  New Posts New Posts RSS Feed - FREDI V.1.8.
FREDI V.1.8.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: FREDI V.1.8.
    Posted: 22 oktober 2012 at 10:11
Tidligere versjoner av FREDIene (V.1.7.) er utstyrt med en vertikal rekke F-knapper (4) og en Shift-knapp nederst. De kan derved adressere 8 F-funksjoner. Et av "problemene" med denne løsning er at det er liten plass på forsiden til merking av lok som er tilegnet denne FREDIen, samt at det er lett å utilsiktet aktivere en F-knapp når man holder denne type FREDI i hånden.
FREMO har derfor kommet med en ny utgave FREDIer i versjon 1.8. den har 4 + 4 knapper plassert horisontalt i 2 rader (som de første FREDIene) , samt en "ekstra" Shift-knapp for å kunne adressere F9 - F12. Rent elektronisk er de 2 versjonene like - med unntak av layouten. Den eneste forskjell er at V1.8. bruker Pin 2 på controlleren for inngang fra den "ekstra" Shift-knappen.
Det viser seg nå at software ennå ikke er oppdatert for V.1.8. slik at den "ekstra" Shift-knappen ikke virker. Derved får man ikke adressert F9 - F12. - Ellers virker alt!
Fra "velinformert hold" blir det sagt at det i nærmeste fremtid blir lagt ut en patch der disse funksjoner kommer med. Oppgraderingen kan gjøres på Loconet uten å måtte bytte controller.
Nevner dette for at folk som har kjøpt FREDIer nylig - og kanskje fått V.1.8. slipper å lure på om det er noe galt med disse. - Jeg trodde at vi hadde fått feilprogramerte controllere da jeg monterte 11 slike nye FREDIer sist uke.
miniclub89drg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote miniclub89drg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 oktober 2012 at 11:26
Hva er egentlig forskjellen på FRED og FREDI? På Voll sist helg fikk jeg prøve noen håndholdte kontroller - noen hadde en vippebryter under potmeteret (heter det det?) for å skifte retning på lokomotivet mens på en annen måtte man trykke ned potmeteret for å skifte retning. Er det det som er forskjellen?
Knut, Stavanger
Edited by miniclub89drg - 22 oktober 2012 at 13:46
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 oktober 2012 at 11:40
Så vidt jeg vet, så er FRED den første generasjon av slike håndkontrollere for Loconet. FREDen har kun 4 knapper (F0 - F2 + nødstopp)
FREDI skal være seinere generasjoner med mulighet for å betjene flere funksjoner enn 3.
Det skal være 2 forskjellige versjoner av FREDIene. En analogversjon (oftest i grå boks) og en incremental-versjon (oftest i sort boks). Denne incrementale versjonen har "små knepp" der man kan øke eller minske pådraget (kjøretrinn). Denne har også rettningsomskifter "à la Märklin" som er ved å trykke på knappen (i stedet for å slå om en bryter).
Software til begge er faktisk lik. - Du bestemmer hvilken type du skal ha ved enten å montere et potmeter + rettningsknapp - eller stepbryter, samt å plassere en strapping internt.
Hva som er best, er en smakssak.
Edited by Kjell H. - 22 oktober 2012 at 11:52
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote miniclub89drg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 oktober 2012 at 13:54
Tusen takk til Kjell H. for kjapt og utfyllende svar. Da var det nok en FREDI analogversjon jeg brukte mest på Hobbymessen til SMJK på Voll 13-14. oktober.
Knut
