DCC og Fremo |
Author | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 23 november 2007 at 14:58 |
Så vidt jeg har skjønt er det DCC som er obligatorisk for Fremo-moduler, eller kanskje vi skal si Fremo-treff? Men å ha et system selv som avviker fra det man kan bruke på treff vil selvfølgelig være litt bakvendt.
Jeg lurer derfor på om noen kan henvise til noen nettsider el.l. der en gammal analoger kan skjønne hva han skal gjøre for å ta kvantespranget over i den digitale tidsalder hva angår kjørsel av lokene? Og da vil det kun være DCC som er av interesse. Jeg har ikke noe behov å sette meg inn i systemer og produkter jeg likevel ikke bør bruke. På nåværende nivå trenger jeg ikke inngående kunnskap, men tilstrekkelig til å vite hva slags bokser m.m. jeg skal vurdere å anskaffe. Edited by ses - 23 november 2007 at 14:58 |
Nils Gullhav ![]() Veteran ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 253 |
Skal du kunne kjøre togene hjemme på enkel måte.
og teste dette litt.
Da vil jeg annbefale ett digitalt startsett, Trix, Roco f.eks. Vill du noe mer blir det fort dyrt, da må du ha en fullverdig sentral.
På Fremo treff brukes helst en selvbygd kontroll.
Det eliminerer feiltasting med påfølgende ulykker.... Hilsen Nils
Ønskes kontakt må naboforumet benyttes. Det er alt for lite av ingenting på alt for manges program. |
Alt digitalt for likestrøm er DCC, så her er det ikke så mye å velge imellom.
Så unsett hva du velger for digitalsystem, så vil dine lokomotiv være kompatible på et fremotreff. Ved valg av digitalsystem (merke), så vil jeg nesten si at det er smak og behag, fordi man skjeldent tar med sitt private system til et Fremotreff.
Men ønsker du f.eks å ha din egen kjørekontroll eller ha tilkobling til denne kjørekontrollen fastmontert på din modul (som du så på Gardermoen ble disse tilkoblingene for kjørekontrollene festet til modulene i ettertid, så et poeng for fastmontert tilkobling er ikke så nødvendig), så bør du velge et system som bruker Loconet som standard mellom kjørekontrollene og sentralen.
Men jeg vil nok anta at det er mange som har sitt eget digital system hjemme, som er enkelt og greit å bruke(startsett systemer som Nils nevner) og en egen kjørekontroll de tar med på treff.
Edited by SveinR - 23 november 2007 at 15:36 |
BNSF DASH 9 ![]() Viderekommen ![]() Joined: 05 januar 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 59 |
Alternative DCC system for Fremo med LocoNet Digitrax Zephyr hjemme, UT4 håndkontroll for treff.
Uhlenbrock Daisy med FRED håndkontroll. Mvh Lars Erik |
eika ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1617 |
Det er i utgangspunktet ingen DCC utrustning fastmontert i de enkelte moduler. All digitalutrustning/kabling henges opp løst fra treff til treff ut fra en plan utarbeidet av treffarrangør. Selve digitalutrustningen står FREMO-Norge i hovedsak for, delvis med innlån av utstyr fra medlemmer.
Det du trenger er først og fremst DCC decoder i de lokomotivene som du skulle ønske å medbringe på treff.
Skulle du ønske å bygge en stasjon så kan det derimot f.eks. være en ide å felle inn uttak til håndkontrollene i hver ende (og kanskje midt på) stasjonen, på begge langsidene slik at man slipper å skru fast de løse håndkontrollboksene på stasjonen.
Skulle du få lyst på en digitalstyring som og lett kan brukes på et FREMOtreff så vil jeg foreslå et Digitrax system med kombinert sentral/booster slik at det kan fungere som en sentralenhet når du er hjemme, og kan brukes som en ren booster på treff.
trulss ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Joined: 07 juli 2005 Location: Norge Status: Offline Points: 500 |
Som andre har skrevet allerede så er det egen smak og behag som bør være avgjørende, fordi du normalt ikke tar med systemet hjemmefra på treff.
