  New Posts New Posts RSS Feed - Strømforsyning til Lenz LSV100
GeorgII View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeorgII Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Strømforsyning til Lenz LSV100
    Posted: 16 juni 2010 at 21:46
Hei, har fått meg et Lenz Set 90 med LSV100 idag og lurer på om noen kan svare kjapt på hva slags transformatorer jeg kan bruke som strømforsyning. Jeg har et par Roco 10275 og to Marklin tranformatorer på hhv. 30 og 60VA. Kan noen av disse brukes?
H0, Lenz LSV100 ver.3.6, TC Gold7, TP
steinbp View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinbp Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2010 at 00:35
Ta for deg anvisningen for anlegget på Lenz sin hjemmeside, og der vil du se at den vil ha 15 volt med minst 60 va ytelse, så bruk den største. Les alltid anvisningen på anlegget på leverandørens hjemmeside for å vite hva som er viktig ved montering av anlegget.
Stein Johannessen
NJK Kråkstad
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeorgII Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2010 at 01:53
Hei og takk for svar, du har nok rett når du sier at jeg skal velge den største.
Jeg har søkt på nettet flere timer nå og fant en eldre bruksanvisning fra Lenz som sier at man kan bruke hvilken som helst modelljernbanetransformator, AC eller DC, sålenge den er kraftig nok til å kunne levere 5amp ved 16volt. Hvis ikke risikerer man bare at LSV100 kutter ut pga. overoppheting.
Tusen takk for svar. Jeg skal koble til Marklin 60VA imorgen og jeg håper det går bra.
Hvis andre har erfaringer eller innspill er det fortsatt veldig velkomment.
This page was generated in 0,139 seconds.
