  New Posts New Posts RSS Feed - Gipsing
Gipsing
Jonas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jonas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Gipsing
    Posted: 09 januar 2009 at 17:44
Begynte i dag å gipse litt på fjellet mitt, Det er et byggskum fjell av "Byggskum101".
Har lagt 1-2 lag der. Litt hist og pist...
Men jeg mangler liksom 1-5 meter fjell (ikke noe skum)
Og skumflaskene koster 60 kroner stykk... Så åssen netting trenger jeg for å gipse oppå? Og åssen festes/formes nettingen om jeg skal ha spor oppå fjellet, Åssen skal landskap egentlig gipses?
-Jonas
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 januar 2009 at 18:16
Kanskje du finner noe av interesser her: http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?aut=&vis=208&nid=3&engelsk=0
MY1201 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 januar 2009 at 19:20
For å lage landskap med gips trenger du:
- hønsenetting, til selve landskapet
- glassfiberduk/strie, til å feste gipsen med
- gips, fåes på Bauhaus med navnet Norgips gipsbruk, obs 20kg sekker!
- og evt. Burribit, for herding.
Der hvor du vil at sporet skal gå i fjellet, bygger du opp med plank/finerplater sagd til rett form og lengde og spikrer+limer det fast.
Så former du hønsenettingen med hånda og stifter den fast. Det er greit å la det være noe netting igjen slik at du får festet gipsen til traseen. Overflødig netting klippes av med en vanlig tang.
Glassfiberstrien deles opp i passende biter og legges i bøt til de er gjennombløte.
Så taes de opp, presser ut vannet og masserer* inn gipsen, til den er gjennomtrukket med gipsblandingen, som så legges oppå den ferdig formede landskapet, med en liten overlapp. Det lønner seg å legge litt ferdig blanda gips på kanten der hvor du starter for å få et godt feste. Og for å unngå at landskapet løsner.
*Fant ikke bedre ord.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 januar 2009 at 19:41
For å lage landskap med gips kan du også bruke et billigere alternativ og like brukbart:
  • underlag med flettverk av pappstrimler, limt sammen med smeltelim eller stifter
  • et dekke på underlaget av avispapir lagt lag på lag penslet på med tapetklister. Ca 5 lag er tilstrekkelig. Dette må tørke til det er tørt, 1-2 døgn.
  • Oppå dette kan gipsen (eller noe tilsvarende) legges på ved hjelp av en eller flere av de mange ulike metodene som finnes (smurt på, støpt, tykt lag som hugges til i etterkant, tykt lag som formes til i det korte tidsvinduet gipsen er formbar, og sikkert flere)
Dette bildet viser et eksempel på et underlag som både er laget med hønsenetting og med pappstrimmelnettverk. Det er fullt mulig å kombinere flere metoder:
