  New Posts New Posts RSS Feed - Lima DI 3 og El 13
Lima DI 3 og El 13
eibro View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lima DI 3 og El 13
    Posted: 06 mai 2008 at 19:18
Jeg har to Di 3 og en El 13 som jeg skal sette inn dekoder i.
Som vanelig begynner jeg med å koble opp dedningene som skal til motoren, og de går bra.
Har noen tegninger på Norsk eller Engelsk på hvordan jeg skal legge ledningene.
Jeg har sett på det som følger med men blir ikke så klok av det.
Kan kansje noen lage en tegning hvor jeg skal ha alle ledningene og hvor jeg skal koble de på lysene for eks.
Jeg bruker den dekoderen som koster 169,- på NMJ?
Håper noen kan hjelpe meg.
PS: det er bare å spørre hvis dere vil ha mere informasjon fra meg.
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 19:39
Da gjør jeg det...
Så vidt jeg vet har ikke Lima laget Di3, så de to du har må komme annetsteds fra. Dersom de er fra Heljan eller Roco sitter det vel en 8-pins plugg for dekoder inni loket? Har du åpnet og sett?
http://bjornrl.wordpress.com
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 19:43
Nei jeg bare beklaager at jeg skrev Lima Di 3 jeg mente Marklin men i DC
Dette er veldig gamle lok så det er ikke 8-pins plugg i den.
Edited by eibro - 06 mai 2008 at 19:45
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 19:51
Jeg kan ta blider som du kan se.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 19:59
Et stykke ned på side 1 i denne tråden ser du hvordan ledningene er koblet til motoren på en Lima El13. Til lysene kobler du den blå ledningen som felles plussledning, samt hvit til lyset i ende 1 og gul til lyset i ende 2.
Når det gjelder Märklin/Hamo modellene av Di3 er jeg derimot helt blank...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 20:01
Jeg har sett den men det heger en liten ting mellom de koblingsplassene. Hva kan jeg gjøre med den??
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 20:06
Firkantet og lysegul?
Det er en kondensator, og kan tas vekk.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 20:06
Den er firkantet ja men ikke lysegul.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 20:08
Just the same...
(den var lysegul på mitt Lima-lok    )
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 mai 2008 at 20:09
men på Di 3 en er det en orange rund ting som henger på den ene polen. Hva kan det være??
Og når jeg kobler på dekoderen så kjører bare lokket.
På el 13 kortslutter den bare når jeg kobler på den grå og orange ledningen fra dekoderen.
Edited by eibro - 06 mai 2008 at 20:13
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 mai 2008 at 20:36
Jeg klarer ikke å legge ut bilder her på forumet.
Kan noen hjelpe meg??
steppen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steppen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 mai 2008 at 12:23
Hva har du forsøkt med hensyn til bildeopplasting?
Hvis du velger knappen svar på innlegg nederst på siden, får du frem noen flere valg enn på "Hurtigsvar" under hver tråd.
På et av disse valgene er det bilde av et tre med en blå pil som peker oppover. Det er snarveien til opplasting av bilder.
Klikk på velg og bla deg frem til bildet du vil laste opp. Deretter setter programmet inn litt kode i innlegget ditt.
Test:
Vær obs på at det er noen krav til bildet:
*Bildet må være av typen jpg, jpeg, gif eller png.
*Bildet kan ikke være større enn 200KB.
Lykke til!
Mvh Stein
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 mai 2008 at 17:09
Kan du hjelpe med med den ruten som kommer etterpå når jeg har trykket på den knappen med treet på?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 mai 2008 at 18:25
Dette er den ene DI3 en kan noen tegne opp hvor hver ledning skal.
Hvis hver enkelt vil ha flere bilder send meg en PM.
Det ble litt stort skal forminske det neste gang.
Det var bare første gang jeg gjorde dette.
Edited by eibro - 15 mai 2008 at 18:26
This page was generated in 0,079 seconds.
