  New Posts New Posts RSS Feed - Dekodermontering i LIMA El14
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Dekodermontering i LIMA El14
    Posted: 21 mai 2005 at 22:18
Hallo !
Lurte på om noen har en beskrivelse av dekodermontering i en LIMA El 14. Vil ikke prøve meg frem uten at jeg vet hvordan det bør gjøres. Tenker spesielt på styringen av lysene. Kan disse styres slik at det lyser i kjøreretningen eller må begge lyse konstant ?
Med hilsen Svein Erik.
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2005 at 12:01
Hei Svein Erik,
dersom du ønsker at det skal lyse i kjøreretningen (slik som det gjør før du setter i dekoder), skal du bruke blå, hvit og gul ledning fra dekoderen ut til lyspærene.
Det sitter dioder i loket idag som styrer lysretningen.  Husker ikke helt hvor disse sitter på et Lima-lok, men de skal ihvertfall fjernes.
Den blå ledningen er felles pluss for begge lyspærene.  Den hvite skal til den andre tilkoblingen på lyspæren i lok-ende 1, den gule skal til den andre tilkoblingen på lyspæren i lok-ende 2.
Dersom du ønsker å legge inn litt mere jobb samtidig, kan du jo legge inn lysdioder istedet for lyspærene...
http://bjornrl.wordpress.com
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2005 at 15:25
Hallo Bjørn Runar !
Takk for det, dette skal prøves. De diodene som styrer lysretningen, er det de små blanke duppedittene med 2 bein som spenningen til lysene går gjennom ? Så det var noe sånt inne i loket. Jeg har god greie på elektronikk ser du  he he  . Håper å lære mer etterhvert som jeg kommer borti forskjellige problemstillinger. Hva slags lysdioder bør brukes i stedet pærer ? Hvor får man kjøpt disse og hvordan monteres de ? Har sett at noen har en mengde lysdioder, men jeg vet jo ikke hva jeg skal benytte. HUFF, blir litt håpløst når en ikke kan noe om sånn elektronikk gitt .....    Bør man montere flere, f.eks en til topplanterne og andre til de nedre kjørelysene?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2005 at 16:20
SÅ så, ikke undervurder deg selv nå!
Du har fått til å montere inn dekoder i to lok nå, har du ikke?
Jeg har satt inn lysdioder istedet for pærer i tre El14-lok nå, bare synd jeg ikke tok noen bilder underveis, ellers kunne det blitt en liten artikkel om det óg...
Dersom du har en dekoder med 4 funksjonsutganger kan du styre topplyskasterene separat.
I El14-maskinene har jeg valgt å sette små lysdioder rett bak hver av de nedre lysene, mens det står en større (3 eller 5mm) lysdiode bak topplyskasterene.  For å få et godt resultat på Lima-loket er det viktig å kappe den klare plasten mellom lyskasterne og vinduene på loket, eller vil lyset smitte over til vindusrammene.
Og, dioder er som regel noen sylinderformete dingser med to bein og en malt ring i den ene enden...
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2005 at 16:32
Hallo !
Jo må si det som det er vet du. Dette har jeg ikke greie på.  Men man lærer så lenge man lever. Så innom siden din i stad, mente jeg hadde sett noe om lys der et sted, og der fant jeg jo en del av det jeg lurte på. Du har en flott side .
Jo da, jeg har nå fått inn dekoder i 2 lok, de fungerer hvertfall greit. Har brukt Lenz LE 1025E på disse, vet ikke hvor mange utganger disse har. Kommer til å prøve meg på dekoder og lys i El14. Er litt stille nå på "sommeren" men må jo forberede vinteren når været er slik som nå . Driver litt med sporplan også, kjekt å ha til vinteren (hvis den blir ferdig da).
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2005 at 17:10
Lenz LE1025E har 4 funksjonsutganger, de to ekstra utgangene er på  grønn og lilla ledning.
Her er et bilde av hvordan det ser ut inni et av de ombygde El14-lokene.  Lysdiodene er limt fast med epoksy og deretter malt over.
Kanskje du også ser hvor jeg har kuttet under vindusrammen?
Edited by Bjørn R Larsen
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 mai 2005 at 17:14
Flott. Takk skal du ha. Skal bestille noen dekodere i morgen. Dette må prøves.
Edited by PIO
