Multimaus |
Post Reply |
mikki
Medlem i MJF Joined: 19 august 2013 Location: Norge Status: Offline Points: 516 |
Posted: 23 juni 2016 at 12:15 |
Har koplet til en z21 sentral som jeg brukte på mitt forrige anlegg sammen med Multimaus. Det viket helt fint. Holder nå på med nytt anlegg og får ikke liv i Multimaus. Dva den lysre og viser alle funksjoner, men vil ikke funke til å kjøre tog med eller endre penser. Når jeg kopler vekk z21 så funker den så fint som bare det. Sammen med z21 funker z21 helt fint men ikke Multimaus. Tror jeg har forsøkt det meste ut fra manual, men er like klok. Noen som kjenner problemstillingen
Kjell H.
Det er adressevalg på XBUS som Multimaus har som dataprotokoll.
Det kan være at den andre z21 ikke vet denne adressen? Da må du gå inn på z21 å programmere slik at det er samsvar. |
mikki
Får kun forbindelse med z21 fra Multimaus dersom jeg kobler denne i R-BUS. Kobler jeg i X-BUS så får jeg kun ERR 13 og har ingen mulighet for å bruke meny taster
Kjell H.
Denne feilen betyr at det er ingen "master" definert på X-BUS.
Du kan prøve igjen eller definere den Multimaus (MM) du bruker som "master". På sentralen til MM er det 2 busser, en "master" og en "slave". Den føste MM kobler du til i "master"-uttaket - og bare en MM kan være "master". Kobles den bort under drift, aktiveres nødstopp. Det kan være at den MM du har sist var brukt som "slave"? På MM-sentralen vil automatisk den MM som er tilkoblet "master" bli omprogrammert til "master" og MM tilkoblet "slave" blir automatisk programmert til "slaver". Jeg vet ikke om dette skjer på z21? Har ikke funnet noen manuell måte å styre X-BUS-adressene på MM. Mener dette er forskjellig hos Lenz som bruker samme X-BUS? Der har hver kjørekontroller en unik adresse på nettet som må programmeres på enheten. Under initialisering/"power-up" blir en av disse gitt "masteroppgaver" men der kan man koble bort "masteren" uten at systemet går i nødstopp. Roco har på MM valgt å dele X-BUS i 2 deler - en "master" og resten som "slaver". Det medfører at de har kunnet gjøre dette automatisk. Det kan være at du må koble opp MM til z21 først og deretter sette på spenningen? Kan være at dette er gjort som en initialiseringsfunksjon i z21? MM skal være X-BUS-kompatibel. |
programmeringssporet
Veteran Joined: 12 desember 2013 Status: Offline Points: 405 |
Hvis jeg forstår deg rett har du prøvd følgende : Multimaus og gammel sort forsterker fungerer ok. z21 selvstendig fungerer ok. Multimaus og z21(uten gammel sort forsterker), fungerer ikke, d.v.s z21 app fungerer, men ikke multimaus. ------------------------------------------------------------------------------ Hvis jeg husker riktig, vil z21 fungere som x-buss master, slik at denne feilmeldingen tyder på konfigurasjonsfeil eller kabelproblemer Den vanligste årsaken til err 13 er feil på kabel til multimaus. Hvis du bruker den samme kabelen hele tiden, kan det tyde på feil i pluggen på z21 boksen. Har du kjøpt den ny bør du vurdere å ta den med tilbake til forhandler. Det kan nok også være en ide å oppgradere multimaus programvaren til nyeste versjon (dette kan du gjøre når den er koblet i r-bussen) og gjøre en reset av multimaus og z21 sentralen. |
mikki
Hvordan gjør jeg en reset av z21?
2.6 Resetting the Z21 Digital Centre
If your digital system no longer operates flawlessly, please reset your Z21 Digital Centre to the factory setting as follows: ▶ Press the stop key on the front of the unit. ▶ Keep the key depressed for 5 seconds. The LED light starts flashing in purple. This shows the Z21 Digital Centre has been reset to the factory setting. If the digital system still does not operate flawlessly, contact your dealer. Anbefaler også at du oppgraderer z21 til nyeste programvareversjon. Det gjør du med : http://www.z21.eu/content/download/1632/17971/file/Z21_Maintenance_V1.11.zip |
Post Reply | |
