  New Posts New Posts RSS Feed - toget stopper
toget stopper
markus View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote markus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: toget stopper
    Posted: 30 desember 2011 at 18:10
 hvis eg kjører sakte over ein roco sporveksler så stopper toget hvise eg dytter litt på toget så skjøre det videre.   Skall toget stoppe ?
janingar View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janingar Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 desember 2011 at 18:14
Toget skal ikke stoppe nei, med mindre du ber om det.
Tipper at toget på et punkt i sporvekselen mister kontakten med kjørestrømmen. Sjekk at det er strøm på alle deler av skinnene i sporvekselen, se hvor hjulet på loket er plassert når det stopper. Det er garantert der et av hjulene til loket står som ikke har strøm. Eller loket lager en kortslutning i et punkt.
Utover det må nesten noen med erfaring svare. Kjenner teorien, men har ikke lekt meg med slike veksler i praksis enda.
Jan Ingar
Mitt galleri
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote markus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 desember 2011 at 18:24
toget stopper på eit sted på sporveksleren Hva kan eg jør for at toget ikke stopper ??
på forhånd takk
Wolfgang View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wolfgang Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 desember 2011 at 18:43
Har du koblet til hjertestykke? Det skal normalt gjøres selv, der burde ligge en stiv stykke kabel i esken.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote markus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 desember 2011 at 18:50
dummt spørsmål: hva er hjerte stykke?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janingar Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 desember 2011 at 19:48
Anbefaler at du tar en liten titt her: http://mjwiki.no/wiki/Sporveksel
Kort fortalt er hjertestykket det samme som skinnekrysset der det avvikende sporet krysser over det rette. Det midstykket pleier å trenge en egen tilførselsledning.
Jan Ingar
Mitt galleri
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 desember 2011 at 13:31
Er hjulene på loket ditt skitne? Eller er sporet skittent? Da kan loket fort stoppe i sporveksler. Har det alltid vært slik, eller har det blitt slik etterhvert?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote markus Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2012 at 09:53
Det Har alltid vært sån
lklende View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote lklende Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2012 at 10:55
At et lokomotiv stopper i en veksel, enten det nå er Roco eller annet merke, har vanligivs sin årsak i at lokomotivet kun har strømopptak på en aksling, den forreste eller den bakerste. Du kan sjekke at det er strømopptak på mer enn en aksling ved  å holde lokomotivet slik at bare en aksel om gangen er nedi skinnene (evt bruke ledning). Dersom motoren går bare ved kontakt med hjulene på en aksling, bør du sjekke de fysiske delene for strømopptak på de andre hjulene. Det kan være støv, skitt (olje blandet med støv) eller at en strømopptaksfjør ikke står tett inntil hjulet. Er du riktig uheldig, kan det også skyldes defekt loddepunkt.
This page was generated in 0,113 seconds.
