  New Posts New Posts RSS Feed - Forebygging / Fjerning av støv!
a[c]e View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote a[c]e Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Forebygging / Fjerning av støv!
    Posted: 27 mai 2009 at 18:37
Noen som har gode tips til hvordan man klarer å forebygge eller fjerne støv på en effektiv måte? Plages med store mengder støv på anlegget, og tror ikke jeg gjør rent mindre enn andre Confused
ace@samlerforumet.net
steppen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steppen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 mai 2009 at 20:58
Jeg kjøpte støvsugervognen til http://www.lux-modellbau.de hos Amundsen hobby, og etter å ha kjørt den en runde på anlegget til Nils Gullhav kan jeg trygt si at den virker.
Mvh Stein
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 mai 2009 at 21:52
Korleis er det med aktiviteten i naboromma? Klesvask ,tørketrommel ,opne dører og/eller gjennomgangstrafikk? Ventilplassering osv. Andre rutiner?
AT
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote a[c]e Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 mai 2009 at 22:58
Takker for svar! Hva med støv på resten av anlegget (utenom skinnene)? Vanlig støvsuger ser jeg for meg blir for kraftig?
eibro View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 mai 2009 at 23:46
Jeg har et lite anlegg som jeg kan ta ut.
Det står plassert på en slik måte at man er to personer som snur det på høykant, og ta kan det helt fint ut på utsiden av huset.
Jeg tok av alle løse deler og brukte kompressor og med svak luftstyrke for å blåste bort alt støvet.
Mitt anlegg er alt nesten limt fast. Bare skinnene er løse enda.
Så hvis du har kompressor, hadde det vært en mulighet.
Jeg synes selv at det er litt farlig å bruke støvsuger, for da kan fort mange deler komme inn i støvsugeren og bli borte.
Lykke til!Smile
MY1201 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 mai 2009 at 00:06
Bruk en tennissokk eller en damestrømpe og tre på munnstykket til støvsugeren. Da kan du støvsuge anlegget uten å suge med detaljer. Støvet fjerner du med fingra etterpå.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 mai 2009 at 00:29
Når det gjelder spørsmålet om forebygging av støv, har AT stilt en rekke relevante spørsmål om nærliggende aktiviteter som kan bidra til ekstra mye støv, men jeg tror det uansett vil være umulig å unngå støv helt.
Et råd kan også være å unngå (unødvendige) tekstiler i togrommet.
Men en "tilpasset" støvsuger er nok uansett greit å ordne seg når en har et fastmontert anlegg.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote a[c]e Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 mai 2009 at 17:25
Takker for gode tips.. Skal unngå å tørke klær på modelljernbanerommet :-)
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 mai 2009 at 22:42
"Skal unngå å tørke klær på modelljernbanerommet :-) "
Tuller du eller tørker du klær på mj rommet?
Min påstand er at tekstiler bidrar til mykje støv på sikt. Ein del støvsugarar fungar og som støvblandar. Nye vedovnar og innerdelen til varmepumper flyttar støvet effektivt rundt.
Ein annan ting er at når støvlaget er tjukt nok blir det skitt av det. Skittlaget er endå vansklegare å fjerna. Du praktiserar ikkje samme reinhald på anlegget som i huset ellers.
AT
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 mai 2009 at 09:48
Jeg praktiserer null tekstiler på rommet hvor modelljernbanen står, og etter at jeg begynte med det, er støvproblemet minimalt. Kona mi synes riktignok det er litt stusselig uten gardiner..
MJ-Hilsen Tom Lynga
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 mai 2009 at 14:36
Originally posted by TomL TomL wrote:
 Jeg praktiserer null tekstiler på rommet hvor modelljernbanen står, .....
MJ-Hilsen Tom Lynga
... od de (flesteWink) besøkende er også nudister ..? Big%20smile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote a[c]e Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 mai 2009 at 16:01
Det var forsøk på en spøk ja! Ingen tekstiler på det rommet. Det har det aldri vært Embarrassed
Edited by a[c]e - 29 mai 2009 at 16:01
