  New Posts New Posts RSS Feed - Hva slags funksjon er dette?
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hva slags funksjon er dette?
    Posted: 13 desember 2007 at 12:24
var inne på sidene til Roco og leste litt om de nye startsettene. Under bildet av det nye TEE-settet står mellom annet dette:
Der Motorwagen besitzt eine Spezialschaltung, die es ermöglicht, dass der Zug vom jeweils vorausfahrenden Fahrzeug den Strom aufnimmt.
Det skulle på norsk bli noe sånt som:
Motorvognen har en spesialkobling (...evt bryter/funksjon..?) som gjør det mulig for toget å ta opp (?) strøm fra hvilket som helst forankjørende kjørtetøy.
Hva betyr dette egentlig? Det gav meg ingen logisk mening. Embarrassed
Ben-S
Ben-Sigvald
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 desember 2007 at 12:35
Om ikke jeg tar helt feil betyr det noe så enkelt som at du kan velge å alltid ta op strøm fra den motor eller styrevogna som går først i toget, hvilket kan være greit når du bruker toget på anlegg med stoppavsnitt.
Poenget er vel da at det ligger strømførende koblinger gjennom toget, og er strømopptak i begge endevogner som toget da veksler mellom avhengig av kjøreretningen.
This page was generated in 0,113 seconds.
