  New Posts New Posts RSS Feed - Feil i MJ-bladet 4/2015 om digitalisering ?
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Feil i MJ-bladet 4/2015 om digitalisering ?
    Posted: 14 desember 2015 at 16:18
På side 6 er det angitt fargekoder på ledning på dekodere.
I verste fall er det noen feil her, i beste fall bruker ulike fabrikater (DCC) ulike farger ..
Så vidt jeg har fått med meg gjelder :
- rød ledning : Strømopptak høyre side
- svart ledning : Strømopptak venstre side
- Hvit ledning. Hovedlys foran
- Gul ledninge. Hovedlys bak.
I tillegg kan nevnes at den blå felles ledningen for funksjoner er positiv.
Viktig for dem som bruker LED belysning.
Jarle H Hansen
Bergen
steinbp View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinbp Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 desember 2015 at 01:45
Hei, du har helt rett.
I henhold til vår NEM standard er tilkobling til dekoder som følger.
Rød kabel er strømopptak fra høyre skinne i normal kjøreretning.
Sort kabel er venstre spor i normal kjøreretning.
Orange kabel er til børsten på motoren der rød kabel er koblet i analog drift.
Grå kabel er til børsten hvor sort kabel er koblet i analog kobling.
Hvit kabel er til lys foran, og får minus når den er aktiv.
Gul kabel er lys bak, og får minus når den er aktiv.
Blå kabel er felles pluss for alle forbrukere, både lys og andre funksjoner.
Grønn kabel er AUX koblet normalt til Funksjon F1 med minus.
På de fleste dekodere med 8 pins dekoder er det som regel en brun kabel som gir minus for funksjon F2.
Det ser ut til at Morten Pelle har hatt huset snudd feil vei slik at hans anvisning ikke er riktig når det gjelder kjøreretning.
Kabelfargene skal stemme med de fleste dekodere på markedet med unntak av 21 pins dekodere.
Der er det slik at det finnes 2 forskjellige styringer av AUX utgangene. NEM tilsier at de skal ha såkalt logisk utgang, og derfor trenger en transistorkobling for styring av disse.
En dekoder etter NMRA standard gir den direkte minus på disse utgangene
som dermed kan drive lamper eller annet utsyr direkte.
Les gjerne våre NEM normer på nettet under www.morop.eu.
Med vennlig hilsen Stein Johannessen
Medlem av teknisk Komité for Norge i MOROP.
Ved flere spørsmål så ta gjerne kontakt.
Stein Johannessen
NJK Kråkstad
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Pelle Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 desember 2015 at 14:21
Huff. Dette var flaut. Jeg skrev artikkelen i sommer og det gikk litt fort i svingene så jeg glemte å dobbeltsjekke det jeg skrev. Fordi ledningene ble koblet til respektive poler på motoren går loket som det skal, men det er jo fordi ledningene til motoren er koblet feil. Så er det slik at det ikke er så lett å vite hvor ende 1 er på Lima-lok i forhold til kjøreretning. Skal poengtere dette i neste artikkel.
This page was generated in 0,079 seconds.
