Finnes baner med regn/ etter-regn i 1:87? |
Post Reply |
PaTrond
Viderekommen Joined: 09 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 105 |
Posted: 20 desember 2010 at 00:07 |
Lurer på om det er noen som vet om noen modelljernbaner med regn eller fuktighet som tema. Bilder hadde vært topp! Hva er eventuelt trikset og hvordan kan jeg gå frem? Takker på forhånd, og God Jul! |
Øyvind Ø.
Medlem i MJF Joined: 08 juli 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 156 |
Dette høres interresant ut. Har selv vært inne på tanken og prøvd litt.
Vet ikke om du tenker at alt skal se fuktig ut eller bare se ut som det gikk en regnbyge for en stund siden?
Jeg laget huller i en grusvei og prøvde både med lakk og faller "vann" oppi.
Er ikke helt fornøyd med dette, da lakken har en tendens til å "krype" utover i grusen, mens faller "vannet" gjerne la seg som en dråpe i hullet.
Har ikke funnet noen måte å få gresset til å se fuktig ut.
Mvh Øyvind
Reinspikka Norsk mæ ymse avvik.......? |
PaTrond
Jepp. Det blir å få det til å se ut som det har vært nyregn i så fall. Var på NMJ i dag og. Hr. Moe anbefalte lakk, noe jeg har tenkt på selv. Tror en halvmatt/ halvblank lakk, eller noe i den dur, kan lage gode effekter.
Eldre asfalt endrer ikke så mye tone, men får mer punktvise refleksjoner. Ny blir mørk og er mer jevn og refleksjoner over alt. Hvis man skal lage noe slikt, er nok ny enklest.. Kanskje det kan lønne seg med noe sorte pigmenter i lakken. Gress blir noe mørkere og får masse dråper. Ved nyregn har det normal farge, men ser neste krystallisert ut med alle vanndråpene i sterk sollys. |
Claes Lislerud
Redaksjon MJ-bladet Joined: 08 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 786 |
Det kan gå an å dusje på fixativ på gresset. Den lager en sidenmatt hinne der det vil kunne se fuktig ut fra visse vinkler.
Claes |
Svein_H
Fremo og MjF medlem Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2110 |
Her er et lite anlegg med flotte detaljer og en helt fenomenal "etter regn"-stemning, det er det eneste anlegget jeg kommer på i farta. Søk på "Prof Klyzlr" og "Brooklyn: 3AM", så får du flere linker. Svein |
Min hjemmeside |
Roger
Jeg tror nok ikke det finnes noen enkel måte å modellere troverdig regn på, men løsningen på dette bildet her finner jeg ganske elegant (den lokale bygen på og i bakgrunnen).
traiNman
Veteran Joined: 07 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 500 |
I aprilnummeret av Model Railroader (side 42) står en fin artikkel (Weather: the final frontier in modeling) med mange gode forslag til hvordan en kan lage forskjellig vær på anlegget. Vind lages med et dusin vifter fra gamle computere og regn lages med et spraysystem av samme type som finnes i frukt- og grønsaksavdlingene i supermarkeder. Osv osv.
For de som har adgang til artikkelen anbefales det å lese siste avsnittet.
Petter
Roger
Det er kanskje en sammenheng her???
Post Reply | |
