  New Posts New Posts RSS Feed - Fremotreff Sandnes/Jæren september 2013
 Post Reply Post Reply Page  123 4>
terje-o View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote terje-o Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Fremotreff Sandnes/Jæren september 2013
    Posted: 27 februar 2013 at 15:33
Invitasjon til 80-talls FREMO H0-treff på Sandnes/Jæren
13. til 15. september 2013
Modelljernbaneverkets hovedkontor har gleden av å invitere til et nytt FREMO-treff på Jæren i 2013. Stedet blir denne gang Frøyhallen på Kverneland hvor vi disponerer en sal på rundt 600m2.
Tid og sted
Lokalet disponeres fra fredag 13. september kl 1200.
Deltagere med moduler oppfordres til å ankomme snarest mulig etter dette tidspunkt. Anlegget skal være kjørbart fredag kveld.
Lørdag 14. september er det oppmøte kl. 0900 for briefing og tildeling av arbeidsoppgaver.
Kjøringen starter kl. 1000. Planen er å gjennomføre 3-4 kjøresesjoner i løpet av dagen, med pause for felles bespisning på kvelden.
Søndag 15. september vil det også være oppmøte kl. 0900, og start av kjøring så snart vi er klar. Kjøringen søndag vil da bli avsluttet senest kl. 1400 for å gjøre klart til oppsummering
av treffet, og demontering av anlegget.
Adressen til trefflokalet er: Kvernelandsveien 8, 4356 Kverneland.
Hallen ligger ca 1,1 km fra Øksnavadporten holdeplass på Jærbanen, men første tog på søndag ankommer fra Sandnes/Stavanger kl 0926 og fra Egersund/Bryne kl 1012,
så toget er kanskje et dårlig alternativ denne dagen.
Tidsepoke
Vi satser også denne gang på perioden 1980-1997. Vi ser for oss en tidstypisk jernbane med mye gods- og persontrafikk.
Det vil også forekomme trafikk med arbeidsmaskiner og spesialtransporter,
samt kjøring av museumsmateriell i form av entusiast-utflukter.
Banestrekning
Sørlandsbanen med sidebaner, elektrifisert hovedlinje og med dieseldrift på sidebanene.
Krav til moduler og rullende materiell:
Moduler som benyttes bør ha landskap og detaljering som best passer med nevnte tidsepoke.
Fortrinnsvis bør modulenes skinnemateriell og sporveksler bestå av Code75 eller 83.
Målskisse må medfølge påmelding dersom modulen ikke er registrert på data ved tidligere treff.
Oppdages tekniske problem på enkeltmoduler under treffet, må arrangør varsles slik at moduleier kan informeres om forholdet.
Dette er viktig slik at eventuelle feil eller mangler kan korrigeres så snart som mulig.
Vogner bør ha RP25 hjul, eller NEM-hjul med «back-to-back» mål på 14,45mm. Som kobbel brukes normal Fleischmann bøylekobling som erfaringsmessig er de som lettest og sikrest kobles.
I faste togstammer kan naturligvis andre koblingstyper brukes mellom vognene inne i stammen.
Hver vogn skal være ledsaget av et vognkort.
Videre bør det medfølge et toveis fraktkort med logisk og sannsynlig last slik at vognen kan gå i pendel mellom to godskunder, eller mellom en godskunde og en oppstillingsstasjon på anlegget.
Lokomotiv og motorvognsett bør også være utrustet med RP25 hjul eller NEM-hjul med «back to back» mål på 14,45mm.
Videre må de være utrustet med DCC kompatibel dekoder og medfølgende individuell håndkontroll (FRED/FREDI). Digitaladresse opplyses til arrangør ved påmelding.
Ved behov kan endring av eksisterende adresse pålegges av arrangør før treffet slik at materiellet er ferdig omprogrammert og klart til bruk ved oppmøte.
Husk å informere arrangør hvis du mangler FRED håndkontroller slik at et utlån kan arrangeres.
