmeringssporet ![]() Veteran ![]() Joined: 12 desember 2013 Status: Offline Points: 405 |
mener du 44-117, eller er annen ? Her er statusen for 44-117: Art nr: 44117 | Modell nr: MW 6168V OMNI Lagerstatus for Nettbutikken: På lager Din butikk: Biskop Gunnerus gate 2 På lager Nærliggende butikker: Storo Storsenter På lager Triaden Lørenskog På lager Sandvika Storsenter Ikke på lager Ski Storsenter På lager Jessheim Storsenter På lager
Lagerstatus för Webbshoppen: I lager Din butik: Nordby I lager Närliggande butiker: Uddevalla Torp Köpce... I lager Nordstan I lager Partille Allum I lager Trollhättan Etage I lager |
Det var det jeg fikk oppgitt over disk da jeg forsøkte å kjøpe eller bestille et antall over disk i Kristiansand. Jeg prøvde å få tak i de som var på lager i butikker i Norge men det var ikke mulig uten "personlig fremmøte" i butikken.
De har ikke mulighet til å hente varer som ligger i butikker - og sentrallageret var tomt. De hadde ingen dato for når laderen kom inn og kunne derfor ikke ta forhåndsbestillinger. |
Mn erfaring med Kjell & Co, er at de fikser det meste i Sverige. Der er det bare å sende en mail til butikken 3 - 4 dager før, og de bestiller og holder av i butikken.
I Norge virker det som om de har en del erfarne svenske medarbeidere som fikser det meste. har f.eks. skaffet meg Li-Po batterier selv om nettbutikk/lager er tomt. Hvis du trenger flere kan du jo også bestille i nettbutikken. Frakt kr 79. Hvis du bestiller 2 eller noe annet til totalt ca kr 500, får du gratis frakt |
Butikken i Kristiansand er ganske nyåpnet men det virket som om de la seg virkelig i selen da jeg skulle kjøpe en større antall! - De ringte og styrte for å ordne det.
- Mistenker at de ikke har noe i nettbutikken når det kommer til stykke - selv om de tilsynelatende viser et antall? - Skriver du 10 eller 100 stykker av denne laderen, så tar nettbutikken villig imot ordren og sier ikke hva som kan leveres umiddelbart. At de hadde 1 og 2 maksimalt i noen av butikkene i Oslo kunne ekspeditøren fortelle om. De hadde ikke mange i hver butikk. "Typisk" max.antall var 2 pr. butikk. - Vet ikke om hver butikk er et franchiseforetak og derved blir det for komplisert å tilbakeføre varer som allerede er fordelt? |
Per Hilton ![]() Veteran ![]() Joined: 29 november 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 135 |
Om man har 1-4 NiMhceller og tar dem ut for lading, er Ikeas "LADDA" et brukbart alternativ. Den lader hver celle individuelt, og har temperaturdetektor og timer i tillegg til delta-V deteksjon av fullt batteri. Ladestrøm er 500mA for AAA og 1A for AA, samme som Kjell&Cos lader. Den koster 119 kroner. |
Det er "litt vanskelig" å lade 6 NiMH-celler som er innebygget i loket med en IKEA-lader - uten å måtte splitte opp batteripakken i enkeltceller og lade i 2 omganger. - Vil tro at det er rundt 6 timers arbeid - bare for å lade batteriene?!
På små batteritraktorer er oftest batteriene både kapslet og innebygd. Cellene er også loddet sammen. Det er ikke plass til batteriholdere. Samme lader bruker jeg også på de LS-lok som har innebygget batteri til radioen. Jeg har måtte utvide antall celler med 1 (til 5) for å få stabilitet på servoene (oftest Hitec). - Dersom spenningen blir for lav, bruker servoene å bli ustabile. Derfor er det greit med en justerbar lader der både antall celler og ladestrøm kan justeres. |
Du la tydeligvis ikke merke til at jeg innledet mitt innlegg med følgende: Om man har 1-4 NiMhceller og tar dem ut for lading |
- Hele tråden startet med en annet type lader enn for "løse" celler. Det er det som har vært vanskelig å få tak i! For "løse" celler finnes det plenty ladere - også med egnet karakteristikk og overvåkning. |
Nå har jeg fått en "gladnyhet" fra Kjell & Co!
Den omtalte laderen 44-117 er nå tilgjengelig på hovedlageret fikk jeg i dag greie på i min lokale butikk. Ekspeditøren sa at de plutselig hadde solgt mange i Norge den siste tiden, så de hadde kjøpt inn flere?! Derved var det mulig å bestille det antall jeg ønsket - men de har fortsatt "bare" 2 på lager i hver butikk. |
KjellAn ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1011 |
Jeg har allerede kjøpt min lader (art.nr. 44-117) hos min butikk på Nordbysenteret v/Strömstad.
![]() Og den fungerer meget bra ved lading av 4 stk oppladbare AAA-batterier jeg skaffet til min traktor. Laderen takler av en eller annen årsak ikke lading av 3 eller 9 celler, så da koblet jeg sammen en 3-celle og en 1-celle. Og får litt større effekt men ikke mer enn at r/c-mottaker og motor greier det. Nå ligger traktoren på malebenken i påvente av lakkering og smussing. Bilder kommer etter hvert i en egen tråd. |
1, 3 og 9 celler er vel sløyfet da velgebryteren kun har 7 posisjoner og man har "hoppet over" disse valg da de ikke er så mye brukt?
- Imidlertid er det relativt enkelt å tilpasse laderen til 3 celler. Da må man endre SMD-motstanden R26 til 90 kohm og bruke innstillingen for 2 celler. Man kunne gjerne hatt flere celleinnstillinger også - men hva får man for NOK 279?! Det er en fordel å bruke så mange celler man får plass til (innen rimelighetens grenser) når det gjelder R/C-modeller. Motorcontrollere beregnet for fly og båter kan lett stenge ned om spenningen blir for lav for å prioritere kontroll over modellen. |
