  New Posts New Posts RSS Feed - En ny modul blir født
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: En ny modul blir født
    Posted: 25 oktober 2006 at 15:18
Denne modulen debuterte på treffet i Alsfeld, men da kun i grønnmalt finérutgave. Nå er tiden kommet for å gjøre den ferdig. Jeg har brukt blå styrofoam som underlag for landskapet med Woodland Scenics gipsbandasje på toppen.
Ørjan View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2006 at 15:38
Ja her var du ikke kommet langt? Trodde ikke du var en amatør på modellbygging?
Bler bra det der når den bler ferdig.. Vet ikke enda når eg får begynt på Granvin, men så og si alle deler er nå kjøpt inn. Regne med at gamlingen vil lage stillverk til den.
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2006 at 20:40
Dette frister til å dra frem endeplatene jeg kjøpte av deg for en uke tilbake å sette igang, men først skal jeg bygge Veggli stasjon og uthus og Drømtorp holdeplass så de må nok vente litt til
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2006 at 21:55
hm. en modul med masse skog......?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2006 at 13:03
Skal modulen brukes som en del av hjemmeanlegget ditt nå du ikke er på treff Tore?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2006 at 15:40
Jeg er iallefall ikke profesjonell da Men meningen var vel ikke å skryte så veldig av det lille jeg har bygget, men å komme med et par oppfølgingsbilder etterhvert som verket skrider frem.
Andreas : Radius på halvannen meter passer forferdelig dårlig på et hjemmeanlegg, så denne modulen skal stå på utsiden av Grimstad stasjon når jeg har den med på treff, og litt av poenget med den er at den skal ha et innkjørssignal montert på enden lengst bort fra stasjonen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2006 at 18:26
Var nå litt ironisk ment da Tore.
Ikke dumt å ha et innkjørssignal på den modulen der nei. Kommer til å passe helt flott inn med Grimstad.
Ørjan
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 11:16
Mitt modelljernbaneateliér
Jeg begynner som regel med å male alt landskap i samme grønnfarge som modulkassene og strør så på et lag med Woodland Scenics T49 "Green Blend"
Jeg liker å testmontere litt trær og busker for å få en idé om hvordan det vil bli seende ut. Slik blir det gjerne stående noen dager og så flytter jeg trærne litt rundt for å teste ut forskjellige sammenstillinger til jeg blir fornøyd
Gressmatter fra Heki blir blir nok flittig brukt. De danner et fint grunnlag for undervegetasjonen. Etterpå skal de friseres og forbedres med diverse Woodland strømaterialer. Trærne er fra Faller og Heki.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 11:35
Hei Tore !
Nydelig blir det i alle fall !  Jeg synes trærne fra Faller og Heki blir bedre og bedre. Leste Oktober-nummeret av Model Railroader  en oppskrift på løvtrær. Denne kunne jeg tenke meg å prøve. Men i mellomtiden må jeg koble litt...sukk..
MJ-hilsen Tom Lynga
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 november 2007 at 14:58
Jeg har tatt frem denne modulen igjen, og fortsetter med "grønskifiseringen". Her er først et gammelt bilde. Legger ut nye bilder snart - tror jeg.
Edited by Mr Bridger - 06 november 2007 at 14:58
Dan Rasmussen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dan Rasmussen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 november 2007 at 17:14
Hei ToreClap
Fine ting - sandelig fine ting!!!
Jeg henter stadig inspiration.
Modelbanehilsen
Daniel Aune View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Daniel Aune Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 november 2007 at 21:04
Tore, dette var nydelig!
Enig med Dan, dette er ren inspirasjon!
Bergenser View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bergenser Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 november 2007 at 21:55
Veldig inspirerende og i tillegg glimrende for oss nybegynnere å få se i detalj hvordan du går frem steg for steg. Er ofte innom hjemmesiden din for å psyke meg opp. Takker.
HO, Norsk, nydesign, digitalt
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 november 2007 at 10:18
Takker for hyggelige ord. Nå gjelder det bare å fullføre med stil
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 januar 2008 at 10:59
Museskritt er bedre enn ingen skritt. Nå har resten av modulen fått første "strøk" med grønske.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2008 at 20:03
Da begynner det å likne noe her. Har fremdeles igjen å sette opp et gjerde på den ene siden av sporet samt mer planting av busker, blomster og trær.
odin11 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote odin11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2008 at 20:39
jegser dere bruker son gipsrull for å gipse,
hvor får jeg kjøpr det å hvor mye koster det?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2008 at 20:44
Gipsrull kjøper jeg på apoteket. Koster 14,-pr. rull tror jeg. Regner med jeg har brukt 2-3 ruller.
Sigurd View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Sigurd Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2008 at 20:44
Nydelige bilder! Som sagt over må jeg få si at her var det mye inspirasjon å hente! Er det furutreet(?) i høyre hjørne på det første bildet (i siste post) også av ferdigfabrikat?
Hilsen Sigurd
bergsagel View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bergsagel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2008 at 20:44
Jolsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jolsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2008 at 20:46
Du kan nok få kjøpt det i hobbybutikker (MJ), men billigste stedet tror jeg nesten er apoteket. Husker ikke prisen, men jeg har kjøpt mine der.
John
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2008 at 22:44
Nei, det er nok hjemmelaget. Det er Roar Børte i Kristiansand som har laget disse til meg. Det er ståltrådstammer som er malt med en tykk maling. Løvverket er Woodland Scenics Foliage i fargen Confier green : http://www.togbutikken.no/webshop/shop1/product.asp?intProdID=501
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dan Rasmussen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2008 at 16:28
Hei ToreSmile
Modulet kan vel beses på Arendaltræffet - I presume?
Mange hilsner
Dan
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2008 at 16:58
Jepp, det blir muligens den eneste modulen jeg har med meg denne gangen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dan Rasmussen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2008 at 18:11
Det vil jeg glæde mig tilBig%20smile
Mange hilsner
Dan
Edited by Dan Rasmussen - 30 januar 2008 at 18:14
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 mars 2008 at 22:55
Tja, det ble jo ikke den eneste modulen jeg hadde med, men her er et bilde av den i drift i helgen iallefall
This page was generated in 0,110 seconds.
