  New Posts New Posts RSS Feed - Fra analog til digital drift med Märklin Central
sving View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote sving Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Fra analog til digital drift med Märklin Central
    Posted: 07 oktober 2008 at 21:34
Klv 53 med Uhlenbrock digital decoder
Hvordan skal jeg endre fra analog til digital drift på en Robel trale med en Uhlenbrock AnDi 75 000 digital dekoder ved bruk av Märklin Central Station 60212?
Det er bare frontlyktene som virker, og av og til så raser den rundt på full fart uten styring... Er det noen somhar et tips?
sving
Espen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Espen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 oktober 2008 at 21:48
Sjekk denne linken:
http://www.digitaltog.dk/
kansje du finner noen tips, om ikke annet så er her masse om digitalisering og Marklin
MVH Espen
Mvh Espen
BNSF DASH 9 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote BNSF DASH 9 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2008 at 13:30
Her er en Dansk bruksanvisning på AnDi 75000:
http://www.google.com/search?client=opera&rls=nb&q=Uhlenbrock+AnDi+75+000&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Lars Erik
Edited by BNSF DASH 9 - 14 november 2008 at 13:30
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2008 at 13:54
Jeg tror du kan få problemer med MFX og AnDi-dekodere?
De er laget før MFX-standarden ble utviklet - og hvis denne dekoderen oppfatter mulitiprotokollen (MFX/MM) som "vanlig" vekselstrøm, kan nettopp det du beskriver bli resultatet?
Det ser derfor ut som du er "offer" for en av MFX-systemets "forbannelser"?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2008 at 14:53
Hiv ut AnDi-dekoderen - den holder ikke mål. Sett inn f.eks. en Lenz Gold Mini-dekoder i stedet. Lenz-dekoderen eller andre minidekodere har 6 pin-kontakter som du lodder ledningene fra strømopptak og motor direkte til. Lyset kobles til de to siste kontaktene.
Ta deretter kontakt med noen som kan programmere dekoderen i Motorola-2-formatet for deg. (Jeg bruker ofte Nils Gullhav i Trondheimsveien 84 til sånne jobber, hvis nødvendig.) Da kan du velge adresse (2 siffer) og øvrige CV-parametere.
Da skulle Robeltralla fungere også med Märklin CS.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2008 at 17:30
Men KjellAn...?
Kan Lenz Gold Motorola-formatet,da???
-  Jeg trodde den utelukkende var for DCC og ikke multiprotokoll?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2008 at 23:55
Prøv f.eks. en Uhlenbrock 73400 Multiprotokoll-Minidecoder. Den har i hvertfall bedre muligheter for innstillinger enn AnDi-dekoderen, og burde fungere sammen med CS.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 november 2008 at 07:36
Kanskje det sikreste er å velge en ny multiprotokoll-dekoder fra ESU?
Det er de som har utviklet MFX for Märklin og har derfor best mulighet til å lage noe som fungerer på alle system?
- Ellers har jeg meget god erfaring med multiprotokoll-dekodere fra Kühn.
De har en av de minste på markedet. - Problemet er at de ikke tåler analogdrift på Märklin da de ødelegges av omskifterpulsen fra trafo(sammen med en del andre typer og fabrikat).
Er dette viktig for deg - eller kjører du utelukkende digitalt?
Det er i det hele tatt vanskeligere å velge "rett" dekoder nå enn tidligere - etter at Märklin kom med sitt MFX-system.
- Mange begrensninger (som at f.eks. dekoderen ødelegges ved analogdrift på Märklin) står først å lese langt inne i bruksanvisningen og ikke utenpå esken. De ser du først etter at dekoderen er kjøpt og montert.
TomB View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 november 2008 at 09:03
Ellers har jeg meget god erfaring med multiprotokoll-dekodere fra Kühn. De har en av de minste på markedet.
Jeg traff Torsten Kühn på IMA i Köln for en uke siden.
De nye dekoderne (som nå er i handelen) er nå 2,3 mm tykke (3,3 mm) fordi han har komponentene kun på detn ene siden av kortet.
Den lille som Kjell omtaler var N025.
De nye dekoderne er:
N45: 8,9 x 11,7 x 2,3 mm
T65: 13,8 x 22 x 2,4 mm
De har SUSI og RailCom. Henholdsvis 4 og 6 funksjonsutganger.
Edited by TomB - 15 november 2008 at 09:07
Tom Blikstad, Asker
