  New Posts New Posts RSS Feed - Fleischmann
Fleischmann
marvin View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marvin Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Fleischmann
    Posted: 18 mars 2009 at 18:33
SmileGod kveld!
Har nettopp hatt en oppryddying på loftet.Der dukket det opp deler av en gammel modelljernbane gitt.Merket er Fleischmann. Kjøpte dette for ca 40 år siden(brukt).Et lokmotiv i metall,merket v50 151 OB.En del vogner også.Mye skinner med sporbredde 18mm.En gammel trafo også(vekselstrøm)typenunmmer 711=7va ; 6va.Er det noen der  ute som kan ha en formening om alder osv. Er dette vært å ta vare på?Håper på positiv  tilbakemelding.
hilsen marvin
marvin
Jonas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jonas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 mars 2009 at 19:16
Tenker det er verdt å ta vare på ja.
Begynte nylig å samle litt på hønngammalt märklin utstyr.
Som du selv sa, Kjøpt for 40 år sida. La det ligge eller bruk det i 10 år til eller noe eller se om noen er interessert. Samlere osv? :)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 mars 2009 at 21:08
Det er trolig et 3-akslet skiftelok, antakelig rødt, du har funnet?
Dette er ikke V50 men V60 fra DB og hadde katalognummer 1380 om jeg husker rett? - Trolig fra tidlig 60-tall
Sporvidden er 16,5 mm og ikke 18 mm.
Du vil finne ut at gammelt Fleischmann ikke er i riktig skala 1:87 men rundt 1:78 og det vil derfor virke noe "klumpete" sammen med nyere utgaver.
Messingskinnene til Fleischmann var  i handel til 2008 men produksjonen opphørte da nye eiere overtok. Dersom skinnene har et nummer under som begynner på 17xx, er de også trolig fra 60-tallet. Seinere skiftet de nummer til 6xxx. På 50-tallet hadde Fleischmann blikkskinner (som Märklin M-skinner) bare med sviller av papp eller plast.
Sjekk gummiledningen til trafoen for skader i isolasjonen før bruk. Slike gamle gummiledninger bruker å bli stive og sprekke med økede alder.
Loket er nok ikke det mest verdifulle men absolutt verd å ta vare på! - Har selv tatt vare på noe like gammelt (og eldre) Fleischmann.
Jeg slutter aldri å bli imponert av at det fortsatt virker uten problemer, selv om det kan gå veldig mange år mellom hver gang det blir tatt frem!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote marvin Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 mars 2009 at 21:43
tusen takk for informativt svar,skal nå sjekke alle nummer etc,lokomotivet er forøvrig sort.Takker så mye igjen.
Hilsen Marvin
marvin
EMD View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EMD Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2009 at 02:12
Du har nok Lok V60.151 ,  Fleischmann-Nr 1380. 2 frontlamper side "1"
Grunnmodellen var i produksjon fra 1958-1965.
Skalaen er 1:82 (lengde og tverrsnitt)
"Papp"-skinnene (valset som omvendt "U" og festet til svillematter i presspapp) var med fra starten.
Messingskinnene kom i ca 1960. (stemplet med 16nn på undersiden)
Fleischmann har ikke laget spor 00 = 1:78.
De startet med skala 1:82. Fikk så 1:85 (tverrsnitt), for å ende med 1:87 (tverrsnitt), mens lengden har gått fra ca 1:110 til ca 1:95 på "lange" vogner.
Verdien ligger nok mest på det private erindringsplan.
EMD
Du sier loket er sort! - ikke en mørk grønn? = Belgisk version 1380F
Edited by EMD - 13 april 2009 at 02:16
traiNman View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote traiNman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2009 at 10:33
Litt pirk: Sporvidden i 00 er den samme som i H0 (16,5 mm). Altså er sporvidden i 00 feil i forhold størrelsen på det rullende materiellet som er i størrelsen 1:76. Det finnes noen entusiaster i England som bygger tog i 1:76 med riktig sporvidde men da heter det skala EM og ikke 00.
Petter