NB! Vi ber om at alt rullende materiell kontrolleres teknisk i god til før treffet, herunder hjul og koblinger. Materiell som skaper problemer under selve treffet vil bli hensatt uten videre.
Se ellers eget innlegg lenger ned i tråden (D-sirk)
Overnatting
Det er anledning til å overnatte i hallen.
Nærmeste hotell befinner seg på Bryne eller i Sandnes.
Bespisning.
Påmeldingsavgiften for treffet gir fri tilgang til tørrmat og drikke for deltakerne under treffet. Det planlegges varmmat på lørdag, i utgangspunktet pizza.
Vi ber deltakerne om å huske på god hygiene under treffet. Hold spiseområde og gymsal rent og ryddig. Ikke glem hyppig håndvask ikke minst av hensyn til håndtering av materiellet på anlegget.
Kaffe, brus, syltetøy og sjokoladepålegg mv. aksepteres ikke som autentisk smuss.
Påmelding
Deltakeravgift
Hele helgen
Kun lørdag
Kun søndag
Fremo-medlemmer
kr                350
 kr             250
 kr              150
ikke-medlemmer
kr                450
 kr             300
 kr              200
Deltageravgiften ønskes forhåndsbetalt til (kontonr. kommer senere)
Ved kontant betaling på treffet kommer et tillegg på kr 50,-
Påmelding av moduler sendes til: Jon Einar Vistad: jon.einar.vistad(at)lyse.net
Påmelding av moduler må inkludere en målsatt tegning for modulen(e), eller en DWG/DXF-fil, i tillegg til stasjonsdatablad der dette er aktuelt.
Ta kontakt hvis du trenger du hjelp med utforming av stasjonsdatablad.
Det er også viktig at du opplyser når du regner med å ankomme trefflokalet, da dette har innflytelse på rekkefølgen av modulmonteringen.
Påmeldingsfrist for moduler: 1. juli 2013
Påmelding av deltakere (og evt. overnatting i trefflokalet)gjøres til: Tore Urvik: tore(at)urvik.no
Påmeldingsfrist deltagere: 15. august 2013
Påmelding av rullende materiell gjøres til Truls Rasmussen: trulsrasmussen(at)gmail.com
Påmeldingsfrist rullende materiell: 15.august 2013
Vi oppfordrer alle som vet at de helt sikkert vil delta, til å melde seg på så fort som mulig.
For oppdatert informasjon, sjekk regelmessig innom denne siden.
Vennlig hilsen arrangørkomiteen
Edited by terje-o - 10 april 2013 at 19:55
Ørjan View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 februar 2013 at 17:20
Dette er noe vi ser fram tilB-)
Her skal det stilles.....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 februar 2013 at 17:59
Håper bare å få alt til å klaffe!
PEO
Ludefladen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ludefladen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 februar 2013 at 18:43
Dette var gode nyheter. Nå er det bare for FREMO folket å plotte inn datoen.
MJ-hilsen
Ludefladen
R.Norheim
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 februar 2013 at 19:19
Plottet....
J-I Hansen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote J-I Hansen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 februar 2013 at 00:21
Plottet ...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 februar 2013 at 10:02
Snakker vi epoke fram til dd. Eller hva, Terje?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote terje-o Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 februar 2013 at 21:50
Goddag igjen,
litt mer detaljer om treffet:
1  Påmelding:
      Moduler: Jon Einar
      Deltakere: Tore U
      Rullende materiell: Truls R
2  Epoke 1980 -1997 (IVc pluss litt)
3   Påmeldingsfrist moduler ( til jon.einar.vistad(AT)lyse.net ):     01.07.13
     Påmeldingsfrist personale ( tore(AT)urvik.no ):                       15.08.13
     Påmeldingsfrist materiell ( <SPAN>[URL=https://mail.google.com/mail/u/0/h/6j5lyv7vzepe/?&v=b&cs=wh&to=materiellstyrer@gmail.com" rel="nofollow]materiellstyrerATgmail.com[/URL] ):         </SPAN>15.08.13
Mer info følger etterhvert.
for MJBVs Hovedkontor
Terje O
Edited by terje-o - 19 juni 2013 at 11:55
Credit View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Credit Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 mars 2013 at 13:53
For å få en oversikt over hvilket type vogner det er behov for. Ønsker materiellstyrer at personer som melder på stasjoner og sidespor melder inn hvilke type vogner som trafikkerer sidesporene/stasjonene. Og ett ca antall på vogner som trengs for å betjene bedriften/e.
