  New Posts New Posts RSS Feed - Et par spørsmål om Lenz
Toko View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Toko Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Et par spørsmål om Lenz
    Posted: 03 november 2014 at 22:00
Er det noen som har erfaring med å bruke Roco multimaus sammen med Lenz sitt digitalsystem?
Etter det lille jeg har funnet på nettet skal dette gå bra, men med noen muligheter for at systemet kan gå i vranglås ved ujevne intervaller.
Er det noen som kan si noe om oppgradering av Lenz?
Jeg kjøpte mitt system for noen år siden.
Det er versjon 3.6.
Prøvde å spørre på Hobby-Shop, men der var det så som så med info om dette.
Kommer det nyere programversjoner etter hvert?
Og hvordan laster man inn dette i så fall?
Tore
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote programmeringssporet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 november 2014 at 23:30
Det skal fungere. (litt avhengig av versjoner ?).
Hva har du av Lenz utstyr, og hva skal du kjøpe ?
Hvis du tenker på å kjøpe et startset med z21, er det vel kanskje like greit å pensjonere Lenz sentralen, og gjøre som meg :  Kjør Lenz LH 100 og Li100 mot Roco Sentralen.
Hvis du kun skal anskaffe Multimaus (med forsterker?),  fungerer denne mot Lenz sentral,  men du må gå inn i Mulitmausen og sette expressnet adressen statisk (roco sentraler tildeler adresser automatisk, Lenz har ikke denne funksjnen)
Oppgradering av Lenz gjøres ved å sende inn enheten (eller bare programbrikken)
Toko View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Toko Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 04 november 2014 at 20:43
Jeg har en Lenz sentral LZV 100, og to stk. håndkontroller LH100.
Tenkte å prøve en multimaus bare for å prøve, for å se hvordan de er å bruke, da en kompis har et par slike.
Skal man sende inn enheten må vel den sendes til Lenz da.
Tar vel litt tid da vil jeg tro.
Tore
GeorgII View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeorgII Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 november 2014 at 07:41
Det fungerer aldeles utmerket med Multimaus. Jeg har 2stk tilkoblet ver. 3.6 og de mottar adresse automatisk. Mye enklere å bruke enn Lenz egne håndkontroller.
H0, Lenz LSV100 ver.3.6, TC Gold7, TP
Toko View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Toko Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2014 at 20:15
Vi hadde litt problemer med multimausen.
Etter at den virket en stund, ble det error 13.
Og det fikk vi ikke løst.
Neste dag var det likt. Virket en stund før det ble error 13.
Tore
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 november 2014 at 15:34
Tore
Du vet kanskje hva det betyr...
ERR 13: Der blev ikke fundet nogen X-PressNet-master.
Her er der et problem med enheden, der er tilsluttet den anden master-udgang. Tag stikket til
enheden ud, og sæt det i igen. Kontrollér X-bus-adressen, hvis fejlen ikke er afhjulpet
This page was generated in 0,048 seconds.
