  New Posts New Posts RSS Feed - Lime fast skinner ?
Lime fast skinner ?
steinjr View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinjr Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lime fast skinner ?
    Posted: 14 august 2007 at 21:54
 Hei --
 Har en layout på styrofoam, og planlegger å lime fast kork på styrofoam, og så legge skinner (Peco flextrack) på korken igjen.
 Hva er det tilsvarende produktet her i Norge til det amerikanerene kaller "acrylic caulk" - som de tydeligvis bruker til å lime fast skinner med ?
 Smil,
 Stein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 august 2007 at 23:07
Det er nok akryl fugemasse. Både Bostik og Casco har dette.
Jeg har brukt dette noe, og det virker greit.
The Peavine and Santa Fe i H0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinjr Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 august 2007 at 23:18
 Tok en titt på en patron med Casco fugemasse jeg har liggende - er ikke dette vannvittig lang tørketid for modelljernbanebruk - 1-3 uker før dette er gjennomherdet og kan overmales ?
 Eller er det nettop det som er det fine - at det er lett å ta opp og reposisjonere i lang tid etter at du har trykket ned skinnene i massen ?
 Faster du skinnene med nåler imens, eller hva gjør du for å hold de på plass til fugemassen sitter ?
Smil,
Stein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2007 at 19:40
Jeg fester skinnene med kartnåler. Lar det gjerne stå over natta, men en drøy halvtime skal være nok.
Ikke ha for tynt lag. Da kan de løsne etterhvert.
Ta en titt på Denny"s Kopfbergbahn, så kan du se noen av prinsippene nedover på siden.
Han har forøvrig revet det fine anlegget og begynt på et amerikansk anlegg.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinjr Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2007 at 21:18
 Pent! Takk for URL. Jeg planlegger også amerikansk. I første omgang bare en liten hyllebane.
 Planlagt fase 1 (210 cm x 50 cm)
 Planlagt fase 2 ser slik ut:
 Vi får se hvordan det blir seende ut etter hvert. Foreløpig er det bare to styrofoamplate moduler i trerammer med siden av hverandre med litt brunmaling m/gress på :-)
 Takk for hjelpen !
 Smil,
 Stein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2007 at 21:24
Fin sporplan, som gir mange muligheter for interessant trafikkavvikling!
Jeg håper du poster noen bilder av anleggets utvikling.
Edited by Roger - 15 august 2007 at 21:25
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2007 at 22:26
 Takk for hjelpen !
Spennende sporplan. Du skal få kjørt deg der.
Mange "spots" for industrier, få og korte yardspor for oppstilling og skifting, og kort "run around".
Men det er jo minst halve moroa.
Dersom du har tatt en titt på bloggen min, ser du at jeg kjører også amerikansk. Fokus blir mer og mer på skifting. Driver og bygger om litt på skifteområdet på den korte veggen. Tester ut opplegget.
Og har hatt noen kjørekvelder med de store gutta i US-rails, og med gutter på 8, 10 og 12, ja selv et par småjenter på 6 og 8 hadde mye moro med.
"dette må vi gjøre igjen", sa tiåringen.
12 åringen har bygget om legoanlegget sitt med fokus på skiftespill!
Hvem sa at barn bare må kjøre rundt og rundt og ikke har sans for skifting?
Det er jo et et slags strategispill.
Hvor holder du til?
odin11 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote odin11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2008 at 17:10
korken kan du lime med fuge masse. men hvis du bruker kork trenger du ikke å lime skinene. forde de kan spikres men jeg tror ikke peco har hull i mitten av svillene men roco flexi har hull
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2008 at 18:03
I TMJK har vi gått bort fra å spikre skinnene, men limer de i stedet med vanlig hvitt trelim, men bruker oppslagstavlenåler for å holde de plass mens limet tørker.
Dette bildet fra TMJKs blog viser prinsippet ganske greit:
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 januar 2008 at 18:30
I DMJK har vi også gått vekk fra spikring av skinnene. Vi benytter akryl fugemasse til å feste skinnene og oppslagstavlenåler til å holde de på plass mens det tørker.
http://bjornrl.wordpress.com
traiNman View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote traiNman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 januar 2008 at 00:00
I siste nummer av Model Railroader (February 2008) er en artikkel kalt "Build the Wisconsin & Southern on a shelf" (side 42). I artikkelen benyttes "DAP white latex adhesive chaulk" til å feste korken med (det sies ingenting om hvor lenge dette må tørke). Deretter festes Peco flexiskinner og veksler (North American style code 83) med "DAP Dynaflex 230 gray acrylic adhesive chaulk". En tynn stripe jevnes ut med sparkel(-kniv) og veksler og skinner legges i. Når alt er justert rulles over med en tapetrulle og det får tørke over natten før man fortsetter.
Det er vel tvilsomt om akkurat dette merket finnes å få kjøpt her på berget, men noe tilsvarende finnes vel?
Petter