Følgende materielltyper er ivertfall aktuelle for perioden. Korrigeringer og tilføringer mottas gjerne;
Diesel: Di2,3,4,5,6,7,8, SJ T44, NS 6400
Elektriske lokomotiver: El 10,11,12,13,14,15,6,17,18, SJ RC
Skiftetraktorer: skd 206,214,220,221,223,224
Motorvogner,Type 65,67,68,69,70,86,89,91,92
DR-SIRK NR.  1-2013
Materiellstyrer ved Modelljernbaneverkets hovedkontors driftsoperative senter stiller følgende krav til rullende materiell som benyttes på modelljernbaneverkets nett i perioden 13-15 september 2013.
§1    Vogner
1.1
Vogner skal ha bøylekobling, fortrinnsvis Fleischmann.
1.2
Mellom vogner som går fast sammenkoblet tillates det å benytte andre kobeltyper.    I den enden som ikke grenser mot vogner som går fast sammenkoblet, skal vognstammen ha kobling som angitt i 1.1.
1.3
Vogner skal fortrinnsvis utstyres med RP25 hjul. NEM hjul med back-to-back mål på 14,45mm tillates også benyttet.
1.4
Godsvogner skal utstyres med vognkort.
1.5
Vogner kan smusses, men vognens påskrifter skal være lett lesbare.
§2   Lokomotiver
                2.1
 Lokomotiver skal være utstyrt med DCC dekoder med mulighet for 4 siffrede adresser. DCC adressen oppgis ved påmelding av lokomotivet. Ved 2 eller flere lokomotiver med samme DCC adresse vil materiellstyrer tildele en annen ledig DCC adresse.
                2.2
Lokomotiver skal utstyres med RP25 eller NEM hjul med back-to-back mål på 14,45mm. Ved avvik søkes materiellstyrer om dispensasjon fra kravet.
                2.3
                       Lokomotiver skal ha bøylekobling, fortrinnsvis Fleischmann.
                2.4
Lokomotiver skal ha kobling som angitt i 2.3 i begge ender. Ved avvik søkes materiellstyrer om dispensasjon fra kravet.
      2.5
                      Punktene 2.1 og 2.2 gjelder også for motorvogn.
 §3 Generelt
      3.1
                     Rullende materiell skal være prøvet og funnet i orden før
                3.2
                      Hjul skal være rengjort på alt rullende materiell
                3.3
Rullende materiell med funksjonssvikt vil uten forvarsel bli fjernet fra modelljernbaneverkets nett.
                3.4
Det anbefales å merke alt rullende materiell med eiers navn/initialer på en diskre plass.
Utarbeidet av Truls R
Edited by Credit - 02 mars 2013 at 19:09
Truls Rasmussen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote terje-o Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 mars 2013 at 22:31
"Formell" innbydelse lagt ut i startinlegget.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote terje-o Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 april 2013 at 19:56
Oppdatert informasjon om trefflokaler og overnatting i startinlegget.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 mai 2013 at 19:35
Hei alle moduleiere!
Selv om fristen for påmelding av moduler er 1. juli, så oppfordrer vi de av dere som vet de kommer til å stille med moduler, om melde de på allerede nå.
Jo lenger tid vi har på å gruble på oppsettet, jo mere gjennomtenkt og interessant blir det. Smile
Moduler med industrispor/sidespor er særs velkomne.
Vi kan jo røpe at det ligger an til bortimot 20 meter med dobbeltsporstrekning.
Kanskje blir det kvarters-avganger på Jærbanen i modell også LOL
Moduler meldes på til jon.einar.vistad(at)lyse.net
Edited by jevistad - 12 mai 2013 at 19:36
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2013 at 14:51
Har sendt mail på materiellstyrer mailen, men får ikke svar....
