  New Posts New Posts RSS Feed - pantograf lyd
pantograf lyd
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote SveinR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: pantograf lyd
    Posted: 29 august 2008 at 09:42
Jeg har et elektrolok med lyd, og en av lydene som er med i pakken er når pantografen går opp og ned.  Dette er en todelt lyd, så når jeg trykker på knappen (aktiverer en funskjon) så kommer en lyd og når den skrues av igjen kommer en annen lyd.  Den ene lyden er noe klikke greier, men den andre er lufttrykk som slippes ut.
Spørsmålet er: Hvilken lyd henspeiler opp med pantografen og hvilken er til ned?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 august 2008 at 10:18
Er det "Da-lyden" du sikter til så mener jeg det er "klikkelyden" som er heving av pantograf og "avlufting" som er senking?
Det skal fylles luft i en luftaktuator for å heve en strømavtager og det gir lite "luftsusing" men noen "klikk" når strømavtageren treffer kjøreledningen. Motsatt når trykket slippes av akutatoren. Da høres et "sus" når trykket avlastes.
Det må være slik ellers risikerer man at hensatte og frakoblede elektrolok kan koble seg til kjøreledningen automatisk.
Det er også et problem om parkerte lok blir stående med avstengt kompressor og strømavtager oppe. Ved små luftlekkasjer (som alltid finnes), vil strømavtakeren på et eller annet tidspunkt begynne å senke seg langsomt. Om trafo da er innkoblet, vil det oppstå lysbuer som lett brenner av kjøreledningen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote SveinR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 august 2008 at 18:23
Takk for det Kjell. Da ser det ut som jeg har lyden "feil vei".
Håper jeg får det ferdig slik at du kan se lokomotivet i Kristiansand.
