Togradio |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 12 november 2006 at 10:57 |
Nysgjerrig: Kan man ta inn togradio på en scanner, og isåfall hvilken frekvens er det?
midnight ![]() Administratorgruppen ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1146 |
Hmm! Hva mener du egentlig nå? Vil bli svært overrasket om det nye GSM-systemet kan lyttes til via en vanlig scanner. Men skiftepersonalet hadde ihvertfall tidligere radioforbindelse seg imellom og dette burde vel kunne tas inn, men jeg aner ikke frekvensen. Kanskje noen av de "profesjonelle" på forumet kan uttale seg om dette? I USA derimot er det mye gøy å høre langs linja... Mye av dette sendes også på nettet. Se her: http://www.railroadradio.net Skal man på railfanning i USA så anbefales det å kjøpe en billig scanner hos f.eks Radio Shack. Det kan gi gode hint om når det kommer tog, men krever at man finner riktige frekvenser og lærer seg litt om navn og mileposts langs linja. "NS detector milepost seven-two-nine point two. Track two. Total axel count five-two-eight. Speed five-three miles per hour. No defects. Detector out" |
Morten W
H0 USA - Conrail, CSX & NS i Appalachia 1990+ O USA - Lehigh Valley ca 1975 Inspirasjon: Chubb, McClelland, T Koester, www.ldsig.org & www.opsig.org Besøk www.onorway.com |
Det var trainspotting/fotografering jeg tenkte å bruke det til ja, men hvis det gåt på GSM nettet så må jeg til med mer avansert (og ulovlig) teknologi enn en scanner...
janerts ![]() Nykommer ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 75 |
Hei. Du kan no ta en kikk på denne http://www.jernbaneverket.no/prosjekter/pagaende/GSM_R/ som beskriv kor langt GSM-R utbygginga er har kome. Overvåkings senteret til GSM-R nettet til JBV er på Marienborg i Trondheim. Nettet er bygt opp av Siemens basestasjonar og svitsjar. Jan-Rune |
jhv ![]() Veteran ![]() Joined: 19 januar 2006 Status: Offline Points: 209 |
Frekvenser kunne iallefall tidligere finnes i Post- og Teletilsynets postlister. (I området 876-925 MHz).
Men en vanlig scanner duger nok ikke til slik bruk. Jan |
Nordlandsbanen ![]() Viderekommen ![]() Joined: 19 august 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 72 |
Her har du noe jeg fant på QXL, carlf. Denne radioen kan ta inn det meste står det. Kanskje, kanskje ikke. |
mvh Nordlandsbanen, bedre kjent som Lars R.
Norsk materiell fra 1960 til 2007. Vekselstrøm. HO |
Hei. Den dekker frekvensane ja: 0.1 - 1300 MHz, men GSM-R er verken WFM, WFM/stereo, NFM og AM. Det du vil høre med denne er det samme som når du legg mobilen din nært en radio og den ringer (da-dada-dada). GSM-R er digitalt og kryptert slik at ein i tillegg må ha kraftig prosessorkraft og SW til å hacke krypteringa og emulere GSM-R radio. Då snakkar vi om ein billig versjon rundt 150000,- Jan-Rune |
Da er grafiske togruter litt billigere når det bare skal brukes til å gjette når det kommer et tog...
Om du hadde tenkt å lytte på togradioen for å få vite når det kommer tog er nok grafiske ruter bedre. Jeg kan kjøre Oslo - Kristiansand uten å snakke med togleder. Togradioen bruker vi bare når vi må, kanskje ikke da heller.
Spar pengene. En scanner vil nok ikke hjelpe deg stort. |
