Evighetstema om mj |
Svar ![]() |
Side <1 1011121314 16> |
Forfatter | |
Andreas ![]() Veteran ![]() Medlem siden: 07 mai 2006 Land: Norway Status: Utlogget Points: 1169 |
Ja i hvertfall delevis...
Så langt er dette planlagt:
- Roco El 18
- Roco El 16 nydesign
- Hobbytrade Di 6
- NMJ nye serie med B3 vogner.
- Skd 206 bygeesett.
- I tillegg kommer det en haug med uforutsette ting... mye fint man kommer over på Nostalgimessan og på nettet.
Har du eget hjemmeanlegg?
carlf ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Medlem siden: 27 januar 2006 Land: Norway Status: Utlogget Points: 692 |
Jeg har tre! Tre små vel og merke, et lite i areal, et mindre av en liten øy og så et lite uferdig modulanlegg i en liten skala av en liten jernbane på en liten øy.
Har du skulket skolen for å dra til en hobbybutikk en gang? |
Stian ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Medlem siden: 04 januar 2007 Land: Bergen Status: Utlogget Points: 1451 |
nei det har jeg ikke
er morten h sine støp av ting i resin fine? |
Mvh stian |
Roger ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Medlem siden: 02 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 1589 |
Når?
- Den har jo kommet allerede!
NiM-Shop var aller først i Norge med å levere modeller i "Tomatsuppe-design", da B7 kom i PaperLine-modell 18. juni i år.
Link: NiM-Shop B7
Så svaret og spørsmålet:
Daniel Aune ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Medlem siden: 11 august 2007 Land: Norway Status: Utlogget Points: 379 |
Ja, absolutt, forskjellige kandidater:
-Skd 226 i norsk og svensk versjon - Skd 221 - Skd 215 - En Di1 ville jo blitt uhyre populær, en den er kanskje mer aktuel fra NMJ. Er Heljan eller hobytrade aktuelle som produsenter av gamle lok òg? |
vetle1 ![]() Veteran ![]() Medlem siden: 20 februar 2007 Land: Norway Status: Utlogget Points: 169 |
Ja, heljan har produsert Di3 i gammeldesign, Hobbytrade har produsert Di4 med røde ploger vet ikke om den er veldig gammel men.
Syns du el 13 i nydesign er fint? Endret av vetle1 - 12 november 2007 kl. 20:44 |
Dovrebanen, Hovedbanen, Arendalsbanen, Sørlandsbanen mvh Vetle Forumet smalspor avd. Arendal |
Nei, egentlig ikke noe i Nydesign som har vært i gammeldesign eller Grønn har noe spesielt ved seg...MIN mening bare naturligvis...
Når noe er gammelt tenker jeg senest 60 talls design. Vil Sj Ma-loket fra brimalm bli forsinket eller komme presist??? |
Nei, tviler på det... Ingenting kommer når det er lovet lenger... Er CM medlem?
Nei, men lurer på å bli VIP medlem der så jeg kan delta i auksjonene.
Superlinerne der er jo så tynt priset! El11 i grønn begynte på 6200 og sluttet på 8800...tror jeg det var. Utroligt bra! Er du fornøyd med utvalget av norske lok bøde utsolgt og resten?? |
Ja, Det er laget veldig mye forskjellig i norsk selv om det altids kan
komme mer.
Er den fulle versonen av 2rd planning mye bedre en demoen?
Nei, håper ikke det.
Vi vil jo heller ha nye...fra nye produsenter. Håper et annet selskap med litt bedre kvalitet på sine produkter en lima som f.eks hobbytrade sin kvalitetsgrad satser norge. Tror du småprodusenter som Scandinavien miniatures (egentlig ikke så små) eller Skala Design vil levere FERDIGmodeller en gang. RMS leverer jo ferdige G2 og T3 vogner fra SM men jeg tenker da i litt større grad. |
Per-Inge-2613 ![]() Veteran ![]() Medlem siden: 14 desember 2006 Land: Norway Status: Utlogget Points: 153 |
Muligheten er nok tilstede...
