  New Posts New Posts RSS Feed - Valg av vippebryter
Valg av vippebryter
Yngve View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Valg av vippebryter
    Posted: 27 september 2011 at 21:10
Hei alle sammen,
Jeg er nå i gang med mitt første virkelig seriøse forsøk på å bygge et anlegg. Det er et enkelt skifteanlegg på en hylleplate. Men siden jeg er sånn passe grønn når det kommer til elektronikken så trenger jeg et lite råd fra dere. Jeg bruker Tortoise vekselmotorer og jeg har en strømforsyning som kan justeres opp til 12V DC. Mesteparten av koblingen virker grei nok så lenge man holder tungen beint i munnen, men jeg er litt forvirret når det gjelder valg av vippebrytere. Slik jeg har forstått det så trenger man en 2-polet bryter (en såkalt DPDT bryter), men hvilken skal man velge? Man kan jo bli lettere svimmel av å se på listene over hva som er tilgjengelig...
Hvis noen kunne linket til en bestemt bryter som egner seg til slikt bruk ville jeg blitt meget takknemling!Smile
Yngve
Forumet Smalspor avd. Bergen
ESA-N View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ESA-N Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 september 2011 at 21:45
Jeg har brukt en bryter fra Electrade som har en ganske grei pris, varenr:
121-104 2-pol PÅ-PÅ 125V AC 3A 6,8mm Ø kr 15,00
Du finner den i menyen til høyre under brytere.
Videre har jeg brukt 2-fargede 3mm LED rød/grønn som indikatorer tilbake fra Tortoise-motorene.
Regner med at du skal på messen i Bergen, der kan vi sikekrt snakkes om løsningen jeg har brukt på N-anlegget mitt.
Egil
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 september 2011 at 23:35
Tortoise kan også brukes med momentbryter av typen (på)-av-(på). Eller to trykknapper slik man legger om dobbeltspolereleer.Tortoise trenger nemlig bare strøm for å legge over, og forblir i en av ytterstillingene selv om strømmen forsvinner.
Forøvrig trenger man ikke bekymre seg så mye for hva slags vippebryter man velger. Velg en som passer til prisnivået og til utseendet. En bryter er på mange måter noa av det mest ukritiske man kan bruke innen NJK-elektro(tek)nikk.
eibro View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2011 at 09:48
Jeg bygget stillverket med (on)-off-(on) 1pol. Da hadde jeg en 16V AC trafo som forsyner alt, dette ble veldig bra. Man må jo ha 2 sperredioder, for å kunne bruke en slik bryter, men de er ikke dyre. Jeg kjøpte 1000stk for en billig penge. Hvis man skal begrense kablene fra stillverket til modulen, er dette en god løsning. Jeg har 9 motorer som skal drives, og da brukte jeg 2 Nettverkskabler, Cat 5e, mellom stillverket og modulen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2011 at 10:10
Å bruke nettverkskabler er jo en elegant løsning da, har tenkt på det samme selv. Men tverrsnittet på trådene er jo veldig lite, vil det kunne påvirke funksjonen hvis du har endel meter mellom stillverket og vekselmotoren?
Svein
Min hjemmeside
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2011 at 10:16
Jeg har 4 patchepannel plugger, 2 som er integrert i stillverket, og 2 som er under modulen. Jeg har 2 meterskabler mellom de pluggene, så det skal gå. Så er ikke mer enn 3-4m med kabel, ca 1,5m per fra bryterne til motorene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2011 at 11:21
Svein
Men så trekker ikke en Tortoise mange mA heller.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ESA-N Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2011 at 21:27
Svein
Helt riktig, de trekker ikke mange mA, og fungerer fint ved lave spenninger.  Jeg vil faktisk påstå de fungerer finere ved lav spenning til motoren, da blir de virkelig "saktegående" Wink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 september 2011 at 22:33
Ja, gjerne 10 volt.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 september 2011 at 07:15
Interessant, takk for opplysningen!
Svein
Min hjemmeside
