  New Posts New Posts RSS Feed - en milllimeter er nok?
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: en milllimeter er nok?
    Posted: 18 oktober 2006 at 13:40
skinnetoppen ligger hhv 1 og 2 mm høyere i hver sin ende enn det standarden sier. Er dette kritisk? (håper ikke det)
Dag Cato View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2006 at 14:01
1 og 2 mm høyere i forhold til hva
DC
Steinsnes? Hvilken Steinsnes?
-TUR- View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote -TUR- Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2006 at 14:19
...og hvilke ender?
Om _hele_ skinnen i ene modulenden er 1 eller 2 mm. for høy ift. et gitt punkt, så er ikke det kritisk. Det løser man jo med de justerbare beina .
Om hver enkelt skinnestreng i ene modulenden har 1-2 mm. høydeforskjell - så er det kritisk. Sporet (hele) må ligge vinkelrett på endestykket både i horisontal og vertikalplan i enden.
Om skinnen over hele modulen går opp og ned 1-2 mm. er ikke det veldig kritisk, forutsatt at det ikke er "hopp" opp og ned. Dette er spesiellt viktig ut mot endene.
Vennlig hilsen
for Modelljernbaneverket
Tore Urvik
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2006 at 14:29
uh. For å presisere. avstanden fra midthullet til skinnetopp er 1-2 mm i forskjell på de to endestykkene.
men som skrevet, det er vel derfor beina skal være justerbare.
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2006 at 14:44
Nei, beinjusteringen behøves for å utligne for skjeve gulv.
Variasjon i avstand fra skinnetopp til midthullet må utlignes gjennom boltene og boltehullene.  Det er derfor boltehullene må være større enn boltene.  2mm variasjon er vel nær grensen for hva som er mulig for tilpasning mot neste modul....
http://bjornrl.wordpress.com
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2006 at 14:44
2 mm forskjell betyr at du har brukt 2 av de 4 mm "slark" som ligger i at festehullene har 12 mm diameter og boltene 8mm.
Ikke kritisk, men skulle det bli problemer freses bare festehullene litt i over- eller nerkant.
Problem løst.
DC
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2006 at 17:10
Jepp, dette burde ikke være noe problem. Du kan slappe helt av :)
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 oktober 2006 at 09:28
Jeg regner med at avstanden på den ene enden er riktig, og på den andre enden er 1-2 mm forskjellig (mindre eller større). Dersom begge er gale kan du muligens få problemer dersom totalavstanden overstiger 2-3 mm i forhold til normen. Problemene som kan (understreker kan) oppstå er dersom din modul blir stående mot en annen modul med tilsvarende, men motsatt feil. Da kan det bli vanskelig å få sporene til å møtes. Det høres kanskje usannsynlig ut, men slikt skjer.
Normalt er det viktig at sporets plassering ut mot endestykket er så riktig som mulig. Derfor er det viktig å bruke tid på å få det til med en gang, det er vanskelig å rette siden. Parametre som man bør sjekke nøye er:
  • at endestykket står vertikalt i modulen
  • at sporet er flatt og vinkelrett vertikalt ut mot enden (bruk speil)
  • at sporet er vinkelrett horisontalt ut mot enden (igjen, bruk speil)
  • at avstanden til midtre festehull er riktig, horisontalt og vertikalt.
Om dette stemmer med rimelig margin så bør alt gå bra. Vi har mange moduler som feiler på et eller flere av disse punktene (spesielt eldre moduler), og vi bruker dem stadig. Men det faller også gjerne en del syrlige kommentarer ved montasje av disse modulene. Og det hender at man må gripe til grov-verktøy for å få tilpasset slike moduler i anlegget.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 oktober 2006 at 09:52
Noen av disse gapene kan jo også skyldes at metallet i skinnene utvider/trekker seg sammen annerledes enn treverket i modulen?
Jeg har dessverre vært nødt til å trekke den konklusjonen på noe av det jeg har bygd.
edit: rettet skriveleif
Edited by Dag Cato - 19 oktober 2006 at 09:53
DC
This page was generated in 0,045 seconds.
