Gammelt versus digitalt utstyr... |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 01 november 2011 at 18:28 |
Når man bygger om et Märklin-lok til digital, trenger man ikke ny motor, men det er vanlig å bytte ut den faste spolen på motoren med en permanentmagnet. (Gjerne kalt "HAMO-magnet", siden de ble brukt i DC-utgaver av Märklin-lok som ble solgt under merkenavnet HAMO.) Det finnes også noen dekodere som kan drive en AC-motor uten noen slik permanentmagnet, men slik jeg har forstått det, blir da kjøreegenskapene ikke så gode, spesielt ved lav hastighet: Edited by TorsteinS - 01 november 2011 at 18:29 |
EirikS ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 23 februar 2010 Status: Offline Points: 449 |
Skal du kjøre digitalt må kondensatoren på tilførselskinnen(e) tas bort.
De vanlige skinnene har ikke kondensator. For å kjøre analogt med digitale lok trenger du en hvit trafo, 66470. Jeg har en liggende som ikke er i bruk, send en melding om du er interessert :) |
Dovregubben ![]() Nykommer ![]() ![]() Joined: 21 oktober 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 15 |
Vi får se hva det blir til. foreløpig konkluderer jeg med at jeg setter opp banen som den er, den funker jo godt slik den er nå. Dumt at stortyskeren må vente grunnet blå trafo da. Blir interessen blant podene stor får vi se om det blir digitalsett etter hvert. Det ligger jo ett hos Amundsen til 1080,- og det er jo ikke så ille.
Er det forresten noen som vet om den nevnte kondensatoren på skinnene litt lenger oppe i tråden her må tas av alle de gamle skinnene??? Satte akkurat opp plata nå, så da er det bare å begynne å bygge ut og spekulere litt før jeg prøver meg på litt landskap og sånt (uten at jeg tar mål av meg til å bygge samme kvalitet som jeg har sett eksempler på her inne). Takker nok en gang for god respons!
Sporvekslene kan betjenes på samme klassiske vis som før - via stillverkspulter, slik du kanskje har? Når det gjelder ombygging av gamle Märklinlok, har jeg selv bygget om et par stykker fra 80-tallet til digitaldrift, og det var forholdsvis grei jobb - litt lodding må til. Lykke til, og det er moro. :)
Jeg kjøpte mine ombyggingssett hos Amundsen i Oslo. Han visste godt hva jeg trengte ut i fra artikkelnummeret på lokomotivene.
Ja så, det går an å bygge dem om ja! Har aldri åpnet lokene jeg faktisk, så det er ikke sikkert det så enkelt likevel. Hvor finner jeg motor og dekoder i så fall? Handlet alltid på Hobby Shop i trondheim i gamle dager, har de sånt der kanskje??? Kan jo tenkes de bygger om for meg også
![]() Var innom der for en måneds tid siden og da anbefalte de å kjøpe digitalt startsett med overgang til gamle skinner ja. Den kondensatoren du snakker om, må den tas av alle de gamle skinnene altså? Hva med de gamle sporvekslene? Har åtte stykk elektriske...
Nils Gullhav ![]() Veteran ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 253 |
Overse misjonærene.
Det er bare noen som ikke helt har forstått at misjonering hører hjemme på bedehusene og i noen enkelte Moskeer. Kos deg med det gamle. Togene kan enkelt bygges om for en bonde. De pleier jo å være nevenyttige. Ny motor og dekoder. Vil du fortsette mot digitalt må det taes bort en kondensator som sitter under de skinnene som har strømtilkobling. Overgangskinner finnes. Det enkleste vil være å kjøpe ett startsett med kontroll. Ikke kjøp den gamle typen. Lykke til Hilsen Nils
Ønskes kontakt må naboforumet benyttes. Det er alt for lite av ingenting på alt for manges program. |
Takk for gode svar!
