Lys i fra trafo |
Post Reply |
Author | ||
tognybegynneren
Viderekommen Joined: 12 juli 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 43 |
Posted: 21 desember 2012 at 14:52 |
Har en eldre trafo fra Märklin HO(analog) der det er tre utganger, rød brun og gul. Jeg prøvde å koble et lys i gul og rød, men da kortsluttet lyset. Hva skyltes det? Og hva bør jeg bruke?
b e pedersen
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1081 |
Fargene på disse trafoene er (jeg bruker '+' og '-' selv om vi her snakker om vekselstrøm )
Rød: '+' regulerbar kjørestrøm (midtkontaktene) Brun '-' kjørestrøm (skinnene) Gul '+' konstanstrøm Det er gjerne 2 stk brune på trafoene. Så svaret på spørsmålet ditt er dermed: Gul og Brun |
ses
Nå vet jeg ikke hva du mener med "eldre", eller hva du mener med at lyset kortsluttet, men er trafoen tilstrekkelig gammel, så er spenningen over gul og rød alt fra 16 til 0 volt vekselstrøm ettersom hvordan regulatorknappen er innstilt (0 ved full guffe), mens over brun og gul er det konstant 16 volt. |
rosenblad
Medlem i MJF Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 294 |
Du mener selvfølgelig over gul og brun!
Roco Z21, British OO |
b e pedersen
Eller kanskje Rød og Brun .... ?
einars
Medlem i MJF Joined: 05 januar 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 51 |
Til lys finnes det stillpult for lys av og på.
Stillpult har 4 gule og 4 røde knapper.
Du kobler til stillpulten med gul og rød ledning.
ses
Nei, jeg mener det jeg sier. Spenningen over gul og rød går fra høy til lav når man vrir regulatorknappen oppover, altså motsatt av spenningen mellom brun og rød. Bildene nedenfor viser dette på en virkelig gammel Märklin-trafo (50+). Årsaken er at det skjer en spenningsdeling på trafoens sekundærside. Mellom brun og gul utgang er det ca 16 volt. Rød utgang er en sleper som ved å berøre hver enkelt vikling og få elektrisk kontakt, kan ta ut forskjellige spenninger mellom disse 16 voltene (det laveste røde trinnet starter på ca 8 V). Sett at den gir 10 volt ut i forhold til brun, da gir den 6 volt i forhold til gul: 10+6=16. |
ses
Med gammel Märklin får du da en sporspenningen inn på stillpulten. Det er selvsagt fult mulig, men da varierer lysstyreken med hvor fort toget kjører. Det er vel kanskje ikke meningen? I min Märklin-tid (pre 1970) var det i alle fall brun og gul som brukes til konstantbelysning. Har fargekodene på Märklin endret seg nå? |
tognybegynneren
Det er selfølgelig gul og brun jeg mente....
Post Reply | |