Siden du er aktiv i TMJK vil NCE sin PowerCab være et utmerket valg. Da får du et komplett hjemmesystem i en håndkontroll som du også kan bruke på klubbanlegget. Da jeg kjøpte var prisen bare 1390,- fra Knut´s Maskinservice. Tlf 90 78 56 89 - modellelektro @ vestfoldnett . no Jeg er ikke enig at et startsett nødvendigvis er så lurt å kjøpe. Da ender du gjerne opp med materiell og skinner du ikke har bruk for, sammen med en digitalstyring som har begrensede utbyggingsmuligheter. TrulsS |
Her er produsentens informasjon om NCE PowerCab: http://www.ncedcc.com/nce2_011.htm. Ellers var det en informativ gjennomgang av systemet i Modell & Elektronikk 3/07. Tipper du kan få en kopi av artikkelen fra Knut.
TrulsS |
Her var det mange interessante svar. Kan noen si noe mer om det Nils skriver om - selvbygd kontroll? På Gardermotreffet nylig mener jeg at jeg så to forskjellige håndkontroller i bruk, hvorav en av de muligens da var av den selvbygde typen? |
Den "selvbygde" du så var nok en FRED, denne selges dessverre kun til FREMO-medlemmer.
Men melder du deg inn i FREMO-Norge er det muligens noen igjen fra forrige "byggedugnad"
"Fordelen" med denne er at det ikke er mulig å programmere noe med den. (greitt på treff)
En annen stor fordel er at den ligger utrolig godt i hånden.
Den har kanskje litt få funksjoner for hjemmebruk, men dette er rettet opp i den nye Fredi utgaven
Det finnes andre selvbygde DCC-ting i miljøet, Pål Olsen har f.eks. utviklet den utmerkede MiniBox DCC-sentralen.
Mulig han forsatt selger byggesett?
Egenutviklede boostere finnes også. Edited by jevistad - 23 november 2007 at 18:19 |
Svein,
Som Truls sier, siden du er med i TMJK, kan det være en god ide å kjøpe en PowerCab fra NCE. Det gir bruksfordeler og ikke minst bør du kunne få hjelp fra mer erfarne medlemmer i TMJK. Mange mener at dette er en god kontroll som er lett å lære ikke minst mht programmering. Jeg vil anbefale deg en titt på denne siden om PowerCab. Men den har ikke "kontrollratt" for hastighet, men en form for "musehjul" eller knapper. Personlig liker jeg bedre et "kontrallratt" med litt størrelse. Digitrax er nevnt - og absolutt en fordel hvis hovedmål er å bruke dette på Fremo. En fordel med Digitrax, er at du kan teste ut lok uten dekoder på adresse 00. Greit i en overgangsfase. Anbefales ikke for Faulhabermotor. Zephyr har en fordel til. Den har 2 jumpporter for tilkobling av en analog (men ikke puls) kontroll slik at du for en billig penge kan ha flere kjørekontroller. Om du setter opp noen paneler for håndkontroller som Digitrax UP5, mener jeg at du kan bruke den også for NCE-håndkontrollere. Det kan sikkert sies mye om fordeler og ulemper med de forskjellige systemene. Ingen er helt perfekte, men vil sikkert kunne gjøre god nytte. |
Til bruk på treff må man ha Fremo- FRED"er til lokene sine. UT-4 er ikke bra da man kan manuelt stille adresser. Til hjemmebruk er Digitrax Zephyr og Digitrax UT-4 håndkontroller med UP5 tilkoblingspaneler helt topp. Fungerer fint og er ikke kostbart. Zephyr og UT-4 er også klargjort for IR-styring så man slipper så mange kontroller tilbkoblet til anlegget . Det er kjekt når man er flere lokførere på en begrenset plass.
Jan Frelin ![]() Viderekommen ![]() Joined: 17 juni 2007 Location: Sweden Status: Offline Points: 72 |
Allan Gartner har en utmärkt sida om DCC:
I Fremo-miljön bör man väl välja ett system som är baserat på LocoNet, dvs Digitrax eller något system från Uhlenbrock. NCE är mig veterligen inte baserat på LocoNet.
En variant Fred-kontrollen finns också att köpa direkt från Uhlenbrock.
