  New Posts New Posts RSS Feed - Gammelt materiell - Jouef
Simpel View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Simpel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Gammelt materiell - Jouef
    Posted: 02 desember 2015 at 22:46
Har skrudd ihop et anlegg av et gammelt Jouef-sett.
Lurer på å bytte ut pensene, men lurer litt på hvordan overgangen mellom Jouef skinner og andre typer penser kan gjøres. Jouef-skinner og tilhørende lasker går ikke om med Peco-lasker hvertfall, nederste del av skinnen er for høy så Peco-lasken kommer ikke innpå.
Jouef skinnene er totalt litt høyere enn Peco Code 100 skinner, de jeg har er 2,7 mm høye og jeg har blitt fortalt at det tilsvarer ca Code 106.
Finnes det andre skinnemakere enn Peco?
Vil jeg få et enklere liv om jeg hiver disse Jouef-skinnene og kjøper nye skinner av mer gjengs type..?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 02 desember 2015 at 22:52
JA
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 desember 2015 at 01:53
[...] Jouef-skinner og tilhørende lasker går ikke om med Peco-lasker hvertfall, nederste del av skinnen er for høy så Peco-lasken kommer ikke innpå.
Forskjellig tykkelse og/eller bredde på skinnefot er et vanlig problem når man kobler sammen skinner av forskjellig merke, selv om de har samme høyde. Om bare tykkelsen på foten er forskjellig, kan man prøve å bøye til laskene slik at de passer. Evt. kan man bruke lasker beregnet på skinnene med tykkest fot, og klemme dem sammen mot de tynnere skinneføttene.
Om selve skinnehøyden er forskjellig, kan man kutte lasken halveis gjennom på midten, f.eks. med en baufil, slik at den kan bøyes til, tilsvarende overgangslaskene i den andre og tredje lenken nedenfor.
Det finnes dessuten overganslasker mellom enkelte skinnetyper, bl.a. mellom Piko A og "vanlig" code 100, mellom Piko A og code 83, mellom Roco code 83 og 100, og mellom Peco code 75 og 100:
Quote Finnes det andre skinnemakere enn Peco?
Ja, en god del. For H0 2-skinne kan jeg bl.a. nevne:
Roco: Code 83 med (GeoLine) og uten (RocoLine) ballast, tidligere også code 100.
Piko (som ikke må forveksles med Peco): Smal code 100 ("A-Gleis", skinnebredde omtrent som for code 83).
Tillig: Code 83 og 100.
Trix: Code 83 med ballast (C-skinner).
Weinert: Code 75.
Fleischmann: Code 100 (?) med ballast (uten banelegeme).
Det finnes flere, bl.a. Hornby, Mehano, Bachmann og diverse amerikanske merker, men de skal det godt gjøres å finne hos norske forhandlere.
Edited by TorsteinS - 03 desember 2015 at 01:55
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Simpel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 desember 2015 at 21:25
Takk for svar og innspill :)
Lurer på om jeg rett og slett skal demontere Jouef-skinnene og kjøpe nye skinner og penser.. Og endre sporplanen når jeg allikevel er igang.
Det har ihvertfall vært lærerikt :)
