Lysdioder |
Post Reply |
hoffno
Medlem i MJF Joined: 06 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 48 |
Posted: 12 april 2007 at 21:03 |
Er det noen som kan hjelpe meg med hvordan man kobler 2 farget lysdioder (diode med 3 ben) til en Tortoise veksel motor for å vise togveien.
Skal bruke likestrøm trafo.
Om det er noen som har en lur løsning så hadde det vært fint med en skisse.
Vidar
Vidar -KMJK-
GeirG
Viderekommen Joined: 22 januar 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 46 |
Tortoise motoren har vel to sett med arbeidskontakter, men du behøver bare bruke den ene.
Katoden (midterste benet) på lysdioden kobles gjennom en formotstand til minuspolen på transformatoren din.
Formotstandens størrelse avhenger av spenningsnivået på trafoen. Til 12V trenger du ca 350ohm"s motstand.
Anodene (de ytterste benene) på lysdioden kobler du over arbeidskontakt nummer 2 og 3. Hvert ben til hver kontakt.
Kontakt nummer 4 kobler du på plusspolen på trafoen.
Et lite forsøk på koblingsskjema:
Nils Gullhav
Veteran Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 253 |
Men bruker du en tobenet duoled. eller to dioder motpols, da trenger du bare å koble den/de i serie med motoren uten motstand og lignende.
Hilsen Nils
Ønskes kontakt må naboforumet benyttes. Det er alt for lite av ingenting på alt for manges program. |
hoffno
Hei Nils
Kunne du være så snill å tegne opp det for meg.
Kommer snart med flere lok til deg.
Vidar
Vidar -KMJK-
halvors
Fremo og MjF medlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 787 |
Om du ønsker å bruke den doble LEDen så kan den koples slik (Du trenger to vanlige dioder i tillegg):
Men da vil du kun få fargeskift mellom rød og grønn, avhengig av vekselens posisjon. Du må selv holde greie på hvilken posisjon som er rød og hvilken som er grønn. En bedre måte er å bruke to vanlige lysdioder slik som Nils foreslår, koplet slik:
De to lysdiodene kan plasseres på panelet slik at de viser hvilken posisjon vekselen har. Det fungerer bedre i praksis. Ofte brukes gule LED til slik visning, for ikke å forveksles med rød-grønne signal-indikasjoner.
Edited by halvors - 13 april 2007 at 09:54 |
ben
Veteran Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 139 |
Her er ett eksempel på det Halvor snakker om; det er brukt Tortoise motorer og gule dioder som markerer hvilken vei vekslene ligger. Veldig greit, spesielt når vekslene ligger vanskelig til.
Selve panelet kan nok utformes litt mer estetisk enn i dette eksemplet.
Edited by ben - 16 august 2007 at 12:17 |
Ben-Sigvald
SBB H0 og H0e DCC PC-styrt med Windigipet |
jevistad
FREMO-forummedlem Joined: 02 november 2004 Location: Norge Status: Offline Points: 1286 |
Akkurat i det tilfellet kan man bruke "amerikansk standard" på sporvekselposisjon om man vil: Grønt er rettspor, rødt er avvik.
Egentlig veldig oversiktlig mange ganger, spesiellt hvis man ikke skal ha grafisk stillverk.
hoffno
Takk folk"s det ser litt lysere ut for meg nå.
Vidar
Vidar -KMJK-
hoffno
Hei igjen Hvor store skal diodene være og trenger jeg ikke motstandere ?? Mvh
Vidar Edited by hoffno - 22 april 2007 at 12:58 |
Vidar -KMJK-
halvors
Diodene kan være av hvilken som helst vanlig type, og nei, du trenger ingen motstander.
De fleste lysdioder vil lyse ved ca. 2 Volt spenning og 10-20 mA strøm. Koplet i serie med Tortoise motoren vil denne fungere som "formotstand", siden en Tortoise motor trekker circa 10 mA.
I praktisk bruk vil lysdioden lyse svakt mens motoren går (dvs. mens vekselen legger over) og lyse sterkere når motoren (og vekselen) er kommer til endestillingen.
Du må sannsynligvis teste om riktig diode lyser i forhold til vekselens posisjon. Om det er blitt feil aå bytter du om ledningene som er koplet til lysdiodene.
kokken
Fremo og MjF medlem Joined: 24 mars 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 728 |
Hvor mye koster en slik tortoise motor????
Og er det vanskelig å koble til???
kokken
ben
En Tortoisemotor koster 150 kr. Det er forholdsvis enkelt å koble den til. Men du kan lage avanserte løsninger fordi det er to innebygde brytere i Tortoisemotoren, som feks kan styre signal ol i tilknytning til vekselen.
kokken
okay, er ganske grønn når det gjelder kobling ol., men det er vel ikke mange kabler som skal loddes ???
kokken
espyink
Veteran Joined: 08 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 103 |
Rent teknisk heter det Ledninger ;)
Går på VG1 Elektro.. ;)
Men tror det ikke er mange... 4-7 ledninger kanskje?
Mvh Espen N.N.
kokken
ja det følger med en bruksanvisning eller lignende
kokken
perflo
Medlem i MJF Joined: 25 juli 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 70 |
Dette er akkurat samme opplegg som når man ønsker tilbakemelding om hvilke spor som er opptatt på for eks. en skjult stasjon. Man kobler en rød lysdiode mellom bruddet og samme skinnestreng før bruddet. Så snart et lok stopper på bruddet, vil dioden lyse, p.g.a. den lille strømmen som går fra den andre skinnestrengen (som har spenning) via motoren og til den brutte strengen. Jeg legger inn en motstand for sikkerhets skyld (300 - 400 ohm).
Bare et tips.
perflo
Post Reply | |