Hva er sannsynligheten for å finne seg en kjæreste som er like interesert i MJ som du selv er? |
MvH
Thomas Olsen |
Yngve ![]() Veteran ![]() ![]() Medlem siden: 21 oktober 2006 Land: Norway Status: Utlogget Points: 305 |
Hvis du tar de to fine jentene vi så på Bergensmessen og deler det på alle jenter i Bergensområdet i riktig alder så tenker jeg du har et ganske bra cirkatall i prosent... ![]() Jeg har lest på en del forum om koner som er involvert i mj-hobbyen, men da er det som oftest på landskap-og detaljsiden. Er du flinkere til å planlegge enn å faktisk gjøre noe?? |
KjellAn ![]() Veteran ![]() ![]() Medlem siden: 03 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 1007 |
... Endret av KjellAn - 20 november 2011 kl. 19:41 |
Jonas ![]() Veteran ![]() ![]() Medlem siden: 16 november 2007 Land: Norway Status: Utlogget Points: 416 |
monter de minste webcamene og lys ;)
dyrt men det skal funke!
Hei! Siden Jonas ikke postet noe svar, svarer jeg på det sist stillte spørsmålet:
- Ja, Fallers snø-kit, miserable greier :(
- Ønsker du deg en kjæreste/partner som er like interesert i MJ som du selv er? (For jeg ser ikke på det som noe mål i seg selv...) |
Nå veit i og for seg du hva jeg mener om det, siden vi snakka om det på msn for et par dager sia... Svaret er nei, tror det er en god ting at man har noe å syssle med for seg selv på hver sin kant...
Har du noen gang sittet bak spakene på et lokomotiv i 1:1?
Svar
Fint å slippe å dele det med noen. kan lage hva en vil
![]() Spørsmål
noen som vet om enkel og BILLIgmåte å lage fjell med gruve for h0e?
- Ja, når du sier fjell med gruve tenker jeg du mener at man kan se gruvegangene i fjellet. I så fall kan du bygge fjell på den måten du er vant med, er fjellet hult hogger du hull i fjellet og setter inn rør og slikt du modellerer gruve med lys og sånt i.
En stor gruve ville jeg ha bygd opp ved å forme fjellet i iso/styropor og legge inn ganger etter ønske i et av lagene med valgte medium. Ta forøvrig en kikk på anlegget med Sesam Stasjon i Oslo MJ Senter, der er det modellert fine ganger fra byggingen av Romeriksporten. - Tror du noen gang fosilt brennstoff vil fjernes som drivstoff i jernbanen fullstendig? For det tror ikke jeg... |
Nei, hva med redningstog skal de være electriske, hva skjer om det
blir strømbrudd og brann i en tunnel?
Vet du hvordan man fjerner conteinere fra roco conteinervogner for å
sette litt forskjellige conteinere på?
- Nei
- Har du prøvd å fjerne conteinere fra roco conteinervogner med dynamitt? |
nei aldrig
er det landskaps bygging som er gøy med mj (jeg svarer nei på det spørsmålet) |
Mvh stian |
MY1201 ![]() FREMO-forummedlem ![]() ![]() Medlem siden: 08 september 2006 Land: Norway Status: Utlogget Points: 736 |
JA det er gøy med landskapsbyggning, så lenge det innebærer vann og gips
![]() ![]() Har du vurdert en annen hobby til fordel for mj??
du har vel ikke en link jeg kan bruke?
Nei, men jeg har gjort omvendt. Drev med plastmodeller i noen år, til jeg fant ut at MJ var en hobby som passet bedre for meg...
Er du registert og aktiv bruker på mer enn et MJ/jernbaneforum?
JA, jeg er med på svenske STINSEN.
Er di3 det eneste virkelig flotte dieselloket i norge? (Ja, for min del) |
Nei, di2 er også flott.
Syns du di2 er finere i gammeldesign enn i nydesign?
Svar ![]() |
Tweet
