  New Posts New Posts RSS Feed - Spørsmål om delta/analog
Christian View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Spørsmål om delta/analog
    Posted: 10 januar 2006 at 14:47
Sitter å ser på et lok jeg ønsker meg. Som nevnt tidligere er jeg ganske fersk i dette og har funnet to ganske like modeller. Forsjellen er at det står delta eller analog som option. Jeg kjører Märklin digital med c spor.
Takker for all hjelp!
Tut, tut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2006 at 15:57
Du bør velge Delta-versjonen, da kjører også dette loket digitalt.
Delta er "billigdigitalsystemet" fra Märklin. Med det tidligere digitalsystemet (dvs før MobileStation og CentralStation) var dette en måte å lage et "økonomidigitalsystem" - jeg vil heller kalle det en digitalfelle
Jeg ble selv hekta på digitalstyring ved å prøve Delta ...
Deltadekoderen er en miniversjon med færre adressemuligheter og ingen (eller få) funksjoner.
Så ...., egentlig burde jeg vel si at du like godt bør velge analogversjonen og selv bygge loket om til digital med en bedre dekoder ...
peter View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote peter Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2006 at 15:58
nå et delta lokomotiv bruges i et digitalt anlæg, betyder det bare du kun kan bruge en af de 5 faste delta adresser, lokomotivet kan kun tænde og slukke for lyset, hvis du skal have bremse forsinker op også videre skal delta dekoderen udskiftes til en rigtigt marklin digital dekoder
Märklin | HO | C Track | Digital | I+II+III+IV+V
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2006 at 10:28
Jeg har en "vanlig" dekoder som jeg fikk i startsettet(Ice startsett ). Holder denne?
Nå har jeg funnet det samme lokket på en annen side ca 600 kr billigere enn først antatt.
http://www.scandic-trains.de/shop/catalog/product_info.php?p roducts_id=957
Kan dette kjøre på et "vanlig" anlegg med c spor skinner?
Edit: linken er fikset
Edited by Christian
Tut, tut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote peter Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2006 at 11:02
den dekoder som findes i din ICE er en normal digital dekoder, forstået på den gode måde, om det start sæt du har fået hedder marklin nr. 29795, med hensyn til den andet lokomotiv du henviser til, kan jeg ikke bruge dit link, men hvis det er et marklin lokomotiv og det indeholder en delta eller digital dekoder, kan det kører på alle typer marklin skinner type HO....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2006 at 11:40
Lok"et i linken er SJ RC2 1056 Mä nr 3341
Dette er i følge katalogen et vanlig analogt lok som har behov for en digitaldekoder for å kunne kjøres på et digitalt anlegg
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2006 at 12:20
Okey. Altså funker ikke det. Hardt å være moderne. Får lete videre.
Tut, tut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2006 at 13:22
Når du først er moderne  går det nok ikke lange stunden før du setter inn dekodere i analoge lok også ..
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 januar 2006 at 14:47
Tar en ting om gangen. Hadde vært gøy, men er det vanskelig? Har lite peiling på strøm og slikt, men skru kan jeg.
Tut, tut.
