ESU Ljudprojekt för NMJ El13 |
Post Reply |
Author | ||
jonas_sth
Viderekommen Joined: 27 desember 2010 Location: Sverige Status: Offline Points: 93 |
Posted: 02 august 2011 at 22:55 |
Go kväll,
Jag håller på att snickra ihop ett V4 ljudprojekt för kommande norska El13 i nydesign. På NMJs hemsida står följande information om hur funkonerna på belysning. F0: Topplanterne av/på (rettningsbestemt) F1: Nedre lamper begge ender, av/på F2: Lys førerhytte 1 F2: Lys førerhytte 2 Det jag undrar över är hur ljusbilden är på denna typen av lok Är det bara den övre ljuslyktan på F0 och sedan parkerings ljus på F1 så att båda sidorna nedre lyktor lyser. Eller är det så att F1 det nedre lyktorna är riktnings beroende och följer den riktning som F0 har F0 = Strålkastare övre F1 = Motorljud (SBB Re 4/4 II) F2 = Signalhorn lång (DB Br120) F3 = Signalhorn kort (DB Br120) F4 = Kompressorljud F5 = Strålkastare nedre (AUX1) F6 = Acceleration/bromsfördröjning, rangerläge F7 = Förarhyttsbelysning A (AUX3) F8 = Förarhyttsbelysning B (AUX4) F9 = Strömavtagarljud upp/ned F10 = Koppelljud |
Nils Gullhav
Veteran Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 253 |
Lyset nede er også retningstyrt.
Alle utganger på dekoderen er brukt, så du kan mappe alt som du vil. Hilsen Nils
Ønskes kontakt må naboforumet benyttes. Det er alt for lite av ingenting på alt for manges program. |
jonas_sth
Hej Nils
Tack för svaret, Men har inte loket något speciellt ljus schema
då man bara har kopplat den övre lyktan på F0, eller parkerings ljus ? Edited by jonas_sth - 03 august 2011 at 12:50 |
Kjell H.
Korrekt lyssetting vil også medføre en dimmefunksjon av topplyskaster.Denne ble dimmet ved kjøring på stasjonsområder og ved møtende trafikk - ikke ulikt "Rule # 17" i USA.
På ESU-dekodere kan denne dimming foregå automatisk når loket står mens ZIMO (som jeg har brukt) kan dette tilordnes en F-knapp.
AoH hadde en beskrivelse av CV-verdier til Roco´s Da for dimming av frontlykt. Disse verdier kan også brukes for El13.
jonas_sth
Borde man inte då slå ihop alla tre ljus på F0 och sedan göra en extra F funktions knapp som dimmar den övere lyktan?
Kjell H.
Det er bare topplykten som kan dimmes. Derfor går det ikke å slå sammen alle 3 lyktene. Dette har NMJ gjort klart med at begge topplyktene er hver koblet til F0r og F0f. Således er dette kun en programeringssak. |
TorsteinS
Regler for lys på lok ved NSB finnes her: http://www.jernbane.net/norge/Trykk401/401_VI.html#par311 Så bruk av nedre lamper i begge ender (F1) er vel kun aktuelt ved skifting. Ved kjøring i tog skal såvidt jeg skjønner både de nedre forlampene og den/de øvre være tent, også i dagslys, bortsett fra at den øvre kan være av ved demping av frontlys. Er det noen som vet noe mer om hva reglene om demping av frontlys sier? (Det refereres til trykk 405.5.)
Hele sikkerhetsreglementet, oppdatert 1993, finnes for øvrig her: http://www.jernbane.net/norge/Trykk401/ |
Fremo og MjF medlem Joined: 12 april 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 755 |
Etter paragraf 311 burde lokomotivet også vært utstyrt med røde lys nede.
Di 3 har ikke røde lys (i virkeligheten), men har røde glass som settes utenpå de 2 nedre lampene, gjelder dette El 13 også?
TorsteinS
Under punkt 2 står det også: "Hvis motorvogn ikke er utstyrt med baklamper, skal den i stedet føre signal 95 "Sluttsignal"."
Interessant opplysning. Kanskje noen andre kan svare på om det også gjelder El13, men det ville nok vært logisk med samme løsning for lok fra samme epoke. I så fall burde vel modellen av El13 også hatt muligheten for rødt lys fra de nedre lampene. Noe stort savn er det kanskje ikke, da det kun trengs når det går som løslok eller bakerst i tog.
Edited by TorsteinS - 04 august 2011 at 03:24 |
Mr Bridger
Fremo og MjF medlem Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1185 |
Jepp |
jonas_sth
Är det någon som har möjlighet att ladda ur befintliga inställningar för ESU projekt |
TorsteinS
Jeg fant igjen et eldre papireksemplar av sikkerhetsreglementet (1979). Fra 1979 til 1993 har det skjedd noen endringer i §311. I 1979-utgaven står det bl.a. dette: Under "Signal 90 «Forlamper»": "Både dag- og nattsignal. 1 stor lampe og/eller 2 mindre lamper som viser hvitt lys framover i kjøreretningen". Under punkt 4: "Lokomotiv skal under skifting på stasjon føre signal 90, lamper med hvitt lys, både foran og bak". Så i "gamle dager" var det visst ikke så nøye med hvilke av forlampene som ble brukt. Til gjengjeld måtte man ha hvitt lys i begge ender under skifting på stasjon. |
jonas_sth
Fick mitt lok idag
Stian
Medlem i MJF Joined: 04 januar 2007 Location: Bergen Status: Offline Points: 1451 |
Jeg leser at det står signal horn på den svenske siden du linket til. det skal være treklang fløyte på el13, 13lok var de siste leverte med treklang fløyte.
Mvh stian |
jonas_sth
Hej Stian
Jag trodde nästan att man hade bytt ut flöjten (visselpipa) mot signalhorn med åren men var osäker Då får jag lägga flöjten i stället så det blir rätt och får tacka dig för rätt fakta mvh Jonas
Edited by jonas_sth - 10 august 2011 at 07:52 |
jonas_sth
F0 svag belysning på nedre lyktor F0 svag belysning nedre lyktor + F5 starkare ljus på övre lykta F0 + F5 + F8 helljus på alla lyktor Blir detta rätt ?
Edited by jonas_sth - 20 august 2011 at 20:06 |
GeorgII
Medlem i MJF Joined: 30 september 2009 Location: Norge Status: Offline Points: 151 |
Hei, interessant emne. Jeg kjøpte el 13 2124 idag med ESU loksound og har satt den på programeringssporet i håp om å kunne endre verdiene slik at jeg får lys også i nedre lykter og i førerhuset. Slik den kom ut av esken har den lyd, men det er det bare lys i i topplyskasterne.
Jeg bruker Trainprogrammer fra R&R&co og sitter med bruksanvisningen til dekoderen foran meg. Jeg forstår dessverre lite av hvilke verdier som skal endres og til hva. Er det noen som har en enkel oppskrift som kan hjelpe meg til å forstå? Tips mottas med takk. Vennlig hilsen Jørgen |
H0, Lenz LSV100 ver.3.6, TC Gold7, TP
Post Reply | |
