Nybegynnar i Mj |
Author | ||
Bjørnar Berge ![]() Viderekommen ![]() ![]() Joined: 11 november 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 51 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 11 november 2006 at 22:34 |
Hei alle saman! I sommar fatta eg igjen interesse for min barndomshobby i løpet av eit tysklands-opphold. Eg planlegger å køyre norsk i likestrøm og vurderer å bygge fremo-modular( grunna plassmangel). Forbilde kjem til å vere vossebana og bergensbana. Eg håper å få masse tips både om fremo og andre ting her på forumet! Mvh Bjørnar Berge |
Hei, og velkommen! Håper du vil finne mange tips her - mye er alt skrevet, men skulle du ikke finne det du leter etter er det bare å spørre.
Heisann!
Blir kanskje litt rart for meg å si velkommen siden det kun er et par uker siden interessen for tog og mj ble vekket til live igjen, men det er jo godt å se at det er noen flere unge her. Sitter med følelsen at det ikke er så veldig mange i alderen 16-20 år i dette miljøet... Ser frem til å se hva du klarer å få bygget. Har reist mange ganger med Bergensbanen så det kan bli spennende ![]() Edited by Yngve - 11 november 2006 at 23:08 |
Det blir nok litt stille omkring prosjektet til å begynne med, må skaffe likestrøm materiale( har køyrt veksel før), men eg kjem nok til å poste nokre bilde når hjula begynner å rulle!
Hehe, en følelse jeg kjenner så altfor godt ![]() |
Er 17 jeg også. Er ikke så mange av oss her er enig i det Carl - F, men det kommer til fler og fler her på forumet så det er bra |
Jon S. ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 24 |
Hei Bjørnar! Velkommen til hobbyen...
Når det gjelder plassmangel må jeg nesten si at FREMOduler kanskje ikke er den beste løsningen. FREMO er ganske strikt i forhold til endeprofilen, og det betyr at anlegget ditt må være en halvmeter i bredden, iallfall på de stedene hvor du skal ha endeprofiler. I tillegg vil du være låst mht. at sporet må legges nøyaktig midt inne på anlegget (igjen når det passerer FREMO-endeprofiler. Har du dårlig plass ville jeg heller anbefale å bygge et hylleanlegg uten at du låser deg til noen bestemt standard - da står du helt fritt mht. at du kan legge spor "inne ved veggen" eller "ute mot fronten" (såframt du ikke setter anlegget midt i rommet Fordelen med å velge en modulstandard er først & framst at du kan kople deler av ditt anlegg sammen med andres byggverk. Tenker du på dette, "må" du jo følge standarden. Skal du derimot bygge "bare for deg sjøl" lønner det seg vanligvis å ikke følge noen standard - iallfall hvis du har liten plass. Men du kan selvsagt "låne tanker" fra en standard, når de passer til dine ønsker! Dette var bare et tips - håper det ikke bremser entusiasmen, valget er jo helt ditt eget. Lykke til med planlegging og bygging! Mvh. Jon S. |
Som andre har nevnt så er det ikke direkte plassbesparende å bygge FREMO-moduler. Min ene lille modul tar ganske stor plass, der den står midt på gulvet. Hvis plassen er et problem, så ville jeg ha kjøpt et stuebord med glassplate på IKEA og bygget inn et lite N-skala eller Z-skala.
En hyllebane i Z eller N på 2 X 0.5 meters lengde/bredde gir også mye tog på liten flate. |
Fremoduler tar mye plass, men man kan benytte for eksempel en liten endestasjon som en del av anlegget slik jeg har planer om på mitt eget hjemmeanlegg. Men selv her føler jeg meg litt låst av at sporet må komme vinkelrett ut midt på modulen. Det gjør at stasjonen tar litt for stor plass. |
hyggelig med unge folk i hobbyen. Jeg har tre gutter, men bare den eldste på 20 er skikkelig interessert, selv om de andre to også eier lok og vogner. Her er et forslag til hvordan du kan lage seksjoner. Dersom du tar en titt på bloggen vår, kan du se at vi har bygget et seksjonsanlegg oppå hyller, vi har snekret våre, men du kan jo bruke Ivar-reoler fra IKEA eller noe slikt. Rommet er også TV-stue for guttene. Så langt har vi lagd et større stasjonsområde langs to vegger, ca 4,9 x 3,23 meter. Men likevel tar det ikke mer areal enn en og en kvart normal kryssfinerplate (244 x 122 cm)! Dersom du kikker litt ned, ser du at vi har bygd dette som seks seksjoner med 122 cm lengde (= bredden på en kryssfinerplate). Bredden varierer noe, men du kan enkelt lage kasser med samme bredde. Bruker du 18 mm kryssfiner (tungt) og 50 cm bredde, trenger du neppe avstivere i midten. Men 12 eller 15 mm er nok greit om du lager en avstiver eller to i midten. Dersom du kan få kuttet opp (på tvers av plata) plater hos byggvarehuset, kan du få f.eks 3 topper a 122x50 cm + en god del lengder i passende høyde. f.eks 8-10 cm. Disse kan du bruke som de er til sider. Det eneste du trenger å kappe til rett lengde, er endestykker og ev. tverravstivere. Til dette er det greit med en kapp og gjerdesag. Slike seksjoner kalles ofte "Domino-seksjoner". Dette er fint for stasjonsområder. Mellom stasjonene kan du jo bygge på andre måter. Seksjoner er flott når du en gang skal flytte hjemmefra fordi du kan ta med deg det du har bygd. Dersom du vil bruke IVAR-reoler som understell, kan du jo få kløyvd plata i rett bredde (lengde) først, slik at du får seksjoner som er litt mindre enn 90 cm i lengde. |
Kas trafo er å anbefale til DC og kor kan eg få kjøpt DC trafoar separat? Vurdere faktisk litt å bygge flåmsbana i modell no! |
