  New Posts New Posts RSS Feed - FREMO - Ålgård Stasjon
 Post Reply Post Reply Page  123 4>
Tjetland View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: FREMO - Ålgård Stasjon
    Posted: 22 november 2012 at 16:11
Da er det tid for nytt prosjekt igjen...Smile Har kjøpt Ålgård Stasjon modulene fra Arne Håheim og er i full gang med sporlegging. Nå er det lodding av tilkoblinger og montering av tortoiser som står for tur. Epoken for stasjonen blir rundt 50 til 60-tallet en gang.
http://aalgaardbanens-venner.com/
Ørjan View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 november 2012 at 17:06
De modulene har man da brukt mye tid på... Går på rundgang gjør de og;-)
Håper du klare å gjøre bedre jobb enn meg....;-)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 november 2012 at 17:41
Ja det har blitt en skikkelig stafettpinneTongue Satser på prøvekjøring innen 2 uker. Så blir det demontering for å begynne på lanskapsbiten. Stasjonsbyggning og lokstall har jeg på bestilling hos Skipsmodeller.
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 november 2012 at 19:09
Dette hørtes spennendes ut, når blir de klar? Er det kun serie på 1stk. av hver kansje?
Ellers gleder jeg meg til å se stasjonen ferdig.
Arne
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 november 2012 at 19:58
Jeg er litt usikker. Er jo fint bygg så det kunne kanskje jo kanskje vært et marked for det. Lokstallen blir i resin tror jeg. Har bestilt den i forlenget utgave slik den fremstår i dag.
Espen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Espen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 november 2012 at 14:14
Se det ja, endelig er sporene på rett plass
Mvh Espen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2013 at 19:27
14.01.2013 - Oppdatering
Da er de tre seksjonene godt på vei ferdig koblet og tortoisene er satt på plass og koblet. Regner med å prøvekjøre om noen uker. Ellers har jeg begynt litt med landskapsbiten på midtseksjonen. Plattform var bygget på forhånd så her var det bare å pynte på med plattformkanter fra NMJ. Grusen er fra ASOA. Dyr, men her fant jeg akkurat den fargen jeg ville ha uten å løpe rundt hele JærenSmile
Planovergangene er "wood grade crossings" fra Blair Line. Var litt ekstra nysgjerrig på hvordan de kom til å se ut men resultatet ble ganske bra syns jeg. Selv om de er ubehandlet (balsatre).
Neste steg er å lage godsplattform i "tre" bak godsvognene i bildet. Her bruker jeg også settet fra NMJ. Ballast skal fordeles etter jeg har prøvekjørt.
Edited by Tjetland - 14 januar 2013 at 19:29
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2013 at 19:31
link til ballasten? så lekker ut!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2013 at 19:54
http://www.vmji.no/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=647&Category2ID=649&List=0&SortField=ProductNumber%2cProductNumber&Level=2&ProductID=24331
Man bør sikte bort de groveste bitene med en kjøkkensikt eller lignende. Grusen heftet også vedig bra til limblandingen.
Post Options Post Options   Thanks (1) Thanks(1)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2013 at 22:21
Treplattform (NMJ-kit)
Jeg har lurt en stund på hvordan å få resinplattform til å se ut som slitt treverk. så da var det jo bare å prøve. Jeg har kommet til lasteplattformen rett utenfor godshuset på Ålgård stasjon. Opprinnelig på Ålgård modulen var det anlagt en betongplattform så det måtte gjøres noen endringer før jeg kunne legge på resinplattformen. Utgangspunktet vises på første bilde.
Det første jeg måtte gjøre var å lage betong påler ved å skjære ut fra den opprinnelige plattformen og så legge på hvit sperkelmasse.
Dernest måtte pålene males med en grå grunnfarge. Pålene skal smusses med pastellfarger helt til slutt. Så la jeg ballast på lastesporet og litt grovere grus akkurat under der plattformen skal være. Så la jeg plattformen oppå og limte med superlim som hefter bra mot resin.
Etter å ha skåret ut plattformen til riktig fasong med dremelkutter la jeg på Tamiya XF55 Deck Tan. Etter tørking tørbørstet jeg med Tamiya XF52 Flat Earth for å få frem litt nyanser. Etter en kort tørkeperiode blandes svart oljemaling med rikelig mengde av terpentin. Denne legges så på slik at malingen renner ned i alle kriker og kroker. Så tørkes det hele av med en q-tips og vips.... syns resultatet ble greitSmile
Sett fra en annen vinkel. Jeg har også lagt en sville av balsa på stoppebukken. Den er behandlet med samme metode som plattformen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 januar 2013 at 12:05
Stasjonsområdet begynner å å få litt grus. Prøvd meg litt på asfalt også. Lettsparkel iblandet akrylmaling. Så nå er det bare å vente på at det tørker...... ikke akkurat min sterkeste sideSmile Fått tegninger på stoppebukk lagd av skinner og sviller. Snart skal anleggsgartnere få slippe til med gress og busker.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ørjan Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 januar 2013 at 12:29
Bler bedre enn mitt forsøk!!!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 januar 2013 at 13:45
Østre seksjon begynner å bli ferdig!!
Nå mangler det bare litt gjerde rundt stasjonstomta og litt beplantning. Skinnene skal også smusses og det skal settes ut litt ugress.
Ellers har jeg bestemt meg for at jeg skal ha dreieskive på midtseksjonen. Går her for den minste til Fleishmann som nok må ombygges litt.
