  New Posts New Posts RSS Feed - Programvare for grafiske ruter
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Programvare for grafiske ruter
    Posted: 26 desember 2007 at 00:22
har prøvd å lete litt på diverse forum uten hell, så jeg starter ny tråd;
er det noen som vet om det finnes enkel programvare for å lage grafiske ruteplaner?
Ben-S
Ben-Sigvald
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 desember 2007 at 01:52
Hei Ben-S,
Innen FREMO brukes mye et program kalt Fahrplan som er laget for flere år siden av Stefan Bormann, en av DCC-guruene våre i Tyskland. Programmet kan lastes ned fra denne siden, og er rimelig selvforklarende, selv om du nok bør lese websidene som omhandler dette på http://www.fremo.org.
Det finnes også et mye mer omfattende program laget av Uwe Lengler i FREMO, men dette har en vesentlig høyere terskel, og har også langt flere funksjoner.
Kait View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kait Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 desember 2007 at 11:43
Det finnes også et alternativ her:
Det er også en demoversjon du kan laste ned og prøve.
Kai
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 desember 2007 at 17:27
Takk for tips,
har lastet ned, og skal teste ut nå.
Ben
Edited by ben - 26 desember 2007 at 17:28
Ben-Sigvald
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 desember 2007 at 12:31
nå har jeg prøvd Fahrplan, og det tok ikke så altfor lang tid å lære seg dette programmet.
MEN; hvordan får jeg utskrift av kjøreplanene? Får opp noen feilmeldinger jeg ikke helt skjønner, og finner ikke noe info i manualene om utskrifter...
Ben
Noen tips?
Ben-Sigvald
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 desember 2007 at 16:49
Ben
Noen tips?
Fahrplan er ikke nødvendigvis tilpasset nyere Windows-versjoner, og kan ha problemer med bl.a. utskrift. Du må passe på at fil og katalognavn er etter gamle DOS-standard, dvs. maks 8 tegn.
Dersom det fortsatt ikke funker kan du prøve programmet fpdru.exe som skal følge med Fahrplan. Dette er et program som krever .pln-filen du skal skrive ut som parameter (med endelsen .pln), og det er mulig du må starte dette fra et DOS-vindu i Windows. (Disse "problemene" startet med Windows XP tror jeg). Programmet er ganske enkelt utskriftsfunksjonen for Fahrplan.
Du får opp et vindu hvor du først trykker på knappen "Neu", og så får du opp flere fargede knapper på høyresiden, en for hver ruteplan. Trekk disse "knappene" inn i det store feltet, og slipp. Du kan ha flere planer på en side, men du bør eksperimentere litt med opsjonene. Deretter kan du klikke deg utover med Ok, og tilslutt vil skriveren starte (husk Standard-skriver). Dette er litt internt for deg som sitter med programmet foran deg ;-). Det fungerte for meg her på min maskin nå.Embarrassed
