PECO's 55 code |
Post Reply |
robert.g
Nykommer Joined: 15 august 2013 Status: Offline Points: 9 |
Posted: 15 august 2013 at 23:39 |
Hvordan er det å bruke PECO's 55 code n-skala og PECO's 80 code n-skala samens? |
robert.g
Sideliggende pensemotor for Peco veksler er det greit å bruke?
Strømmen
Nykommer Joined: 29 oktober 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 32 |
Peco's code 55 og 80 kan brukes sammen ja.
Steinar
Svein_H
Fremo og MjF medlem Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2103 |
For å utdype svaret til Steinar litt: Code angir skinnehøyden i tusendels tommer, det betyr at Code 80 er litt høyere enn Code 55. Så lenge skinnetoppen er på samme høyde skal det ikke være noe problem å kominere ulike skinnehøyder, da kan du kompensere for høydeforskjellen på undersiden av skinnene. Merk at dette betyr at du ikke kan bruke vanlige skinnelasker i overgangen mellom de ulike skinnehøydene, men må finne på noe annet der. Mener at det finnes overgangslasker for ulike skinnehøyder, uten at jeg skal si det for sikkert.
Svein |
Min hjemmeside |
TorsteinS
Her må jeg nok korrigere Svein_A litt. Peco code 55 bruker et spesielt skinneprofil med høyde tilsvarende code 80, med en del av profilet begravd i svillematta. Det som stikker opp av svillematta tilsvarer code 55. Så lenge det er snakk om Peco og N-skala kan man bruke vanlige skinnelasker til å koble sammen code 55 og code 80. Jeg antar at man da må justere høyden på underlaget, siden svillemattene havner i forskjellig høyde.
Svein_H
Visst ja, Peco code 55 har vel "dobbel" skinnefot gjemt i svillen..? Da kan det nok holde med vanlige lasker ja, men man må vel fortsatt justere underlaget. Bare å beklage fra min side, jobber ikke i N-skala selv
Min hjemmeside |
robert.g
takk
bkv1
Veteran Joined: 19 desember 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 247 |
Stemmer. De to kan kobles sammen med pecos skinnelasker, og på 55-siden bør du bygge litt under for at denne skal ligge støtt nedpå underlaget. Har gjort dette selv Edited by bkv1 - 15 september 2013 at 01:27 |
Post Reply | |