Hvem tar seg av denne mailen?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Credit Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2013 at 15:50
Hei, det er jeg som har ansvar for den mailen, men har hatt en god ukes ferie og har derfor ikke sjekket mailen.  Mailen din er nå besvart
Truls Rasmussen
MY1201 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2013 at 21:32
Er det 1995 eller 1997 som gjelder som slutten på epoken som treffet spenner over?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 juni 2013 at 11:58
Det er 1997 som gjelder.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 juli 2013 at 17:39
Da har påmeldingsfristen for moduler gått ut, men etternølere godtas et par dager til Smile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juli 2013 at 18:59
Da er moduloppsettet klart, her følger en forenklet strektegning av linjene.
Det er 112 meter hovedlinje mellom magasinene "Bronebakken" og "Nærbøtangen", hvorav ca 25 meter dobbeltspor mellom "Vagle" og Sandnes.
I tillegg kommer nesten 75 meter med sidelinjer, så dette blir bra!Handshake
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juli 2013 at 20:24
Dette ser skikkelig spennende ut...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 juli 2013 at 22:01
Å dæven Clap Jeg får ta med gode sko.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 juli 2013 at 02:27
Gleder meg til treffet Smile
stefan b. h. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote stefan b. h. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 juli 2013 at 12:58
Gode sko er godt og ha.
Dette blir helt Konge Clap
Mvh. Stefan
-TUR- View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote -TUR- Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 juli 2013 at 00:38
Hei alle sammen!
Da er ihvertfall min ferie over, og jeg har gått igjennom påmeldingene av personell til treffet. Fristen for påmelding er ikke gått ut enda, den er 15. august.
Jeg benytter likevel anledningen til å nevne at påmelding av deltakere gjøres på e-post til undertegnede. Angi om dere er medlem/ikke-medlem, om det er for hele helgen, eller kun lørdag eller søndag. Mistenker at det er en del som stiller med moduler som ikke har meldt seg på enda også... :)  Husk bare at dette er 2 forskjellige lister, og siden vi skal sende ut faktura på forhånd, så trenger vi e-postadressene til de som skal delta :)
-TUR-
Tore Urvik
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 august 2013 at 20:48
Jeg meldte meg på treffet den 6. juni på oppgitt epost til Tore Urvik, men har ikke fått noe respons. Det er mulig det er normalt, men det ville være greit å vite om man var registrert. Det er vel noe som skal betales også.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 august 2013 at 16:33
Jeg vet ikke hvorfor Tore ikke har bekreftet din påmelding Svein, men jeg så deg på en liste jeg fikk for noen uker siden, så du er registrert.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 august 2013 at 21:12
Jeg har heller ikke mottatt svar fra Tore.  Antar han er opptatt på annet hold?  Håper på bekreftelse snarest!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote -TUR- Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 august 2013 at 01:57
Da skal _alle_ ha fått påmeldingsbekreftelse tilsendt på e-postadresse oppgitt ved påmelding. Beklager at det tok litt tid å få de ut - litt uforutsette ting på tampen her... Men nå er de i det minste utsendt.
Mener du at du er påmeldt til treffet, eller har tenkt å delta men har ikke fått mail? Da er du nok ikke registrert - kontakt meg!
Er ikke opplysningene i mailen riktig (Deltagelse (en av, eller begge dager), FREMO-medlem eller overnatting) - kontakt meg!
-TUR-
Tore Urvik
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 august 2013 at 07:44
Takk. Da virker alt å være på stell, og man kan trygt bestille reise og overnatting for de av oss som trenger slikt.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 august 2013 at 22:23
Jeg har noen vogner med vognkort som jeg vil ta med, men hvor kan jeg finne fraktkortmalen?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote -TUR- Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 august 2013 at 23:47
Steinar Snøtun har vel "orginalen" av den nye norske fraktkortmalen - kan sikkert procures hos han ;)
-TUR-
Tore Urvik
This page was generated in 0,082 seconds.