Ser ikke for meg at dette blir en altoppslukende hobby nei, har mye annet å henge fingrene i også siden jeg bor på småbruk og har masse gamle hus ++ Dette blir bare noe jeg kan holde på med sammen med ungene + i sene kveldstimer. Kan jo si litt om det jeg har med det samme. Jeg har to damplok, en 3000 og en 3003 (tror dette er rette benevnelsene). Disse er vel så gamle at de neppe lar seg konvertere til digital drift. Ser helt klart fordelen med digitalt, men så er det spørsmål hvor mye kroner man skal legge i dette da. Hadde en plan om å sette opp den gamle banen nå for så å utvide med digitalt etter hvert dersom ungenes interesse tok av. Tenkte da å beholde det gamle analoge på en del av banen, mens jeg kjørte digitalt på resten. Det er her spørsmålet om stortyskeren kommer inn siden jeg kunne kjørte denne på begge banene i så fall. Må nok innrømme at det er en blå trafo jeg har ja, vil tyskeren ta kvelden på denne altså? trafoen er fra slutten på 70-tallet/begynnelsen på 80-tallet. Vil uansett holde meg til Marklin siden jeg må ha noe smågutta kan hoppe på uten at det går i stykker, slik jeg gjorde da jeg var sneip
Du må ikke bruke gammel blå trafo.
Den gir for høy spenning ved retnings-omskift. Hilsen Nils |
Kjøper du et nytt digitalt startsett fra Märklin kan du fortsatt kjøre på de gamle skinnene du har, det finnes overgangsskinne mellom gammel og ny type skinne.
Så kan du skifte ut de gamle skinnene over tid om du føler for det. Om du skal skifte til likestrøm som han over her sier (som selv kjører Märklin???) så er vel hovedargumentet kun om du ønsker mye norsk lokomotivmateriell. Men selv for det meste norske lokmateriellet så blir det også levert AC-versjon (Märklin) For vogner så kan det meste brukes til AC, bare ikke motsatt vei. Strømopptaket for AC _er_ mye bedre, men for den mest inngrodde modelltogtulling så overser de fordelene med dette da de synes de små punktene midt på svillene ser _helt_ for j*** ut. Ja, hjulene på AC blir kalt pizzahjul, men at de er et par mm større flenser er ikke noe enhver henger seg opp i. Personlig så synes jeg også at det nye materiellet til Märklin også ser, føles, og oppleves som en mye bedre kvalitet enn mye av det som finnes for likestrøm. Hovedfordelene med digital er å kunne kjøre flere tog samtidig uten ekstra kabling, finere gange, brems og akselerasjon, lys og lyd. Ser du for deg stort og avansert, eller enkelt og greit fremover når det gjelder anleggsbygging? |
Espen ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 255 |
Svar ja
![]() Men, et stort men : Før du kjøper ville jeg ha tatt en vurdering om du skal kjøpe noe nytt til ditt gamle Marklin eller ta steget fullt ut mot den digitale verden, og da i hovedsak vurdere å konvertere til likestrøm ? Verden har rast videre i bortimot rakettfart de siste 20 år ang. MJ. Både modellene, utvalg og ikke minst på det digitale nivå har veldig mye skjedd. På godt og vondt. Største "negative" er kansje nettopp på modellene, kontra lek for ungene. Mye mer detaljer som lett går sundt, ikke slik som med gamle Marklin, de tåler all verden ![]() Så mitt råd er å kansje vurdere litt din/ungene sin fremtid kontra MJ. Men for all del, en kan i sammen med ungene ha mye morro med gammelt utstyr en kansje ikke er spesielt redd for. Mye lekeglede ![]() |
Mvh Espen
Oversjefsnestleder Fladjæren mj klubb avd 3 etage og MJBV Hovedkontor. Marklin Digital. |
Hallo!
Har funnet fram min gamle Marklinbane fra 80-tallet nå som ungene kommer i rette MJ-alderen (og far har en unnskyldning til å sette den opp igjen). Ser det har skjedd mye siden den ble pakket ned for tjue år siden og har derfor et spørsmål før jeg raser i vei og kjøper nye lok: har skjønt at digitale lok ikke kjører på gammelt utstyr, men hos Amundsenhobby fant jeg en stortysker som det sto følgende om: The locomotive has an mfx digital decoder... ...will work in conventional operation and can be controlled digitally...
Betyr dette at dette loket vil kjøre på mitt gamle utstyr fra 80-tallet?
