  New Posts New Posts RSS Feed - digital strømforsyning
signet View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote signet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: digital strømforsyning
    Posted: 07 mars 2013 at 09:36
Jeg er nybegynner og trenger hjelp.Jeg begynte med et Minitrix digitalt startsett med Mobile Station og tilhørende digital Connector box 60113. Det har nå vokst til ca 10 meter skinner, 8 penser styrt fra Mobile Station via to stk K83 decodere.
Jeg har to lokomotiver som går helt greit, men jeg opplever at noen av pensene ikke skifter som de skal, og at lokomotiv stopper et øyeblikk når penser skifter.
Pensene går som de skal når jeg setter 12 V direkte på dem.
Jeg forstår at det er for lite spenning på anlegget, det er vel blitt for stort for Mobile station + 60113.
Mintrix sier at det ikke kan kobles til ekstra stømforsyning. Er det noen som har noe å foreslå, eller må jeg investere i en Central station?
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 mars 2013 at 13:10
Jeg er enig i at det høres ut som om du går litt 'short' for strøm, men kan egentlig ikke skjønne at utstyret du har, er for mye for MS'n.
Jeg ville kanskje først sett på hvordan du får strømmen fram.
Det kan være lurt å legge ut en 'bus', dvs en mateledning som følger sporet og med tilkoplinger 'rett som det er'. Ledningstverrsnittet bør være en del større enn ledningene fra 60113!
Mange foretrekker faktisk å tilkople alle skinnebitene på layout'n til mateledningen for å unngå å 'miste' strøm undervegs. Typiske steder å tape strøm, er i skinnelaskene og lange, tynne ledninger.
hsa77 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hsa77 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 mars 2013 at 14:02
Jeg har heller ingen tro på at Mobile Station ikke skal kunne drive denne banen. Som nevnt i inlegget over, legg opp en "power bus"  med et litt stort ledningstversnintt. Vanlig 1,5mm2 pn kabel fungerer fint som "power bus". Så kobler du til ledninger med et litt finere tversnintt (f.eks 0,14mm2) fra "busen" til skinnene. Pensedekoderne kobles også direkte til "power busen".
Ta en titt på denne videoen http://www.youtube.com/watch?v=izLElgh2KpE
Dersom du etterhvert utvider banen vil jeg anbefale deg å kjøpe pensedekodere som kan kobles til ekstern strømforsyning - slik sparer du på den "dyre" digitale strømmen.
Håkon
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote signet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 mars 2013 at 18:44
Jeg takker for tipsene, men har nå funnet ut hva som var galt. Det var feil type power supply i startsettet jeg hadde kjøpt. Den var kun 12 V, men skulle vært 18. Har prøvd med en PC power supply på 18 V, og nå går alt som det suser.
hilsen Sigbjørn
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hsa77 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 mars 2013 at 19:08
Flott at du fant ut av det!
Dersom du har laget/skal lage et permanent anlegg vil jeg på det sterkeste anbefale å lage en "power bus" med tilkobling til skinnene med jevne mellomrom. Skinneskjøtene er nemlig ikke til å stole på over tid, de fungerer sikkert fint nå - men du kommer nesten garantert til å få nye strømproblemer om en stund dersom all strøm skal gå gjennom skinnene!
Håkon
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 mars 2013 at 09:40
Fint du fant ut av problemet så langt Smile
'Så langt' i den forstand som Håkon nevner i innlegget over ... Wink
