  New Posts New Posts RSS Feed - Lodd
Lodd
kokken View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lodd
    Posted: 01 januar 2009 at 14:32
vet noen hvor jeg kan få tak i ekstra lodd til å legge inni lok for bedre tyngde og grep???
Tom-Andrè Engebretsen
Espen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Espen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 14:42
Hos en dekkforhandler, der har de fine lodd, med lim på baksiden
MVH Espen
Mvh Espen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 16:01
Hør innom en byggshop om de har plattlodd.
Det er blyplate på ca. 3 mm. tykkelse i metervis.
Det brukes som beslag/tetting rundt piper og rør som stikker gjennom tak(stein).
Mulig at det er erstattet av mer moderne materialer nå av mijjøhensyn,  men jeg kjøpte en bit for få år siden?
Det er veldig praktisk å ha 3 mm. plate da den kan klippes til med saks og event. limes sammen i flere lag der det er plass til dette. Om man gjør dette, husk å lime under sammenpressing. Da får du en nesten homogen blyvekt.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 17:45
Får man også kjøpt bly-kuler noe sted, og i såfall hvor?
Roger Andre View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Andre Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 18:23
Får kjøpt bly kuler i sportsforetninger. Der pleier de og ha forskjellig størelse også, som blir brukt på fiske søkke...
Mvh Roger Andre
Jolsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jolsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 18:26
Biltema har også blykuler beregnet til fiske. Har brukt disse for å vekte ned min skd 206. Billig og greit.
John
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 19:04
Hva er søkke og hvorfor fisker man etter det? *Ord deling*
Edited by carlf - 01 januar 2009 at 19:04
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 19:18
takker for mange fine tips og forslag
Roarj View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roarj Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 22:09
Blikkenslager er stedet for kjøp av blyplater.
Roarj
Roarj
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 22:13
Du kan faktisk få større vekt pr. volumenhet ved å bruke plattlodd i stedet for blykuler.
Det blir for stort mellomrom mellom kulene i forhold til en temmelig "massiv blyklump" som en nedvekting med plattlodd vil utgjøre. Kuler beregnet som fiskesøkke har dessuten en slisse i midten og er ikke massive. Den spesifikke egenvekten for blykuler og fiskesøkke er derfor lav.  Kuler er kun et alternativ om rommet er uregelmessig og det derved er vanskelig å få laget en massiv "klump" som passer inn.
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 22:33
Jeg har også sett (på et svensk MJ-forum) anbefalt Wolframkuler (Wolfram har større egenvekt enn bly). Men det kom matematiske innvendinger fra en annen forumdeltager, om at mellomrommet mellom kulene gjorde at gevinsten ble liten i forhold til massive blyplater.
Og prisen på Wolframkuler er adskillig høyere enn blyplater...
http://bjornrl.wordpress.com
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roarj Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 01 januar 2009 at 22:39
Hei igjen
Blyplater kan lett formes ved å klemme de i skrustikka. Jeg bruker å legge lag på lag, forme de i skrustikka til ønsket form og lime de sammen med trelim. Småbiter kan en lett lage kuler av ved å varme de med loddebolten. Festes også i loket med trelim av det vannløselige slaget, så kan del lett løsnes ved behov.
Roarj
Roarj
