  New Posts New Posts RSS Feed - ESU Loaksound 5. 8 pins
GIG 23 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: ESU Loaksound 5. 8 pins
    Posted: 17 oktober 2020 at 13:27
Har en ESU loaksound 5. 8 pins plugg. Nr 58810
Nederst til høyre en stjerne på 8 pins pluggen.
Noen som vet hvor på pluggen de forskjellige ledninger fra loket skal tilkobles, har ikke den motsatte (hunpluggen).
Tenkte å lodde direkte på pinnene.
Geir Inge
Geir Inge
Dag Cato View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2020 at 13:52
Tar en sjans og kopierer inn bildet rått og brutalt:
DC
Steinsnes? Hvilken Steinsnes?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2020 at 13:59
Du kan også gå til side 18 i Loksound 5-manualen
DC
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2020 at 17:19
Okei, er det forskjell på pluss og minus på motor og spor når det er digitalt??
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2020 at 11:14
Det er ingen forskjell. Det er beskrevet i DCC-standarden hvordan det skal kobles mellom dekoder og motor for at lokomotivet skal gå framover når du setter kjøreretningen framover og det samme bakover.
Personlig har jeg aldri brydd meg noe særlig om akkurat det.
Det vil da forøvrig også samsvare med frontlys og baklys.
DC
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2020 at 11:36
Det er ingen forskjell på koplingen av ledningene fra strømopptak til dekoder, dvs. rød og sort. De har ingenting å se for kjøreretningen.
Ledningene fra dekoder til motor, dvs. oransje og grå, bestemmer retningen på loket i forhold til valg av retning på kjørekontrollen. Om loket går bakover når det skulle gått framover så kan det rettes med å bytte om disse sistnevnte ledningene. Om de er koplet feil vil også retningsbestemte lys bli feil.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2020 at 18:31
Den er grei, har satt inn dekoder i en Roco Di 5, ser at loket flytter seg litt når adressen legges inn, alt normalt.
Men det går ikke , noe spesielt med Roco Di 5, noe med CV m.m, eller dekoderen det er feil med
Geir Inge
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2020 at 21:22
Merk at den blå ledning som er felles for funksjonsutganger er positiv. Viktig når du ha LED belysning
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 21 oktober 2020 at 14:58
Har du "loppelyd" i dekoderen også??Wink
(Loak = loppe)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 oktober 2020 at 18:10
Ser ut til å være feil med dekoder, prøver en ny utgave. Regner med at det funker da
Geir Inge
