Skinnelegging - Lime eller stifte? |
Post Reply |
GETEL57
Veteran Joined: 29 juli 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 275 |
Posted: 30 april 2013 at 19:46 |
Sporlegging står for tur. Men skal jeg lime eller stifte skinner og penser? Jeg vil ha en festemetode som kan justeres inn slik at et rakt spor blir rakt. Jeg er litt usikker på å lime fast penser, vanskelig å få løs igjen og gjenbruke hvis planene endrer seg. Erfaringer på limtype, andre fetematerialer og metoder? Skal feste skinner og penser på korkunderlag som er limt på kryssfiner.
Terje
Thomas F
Veteran Joined: 12 desember 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 206 |
Jeg driver å legger skinner/ veksler fortiden selv, å jeg bruker trelim blandet ut med litt vann. Det sies det er ok å få det opp igjen ved å "bløte" det. Skinnene mine sitter greit nok nå føre ballast og siden jeg skal lime ballast etter på kommer det til å sitte som støpt.
Jeg bruker forøvrig peco flexiskinner så for min del er det opp til mine rettlinjekunnskaper å få sporet "rakt" som du selv sier. |
HO-skala, Code 75, Norskt matriell |
Svein_H
Fremo og MjF medlem Joined: 22 februar 2008 Location: Norway Status: Offline Points: 2110 |
Akryl fugemasse blir ofte anbefalt som festemiddel for skinner, det er klebrig nok til at sporet sitter fast samtidig som det ganske enkelt kan fjernes om man ønsker det. Trikset er å smøre det ut til en veldig tynn hinne, og ikke la det tyte opp mellom svillene. Fugemassen har lang nok tørketid til at du fint rekker å finjustere sporet før det fester seg skikkelig. Hvis du derimot skal legge ballast og feste den med uttynnet hvitlim el.l. senere, vil jo uansett ballasten holde skinnene enda bedre på plass, og denne må bløtlegges for at sporet skal løsne igjen.
Sporveksler trenger du ofte ikke lime fast eller feste i det hele tatt, siden de holder seg på plass via laskene som er koblet til skinnene rundt, da kan du enkelt ta de ut om det skulle være behov for det. Unntaket her er vel om du har et område med mange veksler etter hverandre, da kan det være greit å feste noen av de med f.eks fugemasse under deler av vekselen (ikke under de bevegelige delene så klart). Svein |
Min hjemmeside |
ses
Peco-skinner, og andre med kunstoffsviller, kan godt limes med vanlig hvitt trelim. Det er ikke behov for å tynne det, og antagelig blir det for svak heft hvis man gjør det. Skal man ha opp sporet igjen senere, er det bare å fukte sporet, og svillene løsner pent fra limet, fordi dette limet er egentlig ikke beregnet på plast, så heftegenskapene er ikke all verdens. Derfor er det egentlig for lite bare å lime skinnene. I tillegg bør de ballasteres, og limet i ballasten sikrer skinnenes befestigelse til tross for svak heft mellom plastsviller og snekkerlim.
Jeg vil absolutt anbefale å lime eller feste sporvekslene også. Jeg har senest i kveld fikset på to sporveksler på TMJK-anlegget der vekselomleggeren, en fra Tortoise og en fra servo, smatt unna hullet i stillsvillen FORDI vekselen ikke var festet godt nok og begynte å bevege seg nok i høyden til at pianotråden fra vekselmotoren smatt under stillsvillen, og løftet vekselen ytterlig opp. Antagelig er det bevegelsen fra vekselomleggerpianotråden som har bidratt til å "pumpe" vekselen i horisontal retning. Ingen av disse vekslene var ballastert ennå, og således dårlig sikret. |
Morten Jacobsen
Fremo og MjF medlem Joined: 05 november 2004 Location: Bergen, Norge Status: Offline Points: 1113 |
Jeg foretrekker å bruke skinnespiker, men slår de ikke helt ned. Ballast og hvittlim vil til slutt holde sporet på plass og deretter kan spikere eller T-pins fjernes. Fordelen med hvittlim (snekkerlim) er at vann igjen gjør det mulig å ta bor sporene.
jhh61no
Medlem i MJF Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 686 |
Hei Svein
Når vi ballasterer så sprayer vi det hele med vann med en dråpe Zolo for deretter å 'dynke' ballasten med med veldig uttynnet trelim. Er det da ingen fare for at en kurvet flexiskinne som ligger i spenn, slipper taket ? Et generelt råd om man limer: Ikke bruk kontaktlim ! I følge en kjenning av meg som gjorde dette fungerte det fint helt til han måtte lodde noe på/ved skinnen. Det brant som en dynamittlunte !
Jarle H Hansen
ses
Jeg har i hvert fall aldri erfart noe slik slipping av fleksispor i spenn når det ballasteres. Men jeg er heller ikke sparsom når jeg limer plastsvillene. Jeg bruker ikke tynn hinne, som det sies om acryl fugemasse, men kanskje et lag på ca 1 mm, men ikke nødvendigvis i hele bredden. Nå holder jo fleksisporet i kurve seg gjerne i fasong av seg selv pga tilstøtende spor, så fremt kurven ikke er avbrutt. Jeg bruker heller ikke "veldig uttynnet trelim" under ballastering, men uttynnet 1:1 eller kanskje 1:2 (mest vann), samt at vi etterhvert har gått over til andre limtyper til ballastering enn snekkerlim som gir mer matt overflate, uten at det nok har noe å si for spørsmålet om ballasteringen svekker den opprinnelige limingen av fleksisporet. |
GETEL57
Takk for gode innspill. da blir det liming og bruk av t-pinner/tegnestift til limet har satt seg
Terje
GeorgII
Medlem i MJF Joined: 30 september 2009 Location: Norge Status: Offline Points: 151 |
Hei, jeg har god erfaring med dobbelsidige tape. Finnes i forskjelige tykkelser og kan legges på utsiden i kurver. Det sitter som f... så man må bruke små biter. Synes det er greit å bruke før man har bestemt endelig trase og vil lime.
H0, Lenz LSV100 ver.3.6, TC Gold7, TP
Post Reply | |
