  New Posts New Posts RSS Feed - Lima El14 hjulsett
Lima El14 hjulsett
GETEL57 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GETEL57 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lima El14 hjulsett
    Posted: 16 august 2011 at 11:47
Holder på å installere en Faulhabermotor i Lima El14 og ønsker samtidig å forandre hjulsettet til Rp25. Har ikke funnet noe hjulsett for dette så langt. Finnes det slike og finnes de med tannhjulskrans montert? Det var ikke så veldig imponerende opphenget og "aksellagene" på Lima-modellen, men den ruller iallefall.
Terje
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 august 2011 at 13:29
Det finst to motorutgaver som passar.
Min første El 14 som vart bygd om var med drivverk frå SB Faulhaber, dvs ein måtte bruke nedre del av Lima sitt plastdrivverk. Delene vart limt saman. Evt dårlige Lima tannhjul vart ikkje betre med Faulhaberdrivverket. Sjekk tannhjula for støypeflass/ujevnheter. Samme dårlige straumopptak. Pass på klaring så tannhjula ikkje vert klemt ved samanliming - drivverket vil da gå tregt.
Ved neste El 14 ombygging (halvferdig sjølvsagt) fekk eg eit "komplett" drivverk minus aksel i midten. Smekre hjul og tannhjul som stod i stil med resten av drivverket. Motoren er Maxon. Kjøpt gjennom NMJ. Produsent burde lagt med både midtre aksel og hjulsett til den andre boggien. Lima sine hjul er grove og må dreiast ned. Kansje er dette drivverket er frå eit anna lokomotiv, men passar til El14.
Kunne betalt litt meir for å fått driverket komplett med  alle hjula.
AT
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 august 2011 at 14:02
Jeg har modifisert en El 13 fra Lima med RP25-hjul.
El 13 og El 14 har samme hjulskiver og konstruksjon, så det burde være likedan?
NMJ hadde en reklamasjon på alle El14- Superline for ca. 1 år siden. Der var det tannhjulene som røk. Hjul og aksling ble byttet. Dette var en jobb som jeg utførte selv - og bonusen var en del hjul som kunne brukes på El13/El14 fra Lima.
Nå passet ikke disse hjulene direlte da akseldiameter til Lima er 0,5 mm. > NMJ Superline.
Jeg laget derfor foringer av messingrør og brukte de originale akslingene. Dette er også nødvendig da disse nye hjul er smalere og innvendig avstand mellom hjulskivene øker. Jeg måtte også dreie foringer med klemtilpassing for tannhjulene fra Lima.
Det finnes sikkert utskiftede hjul/aksler å få kjøpt fra NMJ fra andre lok de har skiftet hjul på?
Hør med dem om du kan få kjøpe noen av dem? De er korrekte og har RP25-profil!
