  New Posts New Posts RSS Feed - Oppbevaring av MJ
Oppbevaring av MJ
Christian View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Oppbevaring av MJ
    Posted: 24 oktober 2006 at 22:10
For noen uker siden pissregnet det i Folloregionen med det resultat at jeg fikk kjelleren full av vann. Her oppbevarer jeg bla. MJ så gudskjelov var jeg bare ute 1 times tid. Dette fikk meg dog til å tenke på etter oppbevaringsmuligheter.  Mj er jo mye plastikk ,men motorer har jo ikke godt av å stå i fuktige rom på sikt.
Ved et mulig senario : man er på ferie en uke og kommer hjem med kjelleren full av vann/ brann har skjedd. Hvordan kan man begrense skademulighetene?
Er utrolig surt å miste anlegget jeg hadde begynt på og lagt utorlig mange timer ned i.
Takker for alle råd.
Tut, tut.
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2006 at 15:48
Skal du sikre deg mot alt er vel den eneste løsningen en real safe... Da sikrer man seg mot tyveri også... Vann kan man beskytte seg mot ved å bruke tette plastbokser el.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2006 at 18:37
.. eller flytte det opp på loftet
Spøk til side:
Det sendes nå ut flomvarsel her på Østlandet, dvs flom i små bekker og vassdrag og - sannsynligvis en del kjellere  - p.g.a. forventning om store nedbørmengder her i morgen!
.. så de som føler seg utsatt bør ta forhåndsregler ..
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2006 at 20:35
I huset vi bodde i før hadde vi en brannsikker safe som var murt inn i betongveggen. Ulempen var at det ikke ville vært særlig lurt å oppbevare tog der ettersom safen var plassert i kjelleren hvor det var temmelig fuktig på grunn av kondens å liknende
