Flere motorer på samme dekoder? |
Thomas
Joined: 06 oktober 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 0 |
Topic: Flere motorer på samme dekoder?Posted: 07 oktober 2005 at 13:46 |
Er det noen som har erfaring med å drive flere motorer fra samme dekoder? Evt ha flere dekodere med samme adresse som driver hver sin motor i et togsett?
Som det fremgår av et annet innlegg under messe-forumet, så putter jeg DCC-dekodere i LEGO-tog. Lange tog har en tendens til å bli ganske tunge, derfor dukker problemstillingen fort opp. For interesserte: LEGO-togene og RCXen jeg bruker til styringa, går på 9V. Jeg har god erfaring med bruk av LokSound2, LokSound3 og Lenz 0521. Uhlenbrock dekodere fungerer ikke. Thomas |
steinbp
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 146 |
Posted: 07 oktober 2005 at 16:13 |
Det skal gå bra med 2 motorer på samme dekoder, om de ikke overstiger maksimal belastning på dekoderen. Jeg har 2 motorer i mitt 69D-sett, og det går bra. Samtidig har jeg en annen dekoder i styrevogna for å styre lyset der med samme adresse som motorvogna, og det går bra det også. Om de virker godt nok på 9 volt, vet jeg ikke.
Stein Johannessen
NJK Kråkstad |
andersod
Joined: 02 april 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 0 |
Posted: 07 oktober 2005 at 19:36 |
Jeg har prøvd begge deler. Kjørte først IORE"n min med en høystrømsdekoder (MX64HR fra Zimo). Så bare for å teste så isolerte jeg de to delene fra hverandre og monterte en dekoder i hver del. Det funket faktisk bedre. Virket som om elektronikken hadde mer kontroll når den hadde bare én motor å jobbe med. Var vel egentlig ikke noe særlig problem med to motorer på én dekoder ennet enn ved krypkjøring. Har ihvertfall endt opp med å kjøre med to dekodere. Dobbelt så mange dekodere, dobbelt så bra? Anders. |
Posted: 07 oktober 2005 at 23:10 |
Det går fint å kjøre to lok sammen med forskjelllige dekodere. Jeg har et LifeLike Proto 1000 F3ABA sett hvor den midterste er dummy, mens det er motor og lys i de to A-lokene, som er satt opp rygg mot rygg. En enkel forandring i CV29, og så rygger det ene mens det andre kjører foroverk, dvs de kjører begge samme vei. Det som i en del tilfelle kan være viktig, er å fininstille hastsighetskurvene slik at lokene trekker godt sammen. På noen dekodere, f¨.eks. Digitrax, kan du i tillegg til å stille start-hastighet og makshastighet, også stille en midthastighet og på en enkel måte endre kurven. Det er ofte nok, men noen ganger kan det være greit å gjøre endringer med å lage en ny egendefinert hastighetstabell. Et ekstremt ekspempel finner du her: http://www.wave.co.nz/~lakewood/Speed/SpeedMatch.htm På Joe Fugates siste DVD om DCC er det også en veldig fin oppskrift på hvordan man kan gjøre dette ved hjelp av DecoderPro: http://mymemoirs.net/model-trains.php Dersom du leter litt her, kan du kanskje også finne noe: http://www.trains.com/community/forum/topic.asp?page=1&T OPIC_ID=36389 Det har også nylig vært en meningutveksling om dette på http://groups.yahoo.com/group/digitrax/messages mvh Knut |
Kjell H.
Posted: 08 oktober 2005 at 08:57 |
Det å bruke 2 dekodere går bra etter min erfaring når det gjelder de aller fleste typer. Det man kanskje må være oppmeksom på dersom en dekoder skal drive 2 motorer er et par småting:
Som et apropos er nye BM88 fra NMJ utstyrt med 2 motorer som hver krever en dekoder. Jeg hadde helst ønsket at denne var koblet som ROCO´s IORE der man har enkelt valget mellom en eller 2 dekodere. Nå er dekodere forskjellige mht. karakteristikk og dersom en av dekoderene skal være LokSound (da dette er forberedt) vil det bli en utfordring å finne en passende annen dekoder med samme karatreristikk (uten alt for mye programering og tilpassing). Hvem vil sette inn 2 LokSound der man ikke bruker lyden på den ene? Et mulig alternativ vil da bli to dekodere med SUSI grensesnitt og en SUSI lydmodul? |