Det er en liten glippe mellom vei og fortau som jeg må tette.... bilder kan være avslørendeWink
aha View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote aha Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2013 at 19:43
Det er Fleichmanns'lille det er laget plass til så det går fint.
Et gjerde med piggtråder på toppen så blir dette helt riktig Espen Smile
Arne
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2013 at 21:11
Ja piggtråd gjerde blir det!! Nå driver jeg med støttemur og avdeligsbu og en platting for Ålgård Bygg. Her skal det fylles opp med trelast og tømmer
Når det gjelder dreieskiven blir det gøy å montere den lille til Fleishmann. Første trekk her er å fjerne rekkverk og styrehus. Følger litt med på hva Tore gjør på Grimstad da det er veldig sannsynlig at de var veldig like.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2013 at 21:29
Stoppbukken ble bra den! Thumbs Up
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 januar 2013 at 14:13
Takker!! Det hjalp skikklig å lage det hakket i skinnen før bøying. Litt knotete å lodde så det var greit at det ikke skulle masseproduseresSmile
Edited by Tjetland - 08 april 2013 at 11:21
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 januar 2013 at 14:20
Litt bilder fra jopbbing med støttemur og Avdelingsbu.
Det siste bildet ble litt uklart, men gir et overblikk over innkjøringen til Ålgård. Ballasten i selve sporvekslingen venter jeg med for her vil jeg bruke litt mer tid slik at ikke sporvekslene blir trege.
Edited by Tjetland - 05 februar 2013 at 17:28
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2013 at 17:19
Da er endelig første seksjon ferdig!!
Litt ymse detaljering har det også blitt. Satt på en Skd 220c med litt vedlast for å skape litt miljø. Området til Ålgård trelast kan skimtes til høyre. Toget kommer inn i spor 1.
Og så et bilde fra 1983 da det ble satt opp ekstra tog med Bm 87 med Gx.
Litt detaljering.
Veksellodd - Weinert
Telegrafmaster - Epokemodeller.dk
Skiftepersonell - Preiser
Thomas F View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Thomas F Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2013 at 20:18
Dette blir bra Clap Er steinmuren egenkomponert? Og de veksellodda prøvde jeg å finne på Weinert-modelbau, men fant ingen :(
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2013 at 20:49
Muren er fra Faller og vekselloddene finner du på http://togbutikken.no/webshop/shop1/product.asp?intProdID=1004
Syns de gjør seg bra på et mj-anleggSmile
Hilsen Espen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Thomas F Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 05 februar 2013 at 21:25
Blir veldig bra med detaljering Smile Gleder meg til å få startet på mitt prosjekt selv.
Norge View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Norge Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 februar 2013 at 08:34
Likte figurene på 220'n! Hva er benyttet her?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 februar 2013 at 15:56
Skiftepersonell fra Preiser
http://www.alvalia.no/products/skiftepersonell
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 februar 2013 at 11:37
Da er arbeidet med dreieskiven i full gang. Det er den minste til Fleishmann som er brukt. Jeg har brukt dremel til å kutte av så mye som mulig for å minske radiusen til et minimum. Den orginale dreiseskiven på Ålgård var på 12,3 meter men ble utvidet til 16 meter på 1940 - tallet ved overgangen til normalspor.
Jeg har også fjernet detaljer som operasjonshytte og rekkverk da dreieskiven på Ålgård var høyst manuell.
Jeg har foret rundt hullet med byggeskum
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 februar 2013 at 11:45
Et fint bilde fra 1961 som viser stasjonsområdet som jeg prøver å gjenskape på min FREMO-modul.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 februar 2013 at 12:59
Ja nå begynner det å nærme seg slutten av prosjektet mitt.
Det som gjenstår nå er:
 - Lokstall
 - Stasjonsbyggning
 - Smussing av skinner
 - Plante litt gresstuster her og der
 - Ymse detaljering
Modellen
Forbilde
Edited by Tjetland - 18 februar 2013 at 13:01
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 mars 2013 at 18:59
I påvente av byggesett av lokstall har jeg besluttet å scratchbygge en mens jeg venter. Jeg er ikke noe serlig drevet i faget, men vi gjør et forsøk....Wink
Her er originalen. Drøyt 26 meter lang gør det til en veldig spesiell og avlang byggning. Den ble forlenget i 1944 fra sin opprinnelige størrelse under smalsporperioden.
Her har jeg så vidt begynt. Modellen til venstre har jeg lånt av Arne Håheim for referanse til detaljering. Den viser forøvrig lokstallens opprinnelige utseende fra 1924.
Som sagt så er jeg ikke noe drevet i faget så det blir litt Tamiya putty for å tette litt gap her og der, så får jeg heller frem med rissenåla etterpå.... Platene som er brukt er fra Auhagen. Platenes tykkelse gjør at byggningen blir litt grov (etter min mening), men den er jo bare midlertidigså pytt, pytt.
Claes Lislerud View Drop Down
Redaksjon MJ-bladet
Redaksjon MJ-bladet
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Claes Lislerud Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 mars 2013 at 19:40
Er lite tips når man sparkler:
Bruk tape der du ikke ønsker sparkel/putty slik så slipper du å risse mursteinene igjen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Tjetland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 mars 2013 at 19:54
Ja takk for det. Får gjøre det på andre siden.
Mvh Espen
